Б.П. Dell PS 5251. 5Вольт SB скачут.
enron
Сообщение #1 от 29/06/2005 12:26 цитата
При подключении к нагрузке дежурные 5Вольт начинают скакать. Источник 5 Вольт собран на мс TNY267P- ее менял, UC3845BN- тоже менял. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Честно говоря лежит несколько таких БП и именно с таким признаком.
kiberg
Сообщение #2 от 30/06/2005 00:10 цитата
Схема есть? Питание в норме?
enron
Сообщение #3 от 30/06/2005 06:12 цитата
Схемы нет. Б.П. не запускается. Есть только 5В-Stand By. Без нагрузки эта напруга нормальная, подключаешь комп , через несколько секунд начинает колебаться- светодиод на плате мигает, осциллом видны скачки.
Biryk
Сообщение #4 от 30/06/2005 11:58 цитата
Это он видно запустится хочит и по защите отрубается и цикл повторяется...
Смотреть нуна улыбка
Смотри выше тему... метод ремонта БП
Gennady
Сообщение #5 от 08/07/2005 19:29 цитата
Проверь конденсатор на выходе дежурки
оптопару
А лучше отлючить полевик (выпаять) и посмотреть форму сигнала и скважность на затворе полевика
Пиши пообщаемся................
