Sony KV-E2921D шасси AE-1C
ivkagd
ivkagd
Сообщение #1 От 09/11/2010 07:07 цитата
Sony KV-E2921D шасси AE-1C / Sony KV-2541K, KV-A2111D, KV-C256TD, KV-C2921, KV-C2941D, KV-C2949D, KV-C2961D, KV-C2961K, KV-E2521D, KV-M2520K, KV-M2521K, KV-M2531K, KV-X2141D, KV-X2151K, KV-X2541D, KV-X2551K, KV-X2931D, KV-X2931K, KV-X2941D, KV-X2951K
СХЕМА шасси AE-1C (0.54 MB)
СХЕМА шасси AE-1C (4.48 MB)
ПРОШИВКА на шасси AE-1C
ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 1-637-020-13
Micom - SDA20560-A012
Memory - даташит на SDA2546
SMPS - TEA2260
TR Chopper - 40307-16 478037-00 1-450-037-11
SAW -
Delay - TDA4660V2
Video - TDA4580
Vertical - TDA8170
Teletext - SAA5246P/E & FCB61C65L-70P
Sound - TDA2050
Stereo - TDA6600-2
Tuner - UV816 KR22
Tube - A51JXH61X
FBT - 1-439-493-11
HOT - 2SD1941
E/W - TEA2031A
Deflection - TEA2028B
RGB Amp. - BF871
Пульт: - RM-816
IC remote -
Other ICs - CXA1114P MAB8461P-W208 TDA4650 TDA8442
ON/OFF -
ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ:
SONY KV-C2941D почему "кипит" R8
Искажение по цвету и яркостному
Помехи на изображении
SONY KV-M2530K/RM-816 нет 5 канала МВ
Как настроить центровку по вертикали?
Не могу войти в режим настройки (поиска).
Срабатывает защита
Отсутствие кабельного диапазона
Светодиод питания мигает 4 раза
Помогите со схемой Sony KV-X2551K
Пропадает цвет
Нет регулировки 135V
Не запускается БП
[Светодиод мигает раз в 3 секунды.
Изображение по ВЧ отсутствует, по НЧ - идет.
Sony kv-2530 шасси AE-1c. Замена памяти
Не настраиваются некоторые каналы.
Нужно убрать красного в SONY 2531.
Замена кадровой микросхемы TDA8170 на TDA8172
SONY KV-E2521D нет изображения
Замена SDA2546 на 24C08
Проблема с блоком питания
Завышены вторичные напряжения с БП
TV меняет настройки
Нет цвета с видео входа
Не запускается строчная развертка
Диод моргает 1 раз через 5 сек.
R
RFT
