MSI
Здравствуйте!
Проблема заключается в следующем:
После перезагрузки компьютера....
Начал появляться синий экран на котором было написано что:
-Проблема с Дампом памяти и т.д.
-После чего перезагрузился.... но комп подвис на этапе "Приветствия" Windows!
-После чего можно было наблюдать вот это:
Полосы по всему экрану
фото: Смотреть ниже
-Далее все таки загрузится получилось.... но спустя 5 минут работы просто появился синий экран на котором было написано: Опять про Дамп памяти и NV4_DISP вайл
-После чего я снес драйвера видео карты(Так как файл относился к ним).... сносил через безопасный режим.... (видео карта NX7600GS)
-После сноса драйверов Комп загрузился и сейчас работает
-Побывал ставить дрова на видео карту но опять же все повторялась.... при загрузки на этапе приветствия все висло(приветствие даже не появлялось )
А так же: Пару раз драйвера видеокарты сообщали о том что карте не хватает энергии....
Потом все это исчезло....
Прошу помочь!!! Заранее Спасибо!!
OS: XP SP2, Видюха: MSI NX7600GS
Dark Angel
| MSI, походу видеопамять накрылась |
MSI
Dark Angel а как тогда Видеокарта работает? я просто в этом не селен) как проверить можно?
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 12:49
Кстати что я ее щас эксплуатирую не чего? то есть хуже не будет?
И еще вопросик а из-за чего она могла крякнутся? могло ли из-за этого: ""Пару раз драйвера видеокарты сообщали о том что карте не хватает энергии...."" |
m.ix
Master Mixa
Хреновое охлаждение видяхи после хренового же питания.
Покупай новую и спи спокойно - проще для всех будет и без лишних напрягов. |
MSI
блок питания 350вт
Этого мало? |
Dark Angel
| MSI, хотя бы опиши какое у тебя железо. Если память глючит, то видяха работать будет. Есть тесты видеопамяти из-под DOS. Можешь попробовать их прогнать |
gonzo
Винтокрут
| Dark Angel писал: | | MSI, Если память глючит, то видяха работать будет. |
"-Доктор, я буду жить?
-Да. Но очень плохо и не долго." (С) Фольклер |
RomanRB
MSI, 350w-этого может быть необходимо и достаточно. Все зависит от того, что собираешься подключать.
А на счет видео-покупай новую, как тебе m.ix, советовал.  |
saniek62
Лежит такого "много".Намедни решил разобраться до "упора".Картинка была как под копирку,только по всему экрану.Прогрел GPU,изменений ноль,перереболил,теже уши.
Память по совету мокрым пальцем,ИМХО хня,
Прогрел память,безрезультатно.ПЕРЕПОЯЛ всю память,эффекта ноль.Вывод, послушай m.ix и за новой картой, и главное прикинь мощность,и качество питания.Да забыл,измывался GF 7600.
С уважением. |
m.ix
Master Mixa
| Цитата: | | Прогрел GPU,изменений ноль | тогда новый GPU ставь если умеешь.| Цитата: | | прикинь мощность,и качество питания | А если охлаждение видяхи фиговое, что тогда?
ПО мне проще новую купить чем изголятся над трупом. |
saniek62
m.ix согласен полностью,вопрос сроял в одноразовой
"разборки" с картой.Поясняю,хотел определиться с непропаем BGA.GPU снял заменил шары,и его-же, на место.А вот память реболить не умею,(даже где-то темку поднимал) поэтому "сдувал",чистил,и на место.В итоге,не имея возможности найти "битый"чип памяти, и его заменить,пришёл к аналогичному мнению,о замене карты.
Да упустил охлаждение,но ИМХО само сабой,не обсуждается.
С уважением. |
Dosaev
| Dark Angel писал: | | MSI, хотя бы опиши какое у тебя железо. Если память глючит, то видяха работать будет. Есть тесты видеопамяти из-под DOS. Можешь попробовать их прогнать |
Да больше пожоже на дефект в самом чипе,  |
Dark Angel
Dosaev, не исключено  |
gutman
| saniek62: Мдя, удивительно конечно, что у вас 7600 не поднялась,все что у меня были все после прогрева начинали жить новой жизнью! |
