При понижении температуры в комнате плохо включается комп
grek2k
Сообщение #1 от 23/09/2004 21:00 цитата
Только похолодает, комп еле включается после 20-30 попыток. БП АТ.
Если БП подогреть феном включается лучше. Нужен совет где причина?
lee
Сообщение #2 от 23/09/2004 21:20 цитата
Высохла емкость по питанию драйвера.
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #3 от 23/09/2004 21:20 цитата
причина в блоке питания. Сохнут электролиты.
Yuriy
Сообщение #4 от 24/09/2004 04:16 цитата
У меня тоже плохо, только БП АТХ. И подогревать я его не пробовал. А заметил, что это происходит когда я втыкаю винт Fujitsu MPD3064AT 6,5 Gb. Если его нет в системе, то запускается нормально. И еще, если не стартовал как положено, то я просто вынимаю мобилрак с этим винтом и снова его втыкаю обратно - и... заводится! Что за чудеса? Только вот не в БП дело, он всегда стартует. А система ведет себя следующим образом. Когда все нормально, то через 2 сек после старта спикер издает короткий "пик". А когда этого "пика" нет, то это сразу ясно, что он завис. Во такие дела. Что может быть?
Гость
Гость
Сообщение #5 от 24/09/2004 09:43 цитата
Если БП АТ то часто помогает рез. 200к между колектором и базой силовых транзисторов, иногда хватает одного в верхнем плече.
grek2k
Сообщение #6 от 24/09/2004 20:38 цитата
Всем спасибо , буду пробовать. Тем более зима на носу... улыбка
agakus
Сообщение #7 от 17/11/2004 01:28 цитата
У меня такая-же беда была с БП АТ на KA3884. Думал электролиты. Все поменял-ничего не изменилось. Напряжение питания на 11 выводе было минимум 13 вольт( по даташиту запуск уже должен быть при 10 В). Заметил, что при нагреве микросхемы даже пальцем блок начинал запускаться. Поменял KA3884 и все чудненько запускается при +5С.При меньшей т-ре не пробовал улыбка
Tornado
Гость
Сообщение #8 от 27/11/2004 21:48 цитата
-Только похолодает, комп еле включается после 20-30 попыток. БП АТ.
Если БП подогреть феном включается лучше. Нужен совет где причина?-
Во всём виновата микросхема ШИМ контроллера.Просто нужна микросхема с более широким температурным диапазоном применения.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #9 от 27/11/2004 22:21 цитата
в чем проблема?
В вопросе и ответ сразу...
А еще комп глючит небось чуть чаще,чем раньше
Начать с проверки емкостей или просто заменить все для начала, коль нечем отбраковать
grek2k
Сообщение #10 от 28/11/2004 17:54 цитата
Сегодня продувал БП - глянул на м\сх ШИМа. Стоит xx494, что перед 494 не видно, да это, думаю, и неважно. При необходимости заменю. Пока включается нормально.
