Проблема запуска материнской платы GA P43-ES3G
Uralhaus
Сообщение #1 От 28/10/2011 15:33 цитата
Нужна срочно ПОМОЩЬ, Приветствую проблема такая не запускается материнская плата GA P43-ES3G, кулиры крутиться с перебоями (то есть она стартует и все 2сек опять та же ситуация), наружных повреждений нет. проц проверял работает другой проц ставил также,без оперотывы запускал, биос сбрасывал, результата нет!!!!!!!!!!!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 28/10/2011 15:36 цитата
Придётся к специалисту нести, значит.
kroz
kroz
Сообщение #3 От 28/10/2011 16:18 цитата
БП другой подкинь хоть
Michael666
Michael666
Сообщение #4 От 28/10/2011 22:08 цитата
Uralhaus, Биос в программаторе перешей .
Sseries
Sseries
Сообщение #5 От 29/10/2011 11:22 цитата
Michael666 классно! ,прошивка должна помочь
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 29/10/2011 11:28 цитата
Всё верно. Кроме прошивки и быть ничего не может смех
Michael666
Michael666
Сообщение #7 От 30/10/2011 07:46 цитата
Alexasha,
1 Быть может всё что угодно , но прошить биос при различных непонятках с железом безопасная и наименее затратная операция .
2 Если сами не сталкивались с циклическими включениями-выключениями материнок от Гнилобайта на P35 и P43 из-за "прибитого" биос - это ни о чём не говорит .
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 30/10/2011 09:54 цитата
Michael666 писал:
Вот и я о том. Нечего не делалось из простейших манипуляций, клиент одним словом.
Uralhaus
Сообщение #9 От 03/11/2011 14:02 цитата
kroz, подкидывал результат тот же!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 15:11
Michael666 спасибо попробую , какой лучше программатор взять ?
Michael666
Michael666
Сообщение #10 От 03/11/2011 15:57 цитата
Uralhaus, Да собери сам . Хоть такой http://spiflash.org/block/1.html навесным монтажём , на раз то прошить , лишь бы твоя микросхема там поддерживалась , подобных простецких схем много улыбка
