Back UPS500 нет генерации
На страницу Пред.  1, 2
tokar
Сообщение #21 от 18/01/2005 13:19 цитата
Тёма, так выяснил причину? Выходной каскад собран по стандартной схеме? (которая имеется в файлообменнике)
Тёма
Сообщение #22 от 18/01/2005 13:43 цитата
tokar, от чего ушёл к тому и пршёл, генерация то пропала рёв в три ручья ,а выходнойкаскад(полевики) схеме не соответствует. Отсутствует микросхема CD4001 и полевиков в 4 раза меньше шок
tokar
Сообщение #23 от 18/01/2005 14:37 цитата
Тёма, ну, раз проявлялась работоспособность - ищи микротрещины, непропаи, обрывы-пробои сопротилений. Могут транзисторы выходные быть дефектные, диоды попадались - хочу работаю, хочу нет... Проверяй заменой. Но сначала прозвони пассивные элементы и дорожки.
Посмотри на предмет к.з. в нагрузке (без нагрузки и отцепив транс).
Тёма
Сообщение #24 от 18/01/2005 15:13 цитата
tokar, О кей, буду рыть
Alexandr
Сообщение #25 от 20/01/2005 16:38 цитата
Тёма писал:
сильнее обычного гудел трансформатор(в качестве нагрузки был монитор)
Гудит из-за моника. Сейчас пользуюсь UPS PCM, у которого когда-то перемотал трансформатор, и при подключении большинства мониторов, появляется гудение. Без монитора, при питании от аккумулятора, гула практически не слышно (в нагрузке системник, светильник, паяльник, блок питания компа для усилителя)
Тёма
Сообщение #26 от 20/01/2005 23:27 цитата
Alexandr, я имею ввиду необычно, потому что предприятие закупило 23 шт. таких китайскких чуд и 11 из них были у меня на ремонте, причём при проверке их на работоспособность в качестве нагрузки использовался монитор.
Тёма
Сообщение #27 от 21/01/2005 10:00 цитата
Подскажите пожалуйста, какие элементы влияют на частоту генерации?
tokar
Сообщение #28 от 21/01/2005 10:13 цитата
Тёма, цепи 6 и 7 ноги мс. SG3524N
Тёма
Сообщение #29 от 21/01/2005 13:38 цитата
tokar, спасибо. Кондёром подогнал частоту, отключил трансформатор. Картинка стала как в книжке улыбка . Попробую подкинуть другой транс. О результатах сообщу.
tokar
Сообщение #30 от 21/01/2005 14:06 цитата
Тёма, на выходе UPS (опять по схеме из файлообменника) стоит электронная нагрузка. Может что с MOV, или с полевиком, с диодами и т.д. Сопротивление мощное не в обрыве (если оно есть)?
