Автор | Сообщение |
Strike
Здравствуйте!
Нужна небольшая консультация тех кто этим занимался.
В нете нашел это
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150634
и это
http://paraplan.ru/forum/viewtopic.php?t=40810
Кто нибудь имеет конкретные наработки по выбору материалов, и нахождению их "под рукой"?
Необходимые температуры примерно от 90 до 500 Град.цельсия.
Погрешность линейности - 5-10 градусов.
Со схемой тоже пока не определился, но думаю это не проблема.
Сейчас на 1 месте датчик.
Зы:Покупное не предлагать .
И еще, в компьютерных БП бывают термодатчики(зеленые такие).
Каковы его возможности? |
олса
Тебе нужны провода копель , алюмель ,хромель .Их скрутка и сварка (2х) даст термопару.Поищи там где тепло : бойлерная , заводы...... Или тонкая медь-провод 0,03....0,05 намотать маленькую катушку около 60 Ом - получишь термосопротивление до 150 градусов . таблицы перевода есть в ГОСТе или у меня....... Про термодатчики не знаю . Линейность достигается схематично |
Vitaly
Strike, термопару самостоятельно не изготовишь. Термодатчики в компе больше 120 не выдержат. Термопару можно взять из комплекта мультиметра. Длина проводов весьма критична! Никаких операций с проводом. Характеристика у нее линейная, поэтому измеряем напряжение на ее выходе в начале, скажем, при температуре +25 градусов и в конечном пункте. График будет линейным. Для усиления применяем операционник, желательно одинарный, там есть установка "нуля". Скажем, LM393 или TL061. |
олса
сколько термопар сделал своими руками - жуть Просто нужен провод(копель , хромель ,алюмель ) и газовая сварка |
m.ix
Master Mixa
Strike
Всем Спасибо за инфу,буду обрабатывать. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
И газовая сварка не нужна - зачистил, скрутил, карандашным грифелем от аккумулятора автомобильного (если нет подходящего источника или транса) сварил. |
Strike
олса писал: | Просто нужен провод(копель , хромель ,алюмель ) |
А где используются?Где "стырить" ? |
ingenegr
Strike, возможно в автоматизированных котельных и тп...........раньше гдето там брали см 2й пост |
Strike
ingenegr, Вспомнил, их еще "задорого" "металлисты" покупали.
Вобщем получилось, сделал вроде.
Размотал ПП3 резистор - 10 ом.
И с проводом 0.6 с углем и аккумулятором "сварил".
Правда сварщик с меня никудышный, и акк старый - от радиостанции.
Держится не плохо. но хотелось-бы аккуратную красивую каплю поиметь.
олса, Наверное прав, ацетиленом возможно лучше будет, посмотрим.
Что есть пока-
0.1-0.2 ома при комнатной температуре, и около 6.5 ома в пламени зажигалки.
Если бы были материалы покруче, может и разброс был больше.
Сейчас задача горелкой получить желаемую форму, конструктив, и материал окраски- изоляции.
По мере "танцев с бубном" буду отписываться |
олса
Подожди , я что-то не вьехал Провод в резисторе какой? медь или что? Тогда надо делать катушку и будет термосопротивление и будут омы на выходе и варить не надо(нечего-стыка то нет) Варить в каплю надо только термопару ( стык двух проводов (скрутка)) и на выходе милливольты (0-....50 где-то смотря какие провода) Изолировать хорошо керамическими бусами от старого утюга если большая температура |
ingenegr
Ребята стоп! термопра это два проводника из разных материалов сваренные в точке нагревания, это дает напряжение при нагреве, и можно еще измерить зависимость сопротивления от нагрева ТКС(без разнородных металлов и сварки)! так какой способ предполагается пользовать то? |
Strike
олса, ПП3 это большие проволочные - регулируемые(подстроечные) резисторы
В высокоомных,- резистивный провод( х знает какой.) тонковат, поэтому и разобрал 10 омный.
Соединил с медной и сварил.
Место сварки - термопара.( терморезистор ??) Завтра разберусь..
В принципе устраивает, небольшие габариты.,и высокая рабочая температура.
Место сварки в огне зажигалки почти краснеет, но не расплавляется .
Будет возможность выложу фотку -первой своей
Тут другая мысля вылезла,обмозгую пока..
ДОБАВЛЕНО 06/02/2009 23:21
ingenegr, Вот это мне и нужно было,просто не знаю - мож где какой материал по эффективнее будет.(легко доступный)
Почитаю еще..может в радиолампах ,...
m.ix
Master Mixa
Strike писал: | резистивный провод( х знает какой.) | нихром или манганин. |
олса
Ясно ! Скорее всего у тебя вышла термопара(это однозначно! )градуировки медь- константант ,а сопротивление менялось потому-что появлялась ЭДС и влияла на работу данного! прибора. С другим прибором будет всё по другому................Так ничего не выйдет............Думай и ищи дальше |
Strike
m.ix, ок.
олса, Почему не выйдет, мне например совершенно "до лампочки" что меняется от нагрева-
омы или милливольты...операционнику тоже,в смысле ..ну ты понял.
В чем засада?
А,дошло, ЭДС,..
Поставлю на пяльник- посмотрю - долговременно. |
олса
Жаль далеко.......... и в посылке - скажут бомба |
m.ix
Master Mixa
Тоже используется. У него постоянное сопротивление и поэтому так его и назвали. |
олса
Да , а медь меняется.....Но это всё ничего не даст |
Strike
Получился источник тока,в огне зажигалки - 2.3 мВ.
Продолжаю искать материалы... |
