Поиск неисправности на основе изображения
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #21 От 29/09/2009 17:16 цитата
  • Витязь 54 CTV 6741 Тянучки по всем цветам.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic72773.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #22 От 30/09/2009 18:42 цитата
  • NEC FS-2189P На экране ЛОХ и впечатление что нету контрастности, а яркость при этом выкручена до отказа.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic76536.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #23 От 30/09/2009 20:21 цитата
  • Sony KV-S2921D Линии кадрового обратного хода.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic77973.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #24 От 11/10/2009 17:05 цитата
  • REKORD CT2103 На экране полосы.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic136044.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #25 От 24/10/2009 20:33 цитата
  • multiTEC MIRA5100 На изображении синие тянучки.
Шасси PT90. После замера питающих напряжений и проверки конденсаторов
в обвязке видеопроцессора STV2246C - был заменен на новый. Изображение стало нормальным.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #26 От 09/11/2009 08:23 цитата
  • Horizont 54CTV-655-1-4 Полосы на изображении и пятно в нижнем правом углу.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic137992.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #27 От 29/11/2009 12:12 цитата
  • SHARP CV-2131M Белые горизонтальные линии вверху.
Проблема решена заменой конденсатора вольтдобавки C502.
PVV.61
Сообщение #28 От 31/12/2009 11:43 цитата
  • Sanyo CE29YS2 шасси FC6-B При включении уходит в защиту, после нескольких включений или принудительно замкнув ключи питания кадровой можно увидеть картинку с помехами по кадру.
Сильно греется кадровая и ключи +18 и -18. Причина в чиповом конденсаторе в обвязке кадровой 2700р (C504)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #29 От 05/01/2010 09:33 цитата
  • Panasonic TX-25P80T шасси MX-10 Пропадает изображение слева экрана при приёме с антенны и с AV, без сигнала на голубом фоне тоже.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic141350.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #30 От 05/01/2010 10:37 цитата
  • TX-29F250T шасси GP2 Изображение сдвинуто влево и в центре полоса (заворот) .
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic140556.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #31 От 05/01/2010 11:41 цитата
  • Akira 14FES1Bn Сине-розовый экран .
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic140456.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #32 От 05/01/2010 12:49 цитата
  • JVC C-21ZE шасси MZ На изображении в SECAM появляется мигающая фиолетовая
    полоса в такт которой пропадает цвет. PAL - работает хорошо.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic140170.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #33 От 05/01/2010 14:26 цитата
  • Akai CT-G215D шасси CA2 Изображение повёрнуто по горизонтали.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic138646.html
pozdas
pozdas
Сообщение #34 От 12/01/2010 11:14 цитата
  • JVC AV-21QMG3 Нелинейность по вертикали, заворот снизу.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/post953811.html
Telik
Telik
Сообщение #35 От 04/02/2010 13:56 цитата
  • Mitsubishi CT-21M2EET-P Белые горизонтальные линии вверху
Проблема решена заменой конденсатора вольтдобавки С454 (100m/35v).
Telik
Telik
Сообщение #36 От 27/02/2010 17:36 цитата
  • LG CF-20F30 (MC-64A) Завышенная яркость с обратным ходом и демпферными столбами
(Черная горизонтальная полоса добавилась при съемке.)
Проблема решена заменой электролита питания видеоусилителей C418-10m/250v.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #37 От 22/03/2010 20:42 цитата
  • HYUNDAI H-TV2900PF Нет линейности.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic120939.html
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #38 От 07/04/2010 21:42 цитата
  • ERRISON На экране четыре квадрата.
проблема решается сменой в сервисном меню значения PATTERN 4 на 0
Telik
Telik
Сообщение #39 От 12/04/2010 22:22 цитата
  • Polar 54CTV-3089 шасси T08-29K Мал размер по горизонтали с сильной подушкой.
Проблема решается заменой полевика V303-IRF630 и резистора R531-4,7om/2w.
Сергей Блинов
Сообщение #40 От 14/04/2010 20:44 цитата
  • Sharp 72DS-18S шасси CA100Сначала были хаотичные помехи, минут через 20 становилась чистая картинка.
    Позже помехи не исчезали вовсе.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic148682.html
E
