Помогите оживить БП Delta ADP-30Ep REV:B
  Список форумов » TFT-мониторы
Yur4ik94
Сообщение #1 От 06/04/2017 21:05 цитата
Доброго времени суток!
Прошу вашей помощи в оживлении БП!
Познание в электронике есть, по схемам тоже понимаю!
В БП с ШИМ контроллерами не силен, так что возникли трудности в ремонте!
Ситуация такая:
Переделал лаповую матрицу под LED подсветку, не проверив перед этим работоспособность БП, теперь такая вот проблема .
Нужно чтобы блок выдавал основные напряжения 5v и 12v работоспособность инвертора подсветки не важна.
Что я сделал: Заменил все электролиты, заменил полевой транзистор, так как старый пробило когда по пытался включить без ШИМа.
ШИМ контроллер аналог NCP1200. На 6й ноге Vcc напряжение скачет в пределах 6-8 вольт.
На входном электролите 300в. Оптопару ставил другую не помогло .
На выходе бп ничего нету
Подскажите в какую сторону копать!?
Вид сверху
 Размер файла:  287.56 КБ
 Просмотрено:  984 раз(а)
Вид снизу
 Размер файла:  383.24 КБ
 Просмотрено:  794 раз(а)
Шим+объвязка
 Размер файла:  396.56 КБ
 Просмотрено:  875 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 06/04/2017 21:37 цитата
Yur4ik94, А теперь токовой датчик проверь.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #3 От 06/04/2017 21:43 цитата
Аналог тут и даташит там же http://www.s-manuals.com/ru/smd/da
Yur4ik94
Сообщение #4 От 06/04/2017 22:10 цитата
Кр. Вован писал:
Спасибо большое за ссылку . А то в интернете наткнулся где то что аналагом является NCP1200.
Какраз имеется в наличии новая NCP1203 завтра попробую поменять
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 22:13
SASHATOD писал:
Если я правильно понял токовом датчиком является этот резистор ? (обвел красным)?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #5 От 07/04/2017 00:00 цитата
Именно он. При пробое ключа шимка и её обязка тоже дохнет. Проверяй всё.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 07/04/2017 00:05 цитата
Евгений373, Жень дожили, клиентам помогаем ремонтить аппараты голливудская улыбка
Yur4ik94
Сообщение #7 От 07/04/2017 07:23 цитата
SASHATOD писал:
Я тоже сутрудник СЦ смех
Выйду позже на работу проверю обвязку
Yur4ik94
Сообщение #8 От 07/04/2017 10:15 цитата
Итак что я сегодня выяснил :
Стабилитроны которые обведены красным звонятся накоротко .Я так предпологаю этого быть не должно
Так же резистор обведен синим звонится 0.8 Ом, хотя если верить его маркировке он должен звониться 6800МОм если я не ошибаюсь
При снятии стабилитронов и резистора и включении в сеть напряжение на контакте VCC скачет от 5 до 12в . Я так понимаю шим пытается запуститься но нету питания с доп обмотки трансформатора.
Как поступить дальше ? Схемы найти не могу(
Есть осцилограф , могу им тоже воспользоваться если будет нужно
 Размер файла:  377.68 КБ
 Просмотрено:  373 раз(а)
 Размер файла:  357.02 КБ
 Просмотрено:  393 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 07/04/2017 10:29 цитата
Yur4ik94, Осциллограф не подключай, чревато, для осциллографа.
gavs
Сообщение #10 От 07/04/2017 12:20 цитата
Yur4ik94 писал:
Посмотри на Электро Тане
В первичке допустимо копаться только включив БП через развязывающий трансформатор.
Yur4ik94
Сообщение #11 От 07/04/2017 12:47 цитата
ну я вместо предохранителя лампочку поставил на 60вт
спасибо большое за схему , будет намного проще теперь
