Чёрные пятна на дисплее и другие проблемы матриц | |
| B.B. 23/03/2010 07:16 |
Тема создана для показа фотографий с проблемными матрицами.
Все сообщения созданные не по теме будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! Разбита матрица. Тема ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic164064.html |
| m.ix 28/06/2010 20:22 |
Чёрные дыры Чёрные пятна на дисплее Тема ---> http://monitor.espec.ws/section14/topic143994.html
| B.B. 12/12/2010 11:07 |
Вертикальные черные полосы вверху экрана. Тема ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic161422.html |
| B.B. 11/03/2011 11:39 |
Две горизонтальные полосы. Тема ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic171293.html |
| B.B. 23/03/2011 19:55 |
Красные вертикальные подтёки. Тема ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic120462.html
| B.B. 04/04/2011 10:00 |
Трещина в углу панели. Тема ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic173441.html
| B.B. 29/05/2011 09:33 |
Три пятна с левой стороны панели. Тема ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic176534.html |
| B.B. 27/07/2011 06:47 |
Пятно в центре панели. Тема ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic180006.html |
| B.B. 29/07/2011 07:03 |
Темное пятно на экране. Тема ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic178819.html |
| B.B. 29/07/2011 08:20 |
OSD в норме а изображение размазано. Тема ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic178451.html |
| B.B. 29/07/2011 19:48 |
Растр разделен на неравные части. Тема ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic175601.html |
| B.B. 29/07/2011 20:52 |
Цветные вертикальные полосы. Тема ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic176958.html |
| B.B. 04/10/2011 14:17 |
Cиняя вертикальная полоска на экране. Тема ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic116985.html |
| B.B. 20/10/2011 17:51 |
Темное пятно на экране. Тема ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic184732.html |
| B.B. 21/10/2011 19:26 |
Вверху полоса шириной в 5 см показывает правильно, а все что ниже двоится. Тема ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic185298.html |
| B.B. 12/11/2011 12:02 |
Philips 19PFL3403S/60 TCM1.0E LA нет изображения. Тема ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic185737.html |
| bellserg 03/01/2012 13:10 |
проявился логотип нтв(любимый канал )часто смотрели .как можно убрать?месяц был отключен всё равно остался лого.тел LG плазма |
| andros 11/01/2012 06:15 |
bellserg, Никак не уберёшь . Это рак , это надолго . Выгорание люминофора . |
| Бакум 17/03/2012 22:20 |
Sony KDL-32D3000 Вертикальная полоса на экране
Тема: http://monitor.espec.ws/section18/topic196195.html |
| LVV66 24/07/2012 17:59 |
LCD Hitachi
При включении экран тёмный, но просматриваются вертикальные серо-зелёные вертикальные полосы. Расстояние между полосами от 2 до 10 мм. Звук есть. С прогревом в течении 2-3 минут экран постепенно синеет. OSD нет. |
| Бакум 10/10/2012 13:30 |
Телевизор DEX LT-2230
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic198616.html |
| Бакум 16/10/2012 18:34 |
SAMSUNG LE32A450C2XUA Полосит на изображении
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic207638.html |
| articos 19/10/2012 08:21 |
LCD LG - Интересное проявление."Переморожены" при транспортировке. Иногда проходит. Порой матрац загроблен безвозвратно. |
| Бакум 03/12/2012 22:08 |
Плазма LG RZ-50PY10 chassis RF- 043B Полосы с середины экрана.
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic210213.html |
| Бакум 15/12/2012 00:17 |
Samsung UE19D4003 вертикальные и горизонтальные полосы
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic209669.html |
| Бакум 18/12/2012 00:09 |
Panasonic TH50PV600e вертикальные полосы по левой стороне
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic211379.html |
| Бакум 21/12/2012 00:03 |
LCD LG 32LD340 Cжатие изображения в верху
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic211535.html |
| Бакум 25/03/2013 17:53 |
Samsung LE32A451C1XRU Проблема с изображением
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic217091.html |
| B.B. 02/08/2013 11:28 |
LED Samsung UE55B7090 Двоится изображение.
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic213862.html |
| B.B. 02/08/2013 17:20 |
LED Samsung UE46D6510 полосы в верху экрана.
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic209959.html |
| B.B. 03/08/2013 07:38 |
PDP Panasonic TH-42PV71F цветные вертикальные полосы
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic210432.html |
| B.B. 03/08/2013 08:20 |
Плазма Samsung PS42C430A1W черные тонкие горизонтальные полоски.
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic210146.html |
| B.B. 03/08/2013 19:40 |
LED Samsung UE46C7000WW Налили воды сверху на телевизор
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic206839.html |
| B.B. 04/08/2013 06:27 |
LCD Toshiba 37WL66RS пятно по правому краю
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic198299.html |
| B.B. 04/08/2013 07:25 |
LCD Samsung LE32D451 четыре белые вертикальные полосы
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic206643.html |
| B.B. 04/08/2013 12:24 |
LCD Samsung LE32B450C4WXRU широкая матовая горизонтальная полоса.
