AnGen
Сгорел блок питания SWITCH 3300 XM 24 PT. Неисправный IRF830 заменил на P4NB80 (другого не было), поменял диодный мост. Теперь блок питания стартует, но на выходах напряжение занижено примерно до уровня 30% от нормы и пульсирует с периодом в 2-3 сек. Стоят две оптопары MC8103 и CNY17-2, и две м/с AS431, оптопары проверил - рабочие. Вся обвязка также исправна. В выходных цепях замыкания нет, P4NB80 не греется.
Буду благодарен за любой совет. |
dima644
А кондюк (электролит) фильтра по высокой стороне как? |
AnGen
Кондер исправен, также исправен (оба проверялись заменой) электролит в цепи запуска. Корректна ли замена транзисторов - вроде бы должно работать но вдруг дело именно в этом? |
Ярослав
Пульсирует, значит перегруз, ищи КоЗу... |
dima644
Согласен.
Что нибудь типа защитного стабилитрона во вторичке |
AnGen
Прошу прощения за молчание - выходные как-никак
По поводу перегруза. Перекопал всю вторичку - ничего не нашел. Нагрузка отключена и подцеплен резистор, выпрямиитенли стандартные, 431 проверена заменой, транзистороы в цепи управления оптронами тоже исправны. Буду искать дальше |
Primary
Техноманьяк
Я конечно могу ошибаться но посмотри в управляющей обвеске транзюк который ты замнил. Там полевичек стоит + пара резюков. Возможно кто то из них в обрыве. |
AnGen
Обрыва нет, это точно, а вот насчет изменения сопротивления под напряжением попробую проверить . |
