Автор | Сообщение |
Стрелец
В конторе техники много, учет налажен в общем неплохо, при каждом ремонте производится "перепись населения" системного блока.
Понятно, вскрывать не особо хочется, но возникла трудность -
в частности на GeForce 7300 GS с TurboCache нельзя из Винды определить память.
Стоит реально 128, а все проги показывают 512.
При загрузке тоже не показывает. В БИОСе нет, dxdiag, everest и пр. тоже видят 512. |
m.ix
Master Mixa
Стрелец
Ясен перец! Вопрос в том, как определить СКОЛЬКО стоит, не вскрывая корпус?
А то уже начались разборки со складом, когда я указываю 256, а по учету числится 128.....
Есть ли утилита, которая покажет реальную память?
А то любое вскрытие - залезать под стол, отстыковывать все провода от системника, потом обратно....
А то еще на плате бирочка будет снизу, а плата опломбирована...
В общем геморой. |
Стрелец
А W-Vista показывает честно, отдельно память карты, отдельно расширенную.. |
Iwan
Стрелец, Rivatuner одной из последних версий, покажет и расскажет тебе все о твоей видюхе! |
Стрелец
Спасибо, показала как надо.
Конечно путь долгий, но поможет.
