Системная плата Gigabyte GA-8N-SLI Pro не проходит POST
На страницу Пред.  1, 2
dima644
Сообщение #21 От 22/08/2007 06:05 цитата
То Uneasy
Вообще то Вашу тему рассматривают из скорее спортивного интереса. Напруги везде(где вы перечислили их) в норме. Материнка - жуткий гибрид, под Intel на чипсете NF4 IE. По опыту работы с NF4 если напруги в норме - рыть более нечего( сам NF4). Но учитывая что это гигабайт, стоит проверить то о чем я писал выше, а также последовательно снять все PCI девайсы(сеть, звук...1394). BIOS прошивать вообщето думаю нет смысла(МВ DUAL BIOS), если не пытались прошить кривой прошивкой оба.
Ктати IWAN у этой хрени разве есть юг? На маме что то стоит под радиатором. Но на фотке под него не залезть. Вроде NF4 ставится в гордом одиночестве. Или я не прав? Может у NF4 IE по другому?
Iwan
Iwan
Сообщение #22 От 22/08/2007 12:48 цитата
ВО-ПЕРВЫХ - ХВАТИТ РУГАТЬСЯ!
uneasy, идем дальше, рядом с ЮМ должны быть ДВА (!) кварца - 32786 ( (обычно цилиндрик такой), реального времени и питание CMOS) и 20-25 МГц с него ЮМ выдает частоты на все остальное, да извини, я не учел при предыдущем совете о кварце, что чипсет nForce, поэтому дал не точные указания! Схема терминирования находится рядом с верхним углом СМ и разъемом АТХ-2 (м/с + ключ)
картинку размещу по-позже...
[img][/img]
Iwan
Iwan
Сообщение #23 От 22/08/2007 19:46 цитата
dima644, Именно так и обстоят дела - у IE дествеительно ДВА (!) моста и расположены они по классической схеме от Интела, но тем не менее - это все же nForce 4 (но!) Intel Edition! подмигивание
saniek62
saniek62
Сообщение #24 От 23/08/2007 08:45 цитата
Спасибо коллегам.Про маму интересно( теперь изучили).Но где-же автор?
uneasy
Сообщение #25 От 23/08/2007 18:40 цитата
Извеняюсь! то что с опозданием отвечаю... работы много последнее время стало!, POST карта показывает "No Codes" ,
замерил напряжения на кварцах:
У овального :
на одной ноге: 1,86v
на другой ноге: 1,97v
У круглого
на одной ноге: 1,60v
на другой ноге: 0,86v
БП Северного моста и PCI-E
1,70v
БП и терминатор ОЗУ
БП: 2,13v
терминатор ОЗУ: 5,99v
Терминатор ЦПУ:
на одной ноге транзистора: 12,55v
на другой ноге: 14,10v
терминатор ОЗУ
Терминатор ЦПУ
dima644
Сообщение #26 От 24/08/2007 05:25 цитата
что то для терминатора озу ОЧЕНЬ много, да и для ЦПУ чересчур много. При ТАКИХ напругах проц должен быть в ауте, либо что то не то померял.
Iwan
Iwan
Сообщение #27 От 24/08/2007 10:15 цитата
uneasy, Вообще-то на DDR2 1,8 питалово, а на терминаторе должно быть половина от этого (как и у DDR1), т.е. 0,9, терм. ЦПУ чуть меньше чем текущее значение питающего (например если Uпит.= 1,35 то Uтерм.=1,30/1,33). БП СМ у тебя в норме. А с остальными - внимательней перемеряй! Что-то ты не то на мерял...либо очень крутой разгон по напруге.....
uneasy
Сообщение #28 От 24/08/2007 12:10 цитата
А кварцы в норме??
Iwan
Iwan
Сообщение #29 От 24/08/2007 19:09 цитата
uneasy, У овального разброс в норме, а вот у круглого.....многовато...круглый я так понимаю - это цилиндрик с ножками из одного торца?
uneasy
Сообщение #30 От 24/08/2007 19:48 цитата
Iwan, да да он самый!!, а этот цылиндрический кварц за что отвечает? с напругой то все в норме те что на фотках?
Iwan
Iwan
Сообщение #31 От 24/08/2007 20:55 цитата
uneasy, я ж писал - это кварц реального времени, он питает часы, цепи запуска БП АТХ через ЮМ и CMOS!
uneasy
Сообщение #32 От 24/08/2007 21:21 цитата
Iwan, блин так чтоже всетаки неисправно то? BIOS чтоли?
Iwan
Iwan
Сообщение #33 От 26/08/2007 18:39 цитата
uneasy, Если перепрошивка BIOS не помогла, я склонен к тому, что ЮМ.
zhur36
Сообщение #34 От 30/01/2008 13:27 цитата
Хоть и позно, но хочу поделиться решением своей проблемы по аналогичной материнке. Мне подарили GA-8N-SLI Pro Rev1.0, сказали что материнка неисправна. Подключил к ней всю переферию, закрутились только вентиляторы и тишина. Подключили в PCI слот старую видеокарту, материнка нормально стартанула. В биосе поменяли значение PCI1 на PCI3 и все заработало как надо.
DEVILL
DEVILL
Сообщение #35 От 25/02/2008 02:32 цитата
Может тоже поздно но, на GigaByte Часто происходит отвал сокета проца.
Было тож самое.
Положи маму на стол, придави рукой радиатор проца, включай есле пищит, прогревай - пропаивай Сокет.
piterpen37
Сообщение #36 От 22/03/2008 01:57 цитата
купи плату пост от мастер кит она тебе поможет неради рекламы .
LEXXSTILE
Сообщение #37 От 27/03/2008 05:39 цитата
uneasy, Для начала,сними проц,внимательно,через лупу осмотри контакты сокета.Давольно часто они деформируются при не правильной установке или извлечении проца.Биос шить,только в крайнем случае!!!
uneasy
Сообщение #38 От 28/05/2008 16:34 цитата
Вот я и вернулся!!! хоть и поздно, но результат думаю будет интересен всем!, после долгих мучений мною и подсказками собеседников, после долгих залеживаний мат. платы преобрел я себе программатор дайка думаю прошью! - прошил! - и она запустилась... смех , спасибо всем !!!! классно!
