Вопрос по APS Back-UPS RS 1000
gsg613
Сообщение #1 от 17/04/2024 22:36 цитата
Должно ли быть КЗ между выводами 5 3 4 этого реле, когда оно запаяно в плату? Спасибо.
Контакты
 Размер файла:  257.23 КБ
 Просмотрено:  31 раз(а)
Реле
 Размер файла:  280.1 КБ
 Просмотрено:  36 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #2 от 18/04/2024 06:30 цитата
gsg613 писал:
на самом реле нарисовано какие контакты должны быть нормально замкнуты,а какие нормально разомкнуты.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 от 18/04/2024 06:44 цитата
gsg613,
Сообщение Администрации :
Внимание!Тему оформите в соответствии с правилами раздела: https://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html Срок до 21.04.2024. В противном случае будете свою тему обсуждать в мусорнике после бана.
vokinko1
Сообщение #4 от 11/10/2024 15:03 цитата
Лично я бы рекомендовал всегда тестировать процесс корректного завершения работы. Разрядите батарею, чтобы вы могли убедиться, что ИБП сигнализирует о низком энергопотреблении, NAS инициирует отключение для них обоих и что все возвращается в исходное состояние, когда вы снова подключаете его к стене Speed Test https://vidmate.bid/ .
kosotbo2
Сообщение #5 от 18/10/2024 13:49 цитата
Если функция «энергосбережения» (значок листа) не включена, главный и управляемый порты не должны делать ничего особенного. Здесь есть ответ на часто задаваемые вопросы от APC с дополнительной информацией.
Лично я бы рекомендовал всегда тестировать процесс корректного завершения работы. Разрядите батарею, чтобы вы могли убедиться, что ИБП сигнализирует о низком энергопотреблении, NAS инициирует отключение для них обоих и что все возвращается в норму, когда вы снова подключаете его к стене.
