halk
Короче ситуация такая Ставиш плату врубаешь комп он грузится всё нормально. В трее показывает обнаруженно новое устройство проходит 5сек и комп безвозвратно повисает. При последующей перезагрузке комп повисает на бегующей строчке WIN XP.
В режиме защиты от сбоев комп грузится нормально. Система видит карту но в этом режиме она не работает. Конфликтов в системе нет.Ставил разные дрова (и родные и встроенные в винде с подписью) но без изменений ну вот пока и всё мот кто сталкивался с подобным? дык помогите  |
OleghkA
halk
Всё это уже было и дров kx и замена слотов всё безрультатно. |
OleghkA
halk, тогда не знаю.
ПРоверил бы ее на другом компе и успокоился.
Хотя я не спрашиваю как ты делал, исходим из того,что и дрова менял корректно, и они
подходящие были.
Вот сейчас трахаюсь с сетью, на одной винде все пучком, а на другой рвет связь, точно знаю, что
дрова косо стоят(перебираю версии), удалять дрова не удалишь, поэтому винду переставляю, спасибо акрониску в 5 минут укладываюсь.
Еще можно в биосе глянуть какое прерывание под звук идет, если есть интегрированый звук то его там запретить.
если есть SCASI то оно с Live! конфликтует.
Поотключай все что можно, в биос модем еще прописывается.
Если в Safe Mode устройство можно конфигурировать, то попробуй изменить прерывания.
только для карты оставляй ее, а другие устройства переноси.
короче, ты пиши,что ты делал, а что не делал. |
screwdriver
Так почитал и не увидел , а встроеннго звука нет на матери ? |
yEZ
Похоже на порчу содержимого EEPROM 93C46, либо отказ м/с 6333A на обслуживании кварца 24M (а может и сам кварц "склеил ласты", что бывает редко...) |
halk
Звук встроенный отключался и всё что можно было вырубить (COM LPT USB и тд) , EEPROM 93C46 снимал и перепрошивал она точно рабочая и ведь устройство определяется! а значит это не епром. А вот м/с 6333A и кварц не знаю. Кварц не могу проверить асцила нет да и как проверить микросхему и что это за она вобще не знаю? Может подскажешь yEZ |
yEZ
Если перед загрузкой OS, после POST, в PCI Device Listing присутсвует строка Input Device с кодом вендора 1102 - значит 6333A генерит...Что касается опрелеления устройства - порча идентификационного кода в 93C46 - это непредсказуемое поведение системы в целом...и может сопровождаться правильным детектированием для своего класса...Хотя это не ваш случай, похоже, раз проверяли...DS на 6333A могу прислать... |
halk
А можно как нибуть по подробнее расписать вот эту строчку "Если перед загрузкой OS, после POST, в PCI Device Listing присутсвует строка Input Device с кодом вендора 1102 - значит 6333A генерит..." т.е. где и как это посмотреть. И вышлите даташит, пожалуйста. |
yEZ
Перед загрузкой Win, БИОС материнки выводит на экран таблицу с текущей аппаратной конфигурацией...порты...адреса...диски...а ниже таблицы пресловутый список PCI устройств, вынюханный тем же БИОСом...от Лайва должны быть две строки...мультимедиа девайс...и устройство ввода... код изготовителя(Vendor) Creative - 1102...у м/с 6333A с 5 вывода снимается меандр...осциллом диагностируется на ура...A так...в первом приближении...
Куда слать ? |
boa
На практике это обычно слет 93С46, ищи программатор , ищи "прошивку" (на IXBT статья была) и сравнивай. |
halk
Слать в мыло оно чуть ниже ника в левом нижнем углу на всякий случай halk-zh@tut.by
И boa читай всё. 93С46 на практике проверена на понике!!!!! |
yEZ
Уплыло...в Опере не всё так очевидно...мягко говоря...  |
yEZ
Кстати на практике(мой случай естественно) восстановление прошивки требовалось гораздо реже...чем замена м/с генератора...с такими симптомами...выборка приличная по картам... |
halk
А если подать питалово чисто на генератор 5V я смогу проверить выход с генератора?
Потому что где есть осцилл там нет компа и наоборот
И даже если она вышла из строя где её покупать? Если кварц не проблема то 6333А скорее всего будет проблемотично найти. |
yEZ
Если я правильно понял...так не проверишь...
Купить нереально...речь о Украине...
Можно попытаться найти интегральный генератор...в старых Лайвах именно они и ставились..
Но сначало лучше определиться...чип EMU10K1 тоже нередко отказывает...спектр проявлений его неисправности очень широк...  |
halk
Короче проще выбросить чем сделать. |
yEZ
Абсолютно верно...для любой железки...  |
