Ремонт Блок Питания Power Supply GP-300ATX
На страницу Пред.  1, 2
neo831
neo831
Сообщение #21 От 21/03/2009 15:43 цитата
teleante, Ты хотя-бы предыдущие сообщения читал? Вот автор исходного вопроса - почти молодец, по крайней мере сам что-то делал своими руками и головой. А ты - унылый ламер и клиентище. Объяснить почему? А потому, что он открыл свой аппарат (не имея, при этом, опыта) и провел работу по первичной диагностике неисправности, даже схему более-менее похожую нашел. А у тебя чего? Жужжит и гудит? Глубокая диагностика, ничего не скажешь... Ну поздравляю - жужжи с ним к мастеру или выкидывай нафик. А то еще залезешь туда с дуру и на скорой "ужужжишь" после поражения эл. током от сетевых электролитов. Я вот не пойму - ну не разбираешься ты вообще в теме... Ну ладно... Поищи САМОСТОЯТЕЛЬНО азы, изучай. Сейчас не 91-й год, в инете полно инфы - и для особо одаренных и для профи. Кто мешает искать и читать? Или ты считаешь что от того что ты написал про свое гудение - что-то изменится и тебе сразу все расскажут какая там плохая деталька и где ее купить, заодно и 4 курса университета тебе прочитают?? Может ошибся форумом - с эксрасенсами попутал чего? Вот блин зла не хватает - поколение пепси... грубость
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #22 От 21/03/2009 15:59 цитата
neo831, смех
ну вот.. и опустили будущего мастера..
верное замечание
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #23 От 19/04/2009 12:39 цитата
Проверь пайку выпрямительных диодов, сами диоды-на утечку, кстати если оные вздутые, "текли", то сие есть явный признак утечки диодов.
Nick84
Сообщение #24 От 20/04/2009 19:49 цитата
Привет всем, не подскажете какой должен стоять стабилитрон на полевик SSS2N60? у меня его пробило а маркировка не видна совсем! полоска белая а что написано не прочесть! не хотел создавать отдельную тему по этой мелочи! на что менять даже не знаю!
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #25 От 21/04/2009 00:52 цитата
Nick84, 18V
Nick84
Сообщение #26 От 21/04/2009 18:25 цитата
ясно!!!уже поставил! теперь другое, напруга дежурки занижена 2.8V на зеленом проводе!не пускается гад! пошел искать ответ,если ответ ктото знает достоверно напишите!
TE
Сообщение #27 От 21/04/2009 21:27 цитата
Дежурка в большинстве блоков на фиолетовом, а на зеленом сигнал PowerOn.
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #28 От 21/04/2009 21:33 цитата
TE, так он и пишет что
Nick84, смотри по обр. связи - возле TL431 два резистора.. бывает что они дохнут..или один из них.. сининькие такие мелкие..
бывает, что не в пользу материнке..
На выходе 5В деж. поставь стабилитрон 1.3Вт на 5.2..6В..если что то хоть спасет..
TE
Сообщение #29 От 23/04/2009 08:43 цитата
Задолбали эти грамотеи. У него восклицательный знак стоит не перед "на зеленом", а после.
Толком не написать, не объяснить, а достоверный ответ подай.
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #30 От 23/04/2009 09:36 цитата
TE, смех все же лучше когда не печатать а голосовая связь.. и видео в придачу..
Vanek
Сообщение #31 От 23/04/2009 11:27 цитата
Доброго времени суток. Народ подскажите если кто ремонтировал БП Enlight GPS-300AB-100V, там есть микруха китайцами зашифрованная DWA101N N141, ic701.DIP 14 похоже на операционник. Кто нибудь знает ее аналог или инфу про нее какую нибудь. Че то поиск ничего конкретного не дал. А блок запустить охота.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #32 От 25/04/2009 07:07 цитата
Иваныч55 писал:
Открыть, проверить и заменить электролиты по +5VSB.
Ну тогда уж и диод...
намберван
Сообщение #33 От 01/05/2009 20:21 цитата
Иваныч55 писал:
а зачем проверять если "заменить" - бу-га-га
OlegLOA
Сообщение #34 От 10/08/2009 23:24 цитата
Подскажите, а сколько должно быть в норме питание на TL494 (KA7500) приходящее с дежурки у всяких Кодегенов и прочих подобных?
А то есть несколько дохлых с "поджаренной" микрухой, в дежурке кондер поменял, но что-то стрёмно улыбка - на микруху приходит на одном 23, на другом 27в, понятно что до максимально допустимого еще далеко, но... в инете нашел где-то что должно быть 12в - не знаю чему верить. Дежурка - простейшая, без оптопары, на биполярном транзисторе.
4Vor
4Vor
Сообщение #35 От 11/08/2009 04:52 цитата
OlegLOA,
нижний порог +5в верхний +40в.
TE
Сообщение #36 От 11/08/2009 07:21 цитата
OlegLOA, 23В пойдет, а 27В желательно уменьшить. В цепи базы мощного транзистора дежурки стоит стабилитрон обычно на 6,2В, который надо заменить на 5,1В
Vose
Сообщение #37 От 30/04/2010 19:26 цитата
Vanek писал:
Не знаю, может "поезд уже ушёл", но вдруг ещё надо: если верить инфе вот здесь http://www.abtronics.ru/components/codeDT-DX/198.html , её аналогом является ШИМка 2003
