Не могу найти причину зависания компьютера.!!!
Leg@n
Сообщение #1 От 15/10/2009 22:00 цитата
подскажите возможную причину из-за чего виснет комп.!!!!
на протяжении дня может зависать раз семь, а может вообще не виснуть. Вызывал два раза мастера, он с помощью программы загружал его по полной, но ничего не произошло! Обнаружить проблему зависания не может!
Предыстория до возникшей проблемы: по верх лицензионного ПО загрузились с инета обновления и соответственно закачались обновления незарегистрированного, после этого и началась проблема с зависанием. Мастер закачал леценз. винду, почистил комп., загрузил соответствующие дрова и..........виснет зараза!
У кого какие предположения???? Помогите!
Зависает как когда, бывает через каждые 20 мин., бывает пору раз в день, бывает несколько дней не виснет, вот сегодня один раз завис. Я часто сижу в нете, качаю фильмы. В игры не играю, т.е. комп. сильно не нагружается. Стоит антивирус Avira. Комп не модернизиро-вался. Во общем проследить когда виснет невозможно! )))))
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #2 От 15/10/2009 22:34 цитата
вирусняк наверняка, но не факт
попробуй установить касперского 9.0.0.463 вот триал http://www.kaspersky.ru/kaspersky_internet_security_downloads?downlink=206911601
а мастер внутрь компа лез? если нет,то могут контакты отходить
если не поможет,очисти CMOS
и не нарушай правила, инфу полную о компе расскажи!
Leg@n
Сообщение #3 От 15/10/2009 22:45 цитата
спасибо!!!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 16/10/2009 00:42 цитата
Leg@n писал:
Новые версии троянов смех Leg@n, А ты для начала комп от грязи физической и ПО очищал???
Dosaev
Dosaev
Сообщение #5 От 16/10/2009 12:13 цитата
Leg@n писал:
Проверь на вирусы, может хвосты остались от разных антивирусов вот они защищают ядро от самих себя перезагрузкой. Это ты врятле сам дома вычистеш, да и мастер тебя не поможет.
Мой совет подкинь новый HDD Поставь винду и игру-нагрузки и протесть железо. Без старого винта.
Тогда точно узнаешь что у тебя железо или софт. подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 16/10/2009 12:25 цитата
с начала
m.ix писал:
от грязи физической
весь!!! комп вычисти и термосмазку так же везде смени.
Перенгрев первая причина тормозов и зависания.
Odisee
Odisee
Сообщение #7 От 16/10/2009 12:58 цитата
1) Проверьте журнал событий системы - события предшествующие зависанию. Может что прояснится.
2) Как вариант: попробуйте включить штатный брандмауер, если нет файервола получче.
Leg@n
Сообщение #8 От 16/10/2009 22:53 цитата
Dosaev писал:
Leg@n писал:
Термопаста менялась, от пыли чистил. Вирусов не обнаружил. Мать давал на диагностику, тестировали также HDD и ничего не обнаружили.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 16/10/2009 22:56 цитата
Leg@n писал:
А сам то хоть что то делал?
Замеры какие?
Прям как партизанен, всё чипсами вытягивать по байту.
AlexRich
Сообщение #10 От 16/10/2009 23:51 цитата
Был такой случай у одного моего знакомого. Dosaev правильно посоветовал - поставь новый "винт", на него - ХР, но не игру - немногие игры нагружают винт, в основном грузят СPU и видеокарту, а утилиту для тестирования "винта", того, который у тебя стоял раньше. Для "Сигейта" брать тут : http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=ru-RU&name=SeaTools&vgnextoid=1d9c9feb50ece010VgnVCM100000dd04090aRCRD. Потом всё просто : установил ХР, установил диагностическую программу, ! выключил комп !, прицепил старый "винт", включил комп, зашёл в ХР, забакапил всю инфу со старого винта, запустил диагностику в "полном" режиме, и пошёл пить кофе, или что - нить ещё. "Полный" режим - это надолго. Если всё нормально - напишет, что всё "ОК", если нет - зависнет, тогда - проблема в "винте". Если "винт" до 250 Гб. размером, можно попытаться, "fdisk" 'ом, от W98SE, его отформатировать на целый раздел - если "бэды" там есть, то они проявятся. "NTFS", от ХР и Висты, "бэды" умеет маскировать, снижая, тем самым, общую скорость работы компа. При включенном резидентном антивирусе может возникать довольно сильное торможение работы, что и описано автором темы.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #11 От 17/10/2009 10:14 цитата
точно, у друга тож жескач так себя вел. Dosaev правильно сказал.
