Sony KV-29C3D шасси AE-4
Yuritsh
26/07/2009 20:52
Sony KV-29C3D шасси AE-4 / Sony KV-25C3D, KV-25K1R, KV-25X3D, KV-28K1D, KV-28WX2D, KV-29C3R, KV-29K1D, KV-32WS4D
СХЕМА шасси AE-4 (8.9 MB)
ПРОШИВКА на шасси AE-4
ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
СОСТАВ ШАССИ:
Main - A-1640-246-A
Micom - SDA30C164-2
Memory - 24LC16
SMPS - 2SC4834NP
PAL/NTSC/SECAM decoder/sync processor - TDA9143
Video - SDA9280
RGB video processor - TDA4780
A/D Interface - TDA8755T
Memory controller - SAA4952WP
DDC-PLUS-deflection controller - SDA9361
Vertical - даташит на STV9379
Teletext - SDA5273
PIP - SDA9288XE
Sound - даташит на TDA7265
Stereo - MSP3400C
Tuner - TVF-01AEP
TV/AV - CXA1855Q
Tube - M68LCT60X + Y29GX2B
FBT - NX4003/U2B4
HOT - 2SC3997-CA
RGB Amp. - BF421 + 2SC3271N + BF871
Пульт: - RM-862
IC remote - µPD6125B-A63, M50461B
Other ICs - SAA4945H, M5412222A-30TK, 74HC1404
ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ:
Белое поле, на PIP всё OK
В защите
Какая память стоит?
Нет изображения Нет изображения Нет изображения Нет видео Тёмный экран, звук есть
Сверху красная, зелёная, синяя полоски
Зеленит очень сильно Проблемы с цветностью Проблема с цветом
В динамиках хрип, звука нет Проблемы со звуком
Проблемы с БП Проблема с БП Все напруги с БП занижены Блок питания Выгорает БП
Не регулируется размер по горизонтали
Решил включить multiPIP Клиент залез в сервис Сделать reset Сбросил настройки
Шумовые полосы по всему экрану Помехи в виде черных черточек Помеха на изображении
Повышается яркость картинки
