EVGA GTX-670 нет загруки при установке драйверов.
На страницу Пред.  1, 2, 3
chikin
Сообщение #41 От 18/11/2015 23:24 цитата
Lenchik писал:
chikin, тут вы не правы. На одну модель существуют десятки разных прошивок. Чужую лить нельзя. Может например память другая оказаться, с другими таймингами.
Для прошивки в составе компьютера существует утилита Nvflash. C соответствующими параметрами командной строки она может и слит дамп с карты.
Вы знаете, я здесь с Вами и соглашусь и не соглашусь одновременно!
Это мы с вами будем думать про тайминги памяти, а люди далекие до этого берут и вставляют в слоты RAM все что найдут втом числе и на помойке, парадокс в том что у них ВСЕ РАБОТАЕТ! сам видел.
Нашел я этот дамп как раз от Nvidia, будем надеятся что и нам повезет,не важно что видюха "фамилию" поменяет. Нам ведь ехать а не шашечки ( как в анекдоте про такси)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #42 От 18/11/2015 23:38 цитата
Тут вы тоже не правы. Людям незачем думать о таймингах. На планках памяти стоит микруха 24хх SPD и в ней всё про эту память прописано. BIOS считывает информацию из SPD и настраивает всё как надо. На видяхах нет SPD, да там она и не нужна, там память несъёмная. Там как раз тайминги прописаны в самой прошивке. Так что не выдумывайте и шейте точно по модели и по производителю. Я сам как то шил методом подбора. Не поверите, но из нескольких десятков прошивок, именно с сайта на который я дал ссылку, заработало нормально всего две штуки. То полосы показывает, то после загрузки драйвера экран какой ни будь розовый и артефактами.
chikin
Сообщение #43 От 18/11/2015 23:40 цитата
По поводу Nvflash, какая-то простая утилита что-то вроде Tech GPY предлагает сохранить файл биоса,там возле весии дампа зеленая папочка горит.
По мне проще в программатор - по старинке, чем создавать всякие загрузочные флешки.........
Да что тут выдумывать,я уже посмотрел память одинаковая , до 14-ти знаков после запятой улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #44 От 18/11/2015 23:44 цитата
Nvivdia уже больше десятка лет не выпускает видеокарты. Нет таких в природе. Она только чипы делает и разработку прототипов. По ним и делают видеокарты референсного дизайна. Правда не все, Asus например часто свои платы разрабатывает. Да и остальные производители вносят коррективы. То GPU из брака ставят и частоту применят ниже, то наоборот разгоняют немного. И память ставят разную.
chikin
Сообщение #45 От 19/11/2015 00:26 цитата
Да кстати, брал на этом сайте который Вы указали (просмотрел сразу ссылку или Вы позже добавили)
Я бы рад взять "Фамильный" дамп, но для EVGA нет там такого, хотя как я уже писал выше прошивал родными от 915-1006мГц - не стартует!
Завтра попробую этот прошить! Сравнил в Sublime Text файлы разные, но это и логично, нам же исходник биоса ни кто не даст, только скомилированый файл что там увидишь.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #46 От 19/11/2015 09:33 цитата
Можно и выше версию залить. Нужно что бы частоты совпадали и объем памяти. А остальное как повезет. Я пробовал на сильно греющуюся карту лить прошивку с более низкими частотами. Не заработала. Пришлось оригинальную самому править. NiBiTor патченый с грехом пополам умеет их редактировать.
chikin
Сообщение #47 От 19/11/2015 14:09 цитата
Lenchik писал:
Програмка хорошая слов нет, жаль что нет поддержки 600-ой серии карт.
chikin
Сообщение #48 От 19/11/2015 18:23 цитата
Прошивка дампа - ничего не именила! Алгоритм работы такой: при старте винды 0,99V : при подцеплении дров 1.18V уходит в черный экран ,но напряжение держится не падает секунд 10, на ядре 1.18V - красный экран: опять перезагрузка напряжение падает до 0.99V - безопасный режим.
chikin
Сообщение #49 От 19/11/2015 19:09 цитата
По видимому tureckiy был прав это GPU.
Lenchik Вы как более опытный мастер что скажете?
chikin
Сообщение #50 От 26/12/2015 16:22 цитата
Приехал ЧИП, очень похож на новый как и обещали. А вот трафарет застрял где-то в кучах новогодних подарков. Менять так - стремно!( неизвестно что там за "шары" - обжигался уже!) так что теперь уж в Новом году "Катать" будем!
ВСЕХ !!! с Наступающим.
