tokar
| Iwan, верить кому, или нет - дело лично персональное. |
Michael666
Iwan, " Да и думаю рядовому юзверю, врядли придет в голову паролить свой хард MHDD" юзвери народ весёлый , любопытный , всё им интересно -встречал ни единожды , а пароли и программы, которыми их создавали - просто не помнят .
Ripli, запусти Гнусмасовскую утилиту HDD , на HBCD 8.х есть что-то да скажет. |
gonzo
Винтокрут
Iwan, мужики правду грят, чесслово! Не сталкивался - значит, везло. Ты ведь вроде больше по материнкам? А китайский слабомощный БП+ отложенная запись - это страшная сила! Представь: СМАРТ винта пишет лог, а тут ПШИК!!! - и дым из БП!..... и шо он там напишет в служебке, когда на контроллере по всем напругам свистопляска??? Одному Богу известно.... Да и другие варианты не исключены, от глюка корейской "фосфорной" микросхемы до кривой фирмвари.
А супротив парольной системы АТА-стандарта (винт 40Гб наверняка ее имеет!) любое "серьезное защитное ПО" - ИМХО, детский лепет Хотя, наверное, их нельзя сравнивать - по-разному работают... |
Iwan
Вот накинулись-то! Да я разве что-то отрицал? Я сказал , что не сталкивался с подобным и мне кажется это маловероятным, и все! А ВЫ сразу такой толпой! Нельзя же так.... больно!
Впрочем, все равно, ВСЕМ спасибо за некую долю экспириенса в этой теме, которую я получил читая Ваши посты!
Удачи Всем!  |
Ripli
Вот вы всё спрашиваете модель железки, а чем это может помочь? По просьбе многих пишу Samsung SP0401N. тута некоторое время не до него было, а сейчас опять руки зачесались вобщем при инициализации в MHDD пишет следующее:
Samsung SP0401N LBA: 66055248
SN:0637j4FW846756 FW:TJ100-23
Supports: LBA 48 HPA AAM DLMC LBA MS 16 DMA(UDMA5, MW DMA2)
SMART: Disabled
Selftest: Supported
Errorlog: Supported
Security: high, OFF
При выполнении erase на 40 гигабайтах гдето на 80% начинает долбить голова и вылазит FATAL ERROR. Переключаю на 32 гига и всё проходит нормально. При сканировании поверхности в бэдах оказывается вся начальная поверхность, а потом вроде всё нормально, при попытки сканирования с ремапом тоже выдаёт ошибку, SMART атрибуты показывать не хочет, в винде видется как устройство но не хочет создавать разделы, партишен на него тоже ругается. В одной умной статье прочитал что у него в начале секторов находится вся техническая информация и у неё есть резервные копии гдето вне рабочей области так вот такой вопрос можно ли как нибудь отрезать эту область, поправить SMART атрибуты, и набить новую техническую информацию? Винта не жалко так что принемаются любые советы, хотелось бы конечно его поднять. Всем заранее спасибо.
Добавлено 03/04/2007 09:43
P.S. я имел ввиду можно ли отрезать область с бэдами и с делать активной резервную копию технической информации? |
gonzo
Винтокрут
Ripli, вот теперь хотя бы видно, что винт обрезал себе MAX LBA! Пробуйте команду NHPA в MHDD, не получится - SET MAX LBA из HUTIL'а, не поможет - ну Вы в курсе, к кому обратиться... |
Ripli
gonzo, пасибо сёня ночью попробую  |
gonzo
Винтокрут
| Успеха, а пока почитайте здесь: http://www.acelab.ru/dep.pc/resource.php про общие принципы винтостроения, по вопросам видно, что Вы не совсем понимаете основы. Да и по форумам много инфы про винты вообще, и про сунги в частности. |
yurikel
x=UNC:6824
A=AMNF:1937 помоему винт уже посыпался и как надежный хранитель информации быть неможет даже если беды попытатся закрить
А по поводу паролей на винтах так в ноутбуках установка пароля на доступ к винчестеру может устанавливатся прямоч ерез биос ноутбука(правда незнаю все ли модели эту функцию поддерживают) и вот если пользователь страдает склерозом то у него могут быть большие проблемы, а обычные винты с паролями пока непопадались(на обычный винт пароль кстати можно и через МНDD установить) |
Aga
Ripli,
SP0401N - это диагноз ... не мучайся.
Ему даже Burn не поможет. |
Ripli
gonzo, спсибо за сслылку узнал много интересного. Попробовал NHPA в MHDD проканало но впринципе ничего не изменилось , SMART атрибуты как не отображал так и не отображает да и впринципе всё осталось тоже. Наверно воспользуюсь саветом Aga, сниму с него электронику и закину в дальний угол. Вобщем всем спасибо |
