Lifetec LT7108VTS шасси TV17-1
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #1 От 26/03/2010 19:53 цитата
СХЕМА шасси TV17-1 (0.76 kB)
ПРОШИВКА на шасси TV17-1
ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 3941-019070-a
Micom - ST92R195B0/EPF
Memory - 24WC32J
EPROM - M27C20
SMPS - TDA16846
TR Chopper - 545 44 025 00
Vertical - даташит на TDA8177F
Sound - TDA7264
Stereo - MSP3400D B4
Display and deflection processor - DPL3518A A2
Tuner - 4002
Tube - A66EAK071X44 + AT6007/01
FBT - 1372.0032 (HR8196)
HOT - даташит на 2SC5129
RGB Amp. - даташит на TDA6111Q
Пульт: - RC-2000 (BQS333)
MAK код - 1255
100Hz блок:
VPC3215C B8
даташит на CIP3250A B1
даташит на DDP3310B D3X
SDA9401
ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ:
Нарушена коррекция и размер
Пробивает 2SC5129
MSP3400 - замена
Отсутствует звук с MSP
Нет звука
Исчезло изображение и звук
Линии обратного хода
Подскажите вход в сервис
Температура РАДИАТОРА
Замена кадровой tda8177f на tda8177.
Чем менять MSP3401G A2 ?
Запускается с ОХ, без ОСД,
Проблема с TDA8177F
Какой TDKS стоит в TV17
TV17 подвисает проц.
TV17 - полевик в БП
Графика есть, а звука и картинки нет
Нет звука в Philips 7028
TV17 нет изображения
Нет изображения, нарушена коррекция
Не включается
Звук D/K
Греется строчный транзистор
Греется HOT
J
