Мать Asus a7v8x-x проблемы с ОЗУ.(РЕШЕНО)
Zeba
Zeba
Сообщение #1 от 19/05/2010 20:35 цитата
Проблема в следующем: после добовления памяти при установки системы или в работе внезапно вылетает синий экран с матюками на ОЗУ. Обе планки планки DDR 266 256мб, одна фирмы NCP другая VS.
По отделности проверял мемтестом и вместе, тест проходят.
Биос обновил до последней существующей версии (v1013).
Напряжение питания в пустом слоте и с памятью 2.8 v неизменно.
Температура северного моста в норме (не выше 40 градусов).
Помогите разобратся конфликт ОЗУ ? Или другая проблема...
Дефек не проявляется вообще с одной планкой ОЗУ.
makeym
makeym
Сообщение #2 от 19/05/2010 20:39 цитата
желательно чтоб планки были одной фирмы и даже с одной партии!
Zeba
Zeba
Сообщение #3 от 19/05/2010 21:28 цитата
makeym, неужели мать такая капризная? Веть обе PC-2100 я почемуто думал, что только DDR2 надо подбирать для Dual Chennel недовольство, огорчение А тут с обычными DDR проблемы.
makeym
makeym
Сообщение #4 от 19/05/2010 21:33 цитата
Zeba, (неужели мать такая капризная?)- может и нет - но чтобы это выяснить - нужно поставить одинаковые планки! (и не обязательно для двух канального режима)
Dark Angel
Сообщение #5 от 19/05/2010 22:43 цитата
Zeba, у меня были одинаковые планки памяти. Вместе не работали, по отдельности прекрасно. твоя мать капризная. Одинаковые планки нужны
Aga
Сообщение #6 от 21/05/2010 06:10 цитата
Zeba,
у a7v8x-x нужно играться с биосом что бы включить двухканальный режим.
Zeba
Zeba
Сообщение #7 от 21/05/2010 16:49 цитата
Aga, эта мать уже давно как устарела смех Soket A (462) она не подерживает DDR2 и двойной канал, биосом игрался, восновном опциями SDRAM 1T Comand Control и SDRAM Interlaeve, единственное что могло повлеять на стабильность, но безуспешно. Сбой так же проявляется внезапно, с потерей данных соответственно недовольство, огорчение Программа диагностики системы показывает расброс по таймингам у моих планок ОЗУ, если найду одинаковые результаты объязательно сообщю.
makeym
makeym
Сообщение #8 от 21/05/2010 17:06 цитата
Zeba, ну если и по таймингам бардак - тогда очём речь. подмигивание
Zeba
Zeba
Сообщение #9 от 21/05/2010 17:14 цитата
makeym, я думал проблема в мамке.... Именно в её железе равнодушие
Вот, что PC Wizard 2010 показывает (1 слот NCP, 2 слот VS):
Информация SPD EEPROM (DIMM 1) :
Supported Frequencies :100 МГц, 133 МГц
CAS Latency (tCL) : 2 clocks @100 МГц, 2.5 clocks @133 МГц
RAS to CAS (tRCD) : 2 clocks @100 МГц, 3 clocks @133 МГц
RAS Precharge (tRP) :2 clocks @100 МГц, 3 clocks @133 МГц
Cycle Time (tRAS) : 5 clocks @100 МГц, 7 clocks @133 МГц
Информация SPD EEPROM (DIMM 2) :
Cycle Time (tRAS) : 5 clocks @100 МГц, 6 clocks @133 МГц
makeym
makeym
Сообщение #10 от 21/05/2010 17:29 цитата
а частоту на 100 МГц пробовал в биос выставить(если биос позволяет) - на этой частоте вроде тайминги одинаковые!(это так - для пробы)
планки всё равно лучше одинаковые!
Zeba
Zeba
Сообщение #11 от 21/05/2010 17:30 цитата
Сейчас работает на 133 мГц, отличия в Cycle Time (tRAS) могут давать такие збои?
makeym
makeym
Сообщение #12 от 21/05/2010 17:32 цитата
Zeba писал:
а ты как думал! время активности у планок разное - попробуй на 100
Zeba
Zeba
Сообщение #13 от 21/05/2010 17:35 цитата
makeym, да можно понизить частоту, понизив частоту системной шины и процессора соответственнонедовольство, огорчение
Voljet
Voljet
Сообщение #14 от 21/05/2010 17:36 цитата
огласи напряжение 1,7,184 пина слота
makeym
makeym
Сообщение #15 от 21/05/2010 17:43 цитата
ну так пробуй - если так (200/266/333 МГц - а так нельзя!)
Zeba
Zeba
Сообщение #16 от 21/05/2010 17:45 цитата
Voljet, 1- 1.45 в, 7- 2.85 в, 184 - 2.85 в. с планкой в слоте.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 17:50
makeym, не так нельзя Auto, 266, 333, 400.
Выставил 1200 мГц проц, шина 100/33. Было 1600 мГц проц, шина 133/33.
Спасибо, посмотрю что вышло.
Zeba
Zeba
Сообщение #17 от 22/05/2010 19:25 цитата
100/33 не помогло мать посчитала, частоту шины памяти по уравнению FSB+33 мГц = 133 мГц. Планки на 100 мГц включить неудалось.
Нашёл вторую планку фирмы NCP, получилось две одинаковые планки по параметрам и по тайменгам. Поереустановка ОС прошла успешно и быстрее чем ранше, ранше был 100% сбой при DDR разных фирм и с расбросом по таймингам. Вопрос исчерпан, всем спасибо.
