andrei007
Помогите определить микросхему в матплате ASUS P5PE-VM rev 1.02G
Расположена между BIOS и разъёмами звуковухи.
На фотографии выделил, а разобрать маркировку не могу
| 002.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
212.1 КБ |
| Просмотрено: |
464 раз(а) |
QZQZ
Воспользуйся например лупой  |
andrei007
| плата досталась без микрухи,а фото нашёл в интернете |
TE
| Так сделайте своё нормальное фото, а не можете, отслеживайте дорожки. Что может быть возле LAN? Или 24С08, или 93C46, или 78L05. |
Lenchik
24 по дорожкам не подходит. Там могла быть 93С46 или например сборка мосфетов. Скорее всего там ничего и не было. На многих платах Asus нет микросхемы с МАС адресом, он прописан в BIOS. А место пустое есть.
На ромбае случай был описан. Один ремонтер зашил биос программатором, а что бы сеть заработала припаял "недостающую" прошитую микросхему. |
andrei007
Сделал фото платы.
При подключенном блоке питания показывает напряжения как на картинке.
При включении PS-ON напряжения возрастают до 3.25V, но светодиод на передней панели светится только при нажатии кнопки RESET.
Может есть у кого такая плата? Посмотрите плз, чтобы не гадать
| 0003.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
926.1 КБ |
| Просмотрено: |
425 раз(а) |
Rom-Zecs
| spi (25ххх) по напряжениям |
Lenchik
| Не было её там никогда. Правее деталей тоже нет и непохоже что они были. На первом фото есть микросхема есть и детали. |
Rom-Zecs
| Lenchik писал: | | Не было её там никогда. |
скорее всего так и есть
только вот сопли видны, особенно на 8 ноге |
cybe
| на память похоже, но почему-то в обмене на порядок занижены напруги |
AXOTNIK
| У меня такая мамка лежит там стоит 24С08 . Попутный вопрос посмотри марку мс BIOS мне она досталась без нее |
gonzo
Винтокрут
Lenchik
| Ну не совсем любую. В таком корпусе бывает два типа последовательной памяти FWH и LPC. Еще и с параллельным интерфейсом бывает. Обычно параллельная стоит на платах с чипзетом SIS. |
gonzo
Винтокрут
Lenchik, по ссылке именно LPC, на что и намекалось:
| gonzo писал: | | AXOTNIK, берите любую 4мБит флешь, типа... |
ДОБАВЛЕНО 31/01/2014 23:51
FWH редко встречал, в основном на чистых Интелах, да еще бывало и с приколом типа на 3мБит. |
STING
| У меня эта мать на руках и BIOS на ней стоит SST 49LF004B Дамп выбирай любой |
AXOTNIK
