sofrina
1) изоляторы- испытаны на фланце при атмосферном давлении и практически в работе-в разреженной камере-утечек при испытательном напряжении 1000 в не наблюдается
2) сама камера-стекло заменено на более толстое, при аналогичных размерах вес колпака стал 2,7 кг,(прежнее весило 1,7 кг) и далее при испытании не лопнуло,не треснуло и первоначальное разрежение(судя по прибору) уже держится более 6 часов
далее- сам материал мишени и сборка схемы
| IMG_20240506_144549-.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
383.05 КБ |
| Просмотрено: |
131 раз(а) |
| IMG_20240506_222733-.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
234.82 КБ |
| Просмотрено: |
159 раз(а) |
sofrina
итого по факту-в варианте есть канод(медная пластина), анод(сетка из нержавейки), магниты без замыкающей стальной пластины,нет подложки:
1) вакуумного насоса Valua VE215 недостаточно для полноценной работы,2 Па разрежения будет маловато
2) плазма зажигается после дугового разряда
3) после поджига плазма горит в диапазоне 800-900 вольт
4) медная мишень и магниты очень сильно греются, для магнитов требуется охлаждение
| IMG_20240510_224144-.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
278.31 КБ |
| Просмотрено: |
149 раз(а) |
alic2
sofrina
Пока стоим на месте, нужно форму анода переделать
ДОБАВЛЕНО 29/05/2024 23:19
Насчёт стеклянного колпака, металлического кольца и уплотнений вроде удачно получилось- с закрученным вентилем на входе условный вакуум уже неделю держится |
alic2
| Получилось что нибудь с анодом? |
sofrina
| Конструкцию анода надо переделать, да и с катодом нужно решить вопрос перегрева магнитов |
sofrina
вопрос с перегревом магнитов и катода решается-делаю водяное охлаждение
sofrina
далее следующий этап-просверливаем каналы для жидкостного охлаждения и впрессовываем медную пластину которая в дальнейшем будет катодом
sofrina
испытано на герметизацию- откачано вакуумным насосом и имеющиеся два уплотнительных силиконовых кольца и впрессованная медная пластина вполне ничего себя показала- по имеющимся измерителям давления стрелка ушла на минус и так на 10 часов пока сам не открыл винтиль
и следующий этап-сборка корпуса и системы охлаждения, все-таки вся система охлаждения будет под минусовым потенциалом ориентировочно до 1 киловольта, для электроизоляции планируется использовать текстолит и эбонит, теплоноситель скорее всего заменю воду на антифриз G11- пусть везде силикатной коркой покроется
для охлаждения также куплены контрактные радиатор и помпа омывателя от Toyota
sofrina
необходимо по возможно максимально все компактно упаковать- камера, высоковольтный источник тока, ЛАТР, изолированная система охлаждения, вакуумный насос, низковольтный БП для вторичной цепи, пульт управления и пока промежуточный результат
sofrina
далее имеем
1 катод практически не греется
2 плазма стала хуже зажигаться- может ранее форма анода была площадью побольше и плазма легче поджигалась
3 придется еще дорабатывать
Nabi
| sofrina, привет! Что изобретаешь? Судя по фото у тя может получится маломощная рентгеновская трубка. Замерь дозиметром, не исключаю, что при работе установки будут регистрироваться рентгеновское излучение которое будет выше атмосферного |
Nabi
sofrina
Nabi, приветствую
ДОБАВЛЕНО 30/03/2026 22:21
в первом посту была первоначальная техзадача - напылить отражающий слой на отражатель фары, на линзованных они сьемные , малоразмерные и очень быстро выгорают, теперь же все изменилось |
sofrina
| в процессе экспериментов решена одна проблема - анод можно и нужно расположить на максимально близкое катоду, в виде кольца ,по диаметру немного больше диаметра магнитной системы и на растоянии 5-10 мм, что вполне достаточно, плазма легко поджигается и горит по всей мишени |
sofrina
продвигаемся дальше, на магнетронах , тех что в продаже на некоторых есть по схеме второй анод и напряжение со смещением на подложке- попробую изменить схему- дополнительно установим второй анод и дополнительный второй источник питания для смещения на первом аноде, пока имеется только второй анод с источником питания до 2 кв...
sofrina
что-то начинает проявляться- после установки второго регулируемого блока питания пропали некоторые "детские " болезни, сама плазма зажигается быстрее и на гораздо меньших напряжениях, регулируя смещение второго анода относительно от первого изменяется форма светящейся области возле первого анода, там где и будет само напыление
sofrina
проверяем в разных режимах, пока только красивые картинки
