подключение тв к компу
san06
san06
Сообщение #1 От 02/09/2006 16:57 цитата
имеется тв с разьемом "скарт" и видеокарта NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (64 Мб)
без s-видео.Через vga-порт подключен lcd- монитор.смотреть фильмы на lcd не очень
приятно,нужно сидеть прямо перед монитором,можно ли состыковать скарт с vga- портом для этой видеокарты,в сети попалось вот это
  Документ Microsoft Word.rar  5.17 КБ  Скачано: 682 раз(а)
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 04/09/2006 09:17 цитата
Можно. Но не нужно. Похоже, у Вас нет опыта сопряжения устройств, поэтому высока вероятность убийства RGB-входа телевизора.
Лучше всего поменять с доплатой видеокарту на старенький Радеон с ТV-out, он у них лучше, чем у НеВидия улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 От 04/09/2006 09:41 цитата
klen052, на обычном vga синхра идёт раздельно вертикальная/горизонтальная - это раз.
50Гц как заставить? - это два.
BIG M.A.N
BIG M.A.N
Сообщение #4 От 06/09/2006 09:27 цитата
Согласен с предыдущими ораторами.
Большое сомнение возникает в работоспособности приведённой схемы.
Как видно из распиновки на 4 контакте находятся далеко не синхро сигналы,
при том 4 контакт для видеокарты является входным, а синхронизация выходит с 13 и 14.
Да и 50Hz для телевизора ещё никто не отменял.
А частота строчной развёртки у мониторов вообще в двое выше чем у телевизоров.
Так, что кроме железа здесь необходима и программная поддержка (драйвер).
Короче, геморою больше чем реальных результатов.
Выход уже озвучен gonzo.
"Всё давно украдено, до нас!"
Radeon 9200 с TV-out стоит примерно 1000 рублей
Pin Name Dir Description
1 RED Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
2 GREEN Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
3 BLUE Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
4 ID2 Monitor ID Bit 2
5 GND Ground
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 KEY - Key (No pin)
10 SGND Sync Ground
11 ID0 Monitor ID Bit 0
12 ID1 or SDA Monitor ID Bit 1
13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)
14 VSYNC Vertical Sync
15 ID3 or SCL Monitor ID Bit 3
san06
san06
Сообщение #5 От 10/09/2006 20:18 цитата
извините за назойоивость,что-то не хочется менять видеокарту
просто в магазине наткнулся на тв тюнер по цене 700 р
Leadtek-tv2000,s-видео у него на выход тв можно подключить,
или это у него вход внешних устройств?
BIG M.A.N
BIG M.A.N
Сообщение #6 От 11/09/2006 08:33 цитата
По поводу тюнеров тебе сюда: http://www.pctuner.ru/
А карточку зря не хочешь менять, 9200 явно лучше твоей.
Ну да, дело хозяйское.
