видеокарта HIS Radeon HD 6870, артефакты
MasikООО
Сообщение #1 От 14/12/2014 12:20 цитата
Добрый день!
Во время POST проверки - горизонтальные белые полосы по всему экрану. После заргузки на рабочем столе появляются другие артефакты (на фото). Скажите пожалуйста, с чем связана неисправность?
 Размер файла:  221.32 КБ
 Просмотрено:  788 раз(а)
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 14/12/2014 12:38 цитата
Если всегда в одном месте - проц отвалился.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 15/12/2014 21:16 цитата
Точно такая же железяка на ремонте, с теми же артефактами. Отвал проца 100% Вот прогрел, но ещё не собирал - всё некогда.
В отличие от НВ у АМД не настолько весёлый % подъёма камней при прогреве. Но шанс есть. Главное всё делать на ИК и в несколько заходов: профиль свинца, для тренировки, а потом сразу профиль бессвинца.
Ну и опыт...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 15/12/2014 22:18 цитата
Morlock, редеоны надо снизу сильнее греть, где то до 200 градусов, а сверху не выше 230. Нвидию можно и до 240 нагреть, снизу 180. Еще по непонятной причине редеоны надо греть тотально, то есть всю плату. Если верхний нагреватель маленький, то его можно двигать по плате. Может при зональном нагреве образуются какие то механические напряжения?
MasikООО
Сообщение #5 От 16/12/2014 12:18 цитата
Всем спасибо за ответы! Пошел искть ИК-станцию.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 16/12/2014 23:51 цитата
Lenchik писал:
Та у меня ж ИК для АТХ матерей с двумя зонами, так что карта прогревается тотально в любом случае: будь то НВ или АМД.
То что у радиков весьма дурной припой - это я уже давно заметил.
Уж сильно он бессвинцовый какой-то смех
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #7 От 17/12/2014 22:11 цитата
MasikООО писал:
Лучше бы пошёл искать новую видеокарту
HarrierLun
Сообщение #8 От 01/01/2015 16:14 цитата
Моя HIS6950 грелась до 60 ( диод ГП ) в простое, и рубилась моментально на играх под виндой. Менял термопасту. Линуксу было похфик, и при 80 работала под ним. Решил прошить БИОС (с тем, что прошил не работает-не вышла из ребута,бэкап не шьёт, нормальный биос не шьёт-под виндой вешается винда на прошивке, под досом не видится видюха)и всё. Под ХP находится правда как 6950 видюха. Но при попытке поставить драйверы вешается сама ХР (автоустановка самой операционкой-если не поудалять устройства из-под диспетчера). Не шьтся повторно.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 01/01/2015 20:25 цитата
Вообще-то можно по нормальному прошить на программаторе и не искать подводных камней.
Там же обычная флешка на 1-2мб
warta
Сообщение #10 От 21/04/2015 06:28 цитата
Видео HD 7870( 1гигагерц проц, 2 гига оперативки,PowerColor) с артефактами, артефакты статичны ,пропаял(обычный фен Lukey 852D) контролеры по питанию их там 6 штук и память,температура 380 , процик побаялся .24 часа прогон. то танки, то майнинг крипты, полет нормальный ,так что не факт что проц всему виной, это мое мнение,сначала я строительным феном грел с низу 240 градусов и сверху лакеем не помогло. (руки чешутся разогнать и проверить ,но жалко) буду наблюдать дальше подшучивать, дразнить
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 21/04/2015 08:29 цитата
Дайте ваш адрес - приеду расстреляю.
Это ж надо - карту фенами греют!
warta
Сообщение #12 От 21/04/2015 11:22 цитата
Москва Халтурина 7 Моспромжелезобетон КИПи А браво!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 От 21/04/2015 18:00 цитата
Записал. Скоро буду. На танке.
А вообще, так на будущее, карты очень плохо переживают такое варварское отношение, когда греют только пятак.
warta
Сообщение #14 От 21/04/2015 18:15 цитата
Разгонял часа на 4 процик 1100 память 1300( на майнинге крипты) температура не выше 68 классно! ,по поводу прогрева, к строительному фену из алюминевой фальги (от подсветки дневных ламп навесных потолков) сделал воронку с захватом площади проца, контроль термометром ТЦМ9210М4 через пасту , с верху пояльная станция Lukey 852D (это фен ,не ик) было изменение артефакта я был рядом и пропой обвязки браво!
warta
Сообщение #15 От 29/04/2015 18:22 цитата
Здоровенько, с видяхой все отлично,так что не спешите чип греть, обвязка тоже помогает подмигивание подшучивать, дразнить браво! классно!
