Модем Zyxel omni 56k mini после грозы
Kserv
Сообщение #1 от 19/09/2006 17:59 цитата
После грозы видится компутером, диагностику проходит но стормозами и не всегда линию не видит, немного греетсяч микросхема U1.
Подскажите номинал сопротивления R21 между двумя синими варисторами.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 22/09/2006 11:03 цитата
Kserv, резистор в линейной части? К чему подключен?
Kserv
Сообщение #3 от 24/09/2006 14:06 цитата
К четвертой ноге микросхемы Si3014 и к конденцатору.
Поправлюсь немного он межу конденцаторами стоит С23 и С33.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 25/09/2006 10:28 цитата
По типовухе - 10 Ом
Kserv
Сообщение #5 от 04/10/2006 21:31 цитата
Восстановил R21.
Модем определяется, на диагностике висит около 3 минут и проходит ее.
При наборе номера щелкнет реле загориться OH два раза моргнет HS и появляется сообщение об отсутствии гудка.
Заменил диод D17 (оказался лопнутым) чего я еще упустил?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 от 05/10/2006 11:17 цитата
Проверяй в терминалке
ATM2L3X3DP00000000
ATM2L3X3DT00000000
Что происходит?
Kserv
Сообщение #7 от 05/10/2006 18:14 цитата
ATM2L3X3DP00000000 загорается OH начинает щелкать и набирать, после набора OH горит HS моргает несколько секунд и потом обрывает и пишет No carrier нет несущей.
ATM2L3X3DT00000000 тоже самое только в тоновом режиме.
Не видит он линии, а вот схемы то нема, я пороюсь поищу хотя-бы похожее что нибудь.
Kserv
Сообщение #8 от 09/10/2006 08:44 цитата
Подскажите плз. Q3 и Q4 какой из них 3D а какой 4D
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 от 09/10/2006 20:39 цитата
Нормально отрабатывает, вместо нулей пропиши номер прова и смотри...
Так проследи по ногам куда идут.
Konstantin
Сообщение #10 от 09/10/2006 23:28 цитата
Kserv, во время грозы обычно дохнет Si3014, иногда утягивает за собой Si3021.
Kserv
Сообщение #11 от 10/10/2006 04:47 цитата
Si3014 уже поменял. Но до меня его починяли телемастера а второго такого модема нет и я хочу убедиться что все на своем месте.
Если кто может посмотрите какой транзистор где находиться.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 от 11/10/2006 10:49 цитата
Kserv, тот что PNP - эмиттер к коллектору NPN, коллектор к базе этого же NPN, а база к коллектору другого NPN, база которого к 7-ой а эмиттер к 8-ой ногам 3014.
На типовухе всё есть, неужели прозвонить проблема?
http://modem.radiom.by.ru/ZyXEL/OM56KP/Omni56K+A.GIF
http://modem.radiom.by.ru/ZyXEL/OM56KP/Omni56KA.GIF
Kserv
Сообщение #13 от 12/10/2006 17:36 цитата
Спасибо большое.
Все восстановил на свои места, заменил диод около реле (был расколот при предыдущим ремонте), заменил Si3014, и все заработало.
Всем спасибо еще раз.