если жескач,надо все разделы скопировать и в новый
загнать(с помощью програмки)
Leg@n
Сообщение #12 От 17/10/2009 12:18 цитата
Спасибо за совет попробую, просто где найти ещё один винт? Не буду же я ради этого покупать новый! Если я сниму с дрого компа винт на 250 гигов правда из них там только 80 гигов свободных (наверное не хватит для бакапа?)
Ну всё же спасибо за совет, попробую, и отпишусь.
P.S
Работа только в инете, музыка фильмы и всё. Никаких даже особых высоко требующих нагрузки программ не использую.
AlexRich
Сообщение #13 От 17/10/2009 13:40 цитата
ZoidBerg писал:
если жескач,надо все разделы скопировать и в новый загнать(с помощью програмки)
Если на "винте" есть бэды, то, программно, зеркальную копию данных, сделать не удастся - копировщик срежется на бэдах, он не сможет их считать. Ручками всё откопировать придётся, гимор, конечно, но что поделать ?
Leg@n писал:
Для ручного бакапа, особо для Вас важной, и ценной, инфы - 80 гиг вполне хватит, а вот фильмы и музыку придётся заново перекачивать.
И ещё - а, винту - то, сколько лет, может ему, уже, пришла пора посыпаться ?
Удачи !
Leg@n
Сообщение #14 От 17/10/2009 20:46 цитата
AlexRich писал:
Удачи !
Честно говоря это вовсе не мой комп, это подруги. Я даже понятия не имею сколько ему лет.
А вообще сколько срок службы винтов?
У меня вот самсунг на 80г ему уже больше трёх лет, на нём винда стоит, работает вроде пока нормально. Добавил сегейт на 250гигов, ему меньше чем 1.5 года, а он уже выеживается, при заполнении свыше 200 гигов с него автоматически начинаются теряться данные, сам удаляет файлы или перемещает на самсунг-особенно если через торрент качаю, путь указан на сегейт а он перемещает автоматом на самсунг. Пишит ошибку типа потеря данных, ошибка фаил не обнаружен.
Как только почищу, до 195 гигов то работает нормально. В чем проблема может быть?
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #15 От 17/10/2009 21:30 цитата
если мать старая ,то бывают такие глюки
dima644
Сообщение #16 От 18/10/2009 10:28 цитата
Мужики!
О ЧЕМ вообще разговор?
Ни данных о матери, ни о проце, памяти, БП, видяхи.
Чего обсуждаем?
Глюки винды? Они на разном железе и разных дровах разные.
А если выяснится, что это AMD на NF6100 чипе?
Сразу все станет ясно.
Дождемся озвучки состава, а там по результатам.
neo831
neo831
Сообщение #17 От 18/10/2009 14:32 цитата
Leg@n, Ты вообще сам хоть малейшее представление о том, куда и о чем ты пишешь, имеешь? Мне кажется - нет. ГДЕ конфигурация компьютера? ГДЕ результаты тестирования по методикам, коих в Сети вагон и телега? Быстро ноги в руки отсюда в сервис и сидеть там до посинения, пока твой "каптутерочик" не сделают. Блондинкам в технике делать нечего.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #18 От 18/10/2009 15:12 цитата
neo831, Привет. подмигивание Сто лет, сто зим. Давно не видно было. Где пропадал?
AlexRich
Сообщение #19 От 18/10/2009 17:51 цитата
Leg@n писал:
1) Столько лет живут, сколько гарантия есть. 1 - 2 - 3 года, не более. Как гарантия прошла - так и продавать его сразу надо, а не держать на рабочей машине.
2) Тип файловой системы, видимо, FAT32 (ХР умеет с ней работать, даже ставится на неё), вот и вылетает с ошибкой - там ограничение есть до 250 Гб. в НЕФОРМАТИРОВАННОМ виде (за минусом скольких - то % на "болото"), и вот результат - 195 Гб. нормально видится. Переходи на NTFS, и не парься - киношки, размером файла от 4 Гб. сможешь хранить нормально, сейчас ведь не можешь, да ? Именно поэтому.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #20 От 19/10/2009 08:56 цитата
Leg@n писал:
AlexRich писал:
Удачи !
А пробЫвали его поделить на два раздела первый 180г и все остальное. голливудская улыбка
Leg@n, может у вас проблема с питанием сети ~220 прыгает, или емкости в БП подсохли?? Жесткий своими силами можно проверить на беды в MHDD.
