Asus P4S800-MX SE не грузится...
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #21 От 04/01/2012 21:42 цитата
нормально все просто специфика ремонта такая
завтра тему почищу
Sseries
Sseries
Сообщение #22 От 04/01/2012 21:56 цитата
maxii дак ремонт может тебе обойтись дороже б/у материнки ,ты когда вкл материнку юг (черный квадратик 3х3см) горячий или холодный
maxii
Сообщение #23 От 05/01/2012 10:38 цитата
Вот дивина. Совет о дороговизне ремонта мне как раз тоже давали. Но вот вторым советом уже как раз воспользовался. Как раз еще вчера приклал руку к южному мосту, а он нисколько не греется. Кончено при включеном БП. Значит одна из общеизвестных причин как бы отпадает. Северный мост, он сложнее как бы в виде какого то архит. сооружн. но тоже не греется. Лишились конды, транз. (ну что такое мосфеты, мультики, полевики?)./ Так вот уже сколько времени прошло и никто не может сказать что это за станции по диагност матерей. Какое их название и параметры, практика применения и что за фирмы их имеют. Контактые даные пригодились бы. Может у кого то есть схема самой платы к асус Р5Р800 SЕ. Или хотя бы параметры напряжении главных работающих компонентов. Я все таки подозреваю что поломка через перепад напряжения в сети. И наверное гдето в начали платы где идет питание от БП. Или может все таки напряжение очень малое от БП, хотя работаяящим уже проверяли.
Sseries
Sseries
Сообщение #24 От 05/01/2012 11:54 цитата
Надо мерять все напряжения :мостов ,памяти ,терминации , прошить биос , неплохо бы поставить посткарту ,что она покажет ,тогда будет намного проше,я пользуюсь такой :
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver
Сообщение #25 От 05/01/2012 20:21 цитата
maxii, основные причины возникновения такого рода неисправностей - это дрянной китайский блок питания и хреновое охлаждение! подмигивание
maxii
Сообщение #26 От 05/01/2012 20:26 цитата
На пост-картд мы уже проверили. Код ошибки на дисплее этой платы "--ff". В мануале от АМI, а именно эта фирма предоставляет биос для асус есть только два "ff". А этот техник сказал что как бы матери капут, полистав мануал-справку кодов к этой плате. Как я не пытался узнать проблема лиш в той микросхеме что отвечает за биос, или в материнке вообще, он внятного ответа не дал. Хотя бы по буквам повторил что написано в справке по этому коду. Хотя вспомнил за флеш, то есть наверное о той схеме что содержыт биос. Но насколько можно верить этой пост-карте- упаковку от нее он уже давно выкинул. Разве, что в мануале, было написано вездесущее, CHina, a перед этим город что типа Zhenzhen. Кроме того еще вчера сказал что невсегда этим картам можно верить. А сегодня прям так уверенно./ То есть как этот биос перевостановить, если карта не наврала, без загрузки компа./ Кроме того он сказал что первых два знака кода значат присутствие сигнала (а там"--"), а ff значит работающий биос. Может он так лиш логически прикинул или это общеизвестный код.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #27 От 06/01/2012 04:14 цитата
По моему там не поступает питание на мост.
У меня было давненько такое в ремонте. Там шим был пробит ISL6520 или RT9202. А виновники - емкостя в обвязке.
Короче - смотрите питание моста.
Иваныч55
Сообщение #28 От 06/01/2012 12:12 цитата
maxii, ты бы хоть место жительства в профиле заполнил. Может, и в твоих краях есть нормальные мастера.
