Блок питания ATX-450W стабилитрон без прокладки
Maksimov
Maksimov
Сообщение #1 от 24/03/2024 18:36 цитата
Блок питания ATX-450W стабилитрон привёрнут без теплопередающей прокладки.
Дело что компьютер выключается.
Vishne-aleksandr
Vishne-aleksandr
Сообщение #2 от 24/03/2024 18:56 цитата
MBR 2045 CTPЗ 1126 - это диоды. На общем радиаторе одна из деталей может быть без прокладки.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #3 от 24/03/2024 19:01 цитата
Vishne-aleksandr писал:
Ясно.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 24/03/2024 19:20 цитата
Maksimov, не надо пальцем тестировать, обжечься можно. 20 ватт явно мало, нагрузить нужно близко к предельной мощности и воспользоваться мультиметром если он есть.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #5 от 24/03/2024 19:27 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Компьютер выключался без всякой нагрузки.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 от 24/03/2024 19:36 цитата
Maksimov, стесняюсь спросить, вы и вправду считаете что компьютер не является нагрузкой для блока питания?
Maksimov
Maksimov
Сообщение #7 от 24/03/2024 19:37 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, думаю ватт 20 берёт компьютер при рабочем столе.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 от 24/03/2024 19:42 цитата
Maksimov, думать вредно, мозг сохнет, проще или мультиметром воспользоваться или доки на мать и проц почитать.
А так очередная троллинговая тема.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #9 от 24/03/2024 19:48 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, вы правы.
Комп на холостом ходу потребляет ватт 50-60 или немного более.
Сообщение #10 от 24/03/2024 20:11 цитата
Надо в компе мерить какое из напряжений гуляет.из-за этого блок снимает повер гут и комп рубиться.
Там же ещё жёсткий диск и видеокарта может потреблять дополнительную мощность.
Да и не все компы потребляют 50-60 ватт.бывает и поболее до 10 раз от конфига зависит.
Если б китаец прокладку забыл поставить в нужном месте то комп сразу не включился.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #11 от 24/03/2024 20:30 цитата
n max, другой блок компьютер не выключает.
Сообщение #12 от 24/03/2024 20:54 цитата
Ну сча подделок много продают,мож там реально и меньше ватт чем надо-этим инет магазины грешат.Наклейка может и от 450ватт быть,а потроха х.з. от чего.Сам нарывался не раз.Пришлось брать в обычном магазе с проверкой на месте.Гарантию ни кто давать не хочет смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #13 от 24/03/2024 21:50 цитата
n max, какой магаз? На фото что то весьма бу.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #14 от 24/03/2024 22:01 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Фирма!
Сообщение #15 от 24/03/2024 22:11 цитата
В этих термоконтроль может и стоять смахивает на бренд и может по нему рубиться.У меня на вдув в блок стоит вентилятор.Бывает мастера меняют направление когда греметь начинает-видал такое.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #16 от 25/03/2024 06:33 цитата
"Фирма!" Написал Maksimov, и убрал фото улыбка
Хочешь каких нибудь советов - марку, модель блока, результаты измерений в тему. Результаты проверки температуры пальцем не канают.
И не надо писать что мультиметр сломался, что такое осциллограф не знаем а еср померить нечем.