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic204453.html |
| B.B. 04/08/2013 16:22 |
LCD SONY KLV-32S550A Изображение в 2\3 нижней части мутное и четко разделено горизонтальной линией
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic202452.html |
| B.B. 04/08/2013 20:33 |
LCD Samsung LE40A451 полосы с левой стороны
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic200930.html |
| B.B. 05/08/2013 10:52 |
LCD BBK LT3709S Темное пятно на изображении
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic195542.html |
| B.B. 05/08/2013 12:02 |
LED Supra STV-LC2277 Неполное изображение
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic195458.html |
| B.B. 05/08/2013 13:17 |
LCD SHARP LC-32SA1RU разбито стекло
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic191540.html |
| B.B. 05/08/2013 17:54 |
LCD PHILIPS 32PFL-5322S/60 с прогревом появляются красные полосы.
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic183787.html |
| B.B. 06/08/2013 07:13 |
LCD Thomson 32E90NH22 вертикальные полосы
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic177282.html http://monitor.espec.ws/section31/topic156467.html |
| B.B. 09/08/2013 20:01 |
LCD Samsung LW20M22C Круги на экране
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/post740438.html |
| B.B. 18/01/2014 09:28 |
LCD Samsung LE32C454E3W изображение двоится и дрожит.
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic233010.html |
| B.B. 19/01/2014 09:23 |
LCD Philips 32PFL5322S/60 темное пятно.
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic233106.html |
| SergyKropotov 19/01/2014 12:37 |
Темное пятно на LCD Philips |
| B.B. 10/02/2014 12:44 |
LCD Philips 42pfl3606h/60 нет изображения на половине экрана.
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic234118.html |
| B.B. 11/05/2014 17:24 |
Плазма THOMSON 42PB120S5 На изображении наблюдаются мелкие цветные точки.
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic238645.html |
| B.B. 10/10/2014 11:47 |
Sony KDL46CX520 нет изображения и графики, полосы.
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic245079.html |
| B.B. 01/11/2014 07:45 |
LCD Philips 47PFL7603D/10 "потеки" на матрице .
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic246320.html |
| sheva0000 28/01/2015 19:43 |
LCD TCL 32L55H, матрица LTA320AP18
Большие фото |
| B.B. 01/05/2015 18:30 |
Плазма LG 32PC53-ZB Chassis PP81D Едва видная картинка
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic253633.html |
| B.B. 15/07/2015 08:33 |
LCD Philips 37PFL7603D\10 Chassis Q528.2E LB Вертикальные полосы на левой половине экране
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic258335.html |
| B.B. 25/07/2015 15:51 |
LG 39LN540V изображение плохо видно, серая засветка и полоса.
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic258733.html |
| B.B. 24/12/2015 13:30 |
LCD LG 32LG3000 В верхней трети нормальное изображение, остальные 2/3 тёмный экран.
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic264719.html |
| B.B. 25/12/2015 08:45 |
PDP LG 50PZ575S вертикальная полоса
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic265900.html |
| B.B. 26/02/2016 16:08 |
LCD LG 32LS3510 вертикальные полосы
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic268868.html |
| B.B. 16/04/2016 12:20 |
LCD Philips 38PFL3807t/12 еле просматриваемое изображение.
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic271582.html |
| B.B. 01/05/2016 09:44 |
LCD Samsung LE32D550k1w некорректное изображение.
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic270383.html |
| B.B. 25/08/2016 06:08 |
LCD SUPRA STV-LC32ST880WL негативное изображение.
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic277060.html |
| B.B. 25/08/2016 07:35 |
LED Samsung UE40D5520RW проблема с изображением.
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic276561.html |
| B.B. 02/09/2016 11:03 |
LCD LG 47LM670 T полосы на экране.
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic277562.html |
| B.B. 27/09/2016 11:46 |
LCD LG 42LM620T вертикальные полосы.
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic277250.html |
| B.B. 21/12/2016 08:39 |
LED Samsung UE40C7000 цветные вертикальные полосы.
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic282458.html |
| B.B. 22/12/2016 07:34 |
LCD Philips PFL32-3404\60 разводы по горизонтали.
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic282996.html |
| SOTSKY 27/04/2017 11:28 |
LCD Bravis LED-22H10B заторможенное инертное изображение
Матрица TN215_V1.6. Причина: отсутствие напряжения VGHM. Замена AAT1187A решила проблему. |
| B.B. 20/12/2017 08:27 |
LCD Liberton LCD 3213 ABUV зависает изображение.
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic297342.html |
| B.B. 07/04/2019 09:07 |
LED LG 32LB563U вертикальные полосы.
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic307944.html |
| B.B. 17/04/2020 17:21 |
LCD LG 42LK430-ZG после заставки проблемы с изображением.
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic318601.html |
| B.B. 18/04/2020 08:50 |
LCD Samsung LE32E420E2W дефект изображения.
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic318448.html |
| B.B. 20/05/2020 07:21 |
LED HARPER 43F575T растянуто изображение по вертикали.
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic319633.html |
| B.B. 18/09/2020 08:11 |
LCD Samsung UE40D5000PW изображение залито белыми горизонтальными полосами и
через короткое время слева появляется вертикальная розовая полоса. . Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic321992.html |