maxii
Сообщение #29 От 06/01/2012 13:15 цитата
Так что сам код значит "--ff"? В инете я не нашел. Этот код должен быть двузначным а почему он читает все 4 буквы. Если он говорит что нету сигнала, почему после этих двох прочерков стоит ff, что как бы значит что биос работает? Как не парадоксально. У кого то есть эти справочники к пост картам чтобы прочитать как именно там написано. Ибо человек за неболее чем минуту проверил, взял свою таксу, и то более чем прежде говорил, и сказал что надо менять материнку, что он в общем и делает ибо он ими не занимается. И не понимаю почему вышел из строя биос. Разве что был значительный перепад напряжения. Вчера свет в доме существенно мигал. Мож взять "стенограму" сети в местного электроенерго, что то подобное там есть. Может все таки они мне все поламали./ а совет насчет плохого китайского бп так у меня Кодеген, или моста но он не нагревается. Потому если сейчас поменять на такие дешевки может подобные ситуации будут везде и повсюду. У кого все таки может есть схема к подобным платам АСУС, или она только есть у производителей тайванцев. Плохо что они по всей Европе имеют не своих представителей а лиш сторонних дилеров. А наш украинский сайт АСУС вообще не работает./ на их сайте есть краткий поэтапный вопросник по диагностике. В том числе есть рекомендацию закоротить провода от материнки к БП (12в). Это как при включеном идикаторе. Вообще как то в домашних условиях можно проверить напряжение что идет от бп 12 и 5 в.?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2012 14:25
Izvenyaus, chto mozhet bukvy ne te popadayutsya ili slova ne te-nabirayu s mobilki, s pomoshu T9. Krome togo registr. na sayte derzhit max. 5-7 min. Potomu tekst vvedyi v polya mozhno sohranit s pomoshu kopirovaniya maximun kak v tekst. pole dlya sms.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #30 От 06/01/2012 15:32 цитата
LESHIY, Не надо, не чисть. улыбка maxii, Ты сильно не пыли, специфика профессии тут не причем, обычно если ты хочешь разобраться с проблемой, то читаешь мат часть, а не летишь первым делом к компу на форум за готовым решением!. Читаешь мат.часть, потом делаешь замеры на всех питальниках и с нормальным БП, немного куришь датащиты если это необходимо, делаешь выводы! Правильно заданный вопрос уже содержит половину ответа. Тебе говорили про питание моста, где оно??? По поводу БИОС, тоже скажу тебе, как говорили выше, БОЛЬШИНСТВО ПРОБЛЕМ ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА КИТАЙСКИХ ГОВНЯННЫХ НЕДОБЛОКОВ ПИТАНИЯ!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #31 От 06/01/2012 18:51 цитата
maxii писал:
Так что сам код значит "--ff"? В инете я не нашел. Этот код должен быть двузначным а почему он читает все 4 буквы. Если он говорит что нету сигнала, почему после этих двох прочерков стоит ff, что как бы значит что биос работает? Как не парадоксально. .
Да это значит что : Flash ROM programming was succesful. Next, restarting the system BOIS.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #32 От 09/01/2012 18:40 цитата
Все, парни, сдулся maxii, похоже клиент попался.
maxii
Сообщение #33 От 11/01/2012 21:55 цитата
В сервисе (по тел.) говорят что два f значит ошибку. И клонят что это только южный мост. Но он всетаки не греется значит дело не в нем. От и за достаточно дорогую диагностику просят 10$. И здесь появился еще дополнительный момент: на новую плату имеющие у меня память ddr1 и видео-плата АGP не подойдет, ибо их уж нет в наявных платах. А покупать без гарантии на рынке это не выход. Прошлой недели нашол лиш один вариант и то со слов продавца. Кажется N1999 хотя он то сам не очень в названиях этих плат. Хотя как временный вариант может подойти. Но где гарантия что она не погорит еще рабочие компоненты моего пк.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #34 От 12/01/2012 05:24 цитата
Парни - тема УГ. Автор махровый клиент.
Слив...
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #35 От 12/01/2012 12:05 цитата
Do it!
maxii
Сообщение #36 От 14/01/2012 18:49 цитата
Какой то странный подход на форуме и Идиомы (хвразы) не к месту используете. Сразу бы сказали что надо менять целый компьютер, если брать новую материнку. И как это неудивительно это так. Кроме устаревшых портов AGP, DDR1 это самое выходит случилось с IDE (что обслуживали хард и оптический диск). И даже процесоры, то на для новых сокетов почему то вспоминают лиш ДУо и дальше. Вот такие дела. Какая то руская душа парадоксальная. Телевизоры как раз еще десятилетии назад репеирили всплош и рядом, сейчас много фирм занимаются ремонтом сист. плат ноутбуков хотя они как раз более сплошные и потому менее подвержены ремонту. А тут да что какая то мат. плата, а выходит действительно держала весь комп, потому и к выбору ее надо подходит очень тчательно. Что и делал когда покупал. Но откуда было узнать что останутся лиш разьемы САТА, и ПСай-експрес.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #37 От 14/01/2012 19:07 цитата
maxii, вы бы по-конкретнее ставили вопросы, без "воды", тогда и ответы получали бы толковые подмигивание
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #38 От 16/01/2012 10:00 цитата
Бл... Зачем надо было удалять мой пост?
maxii, Перечитай все свои посты, выдели в них все свой якобы главные (обезвоженные) вопросы и напиши их в следующем посте, я тебе на них чисто конкретно отвечу.
maxii
Сообщение #39 От 16/01/2012 13:17 цитата
Мой последний пост тоже удалили. Я не знаю почему. Может потому что я привел там на анг. языке книгу по ремонту ноутов. А воды в моих постах не вижу и перечитывать не вижу смысла: сперва надо было убедится что дело в материнке и возможен ли ремонт (убедился с разной степенью убедит.); потом хотел узнать что конкретно значит пост-код; а в конце-концов узнал (не на форуме), что надо менять целый комп... А использовать какие то альтерн. лингв. конструкции здесь вряд ли надо.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #40 От 17/01/2012 08:59 цитата
maxii, ff Ничего не значит, это либо у тебя мать стартанула, либо не стартует вообще. Теперь перечитай свои посты и выдели в них вопросы, перепиши ка прилежный ученик свои вопросы в следующий пост. Если ты не видишь в перечитывании и переписывании конкретики по своим постам, то помогать тебе нету смысла это точно, ибо мое мнение - ты клиент.
