Поиск неисправности на основе изображения
B.B.
09/05/2009 19:55
Тема создана для облегчения поиска неисправностей.
Просьба к участникам выкладывать в тему фото с неисправностью,
модель ТВ и решение проблемы.
ВНИМАНИЕ! Все остальные сообщения и вопросы, не относящиеся к данной теме, будут удалены.
  • LG RT-21FB20RQ После падения телевизора цветная зебра.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/post761729.html
B.B.
15/05/2009 18:44
  • Thomson шасси TX807C Нет изображения.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic122514.html
B.B.
20/05/2009 08:46
  • TV Polar 72CTV3060 Кадровая развёртка
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic126834.html
БУНЯ
20/05/2009 12:12
  • SONY KV-M2540K шасси BE-3B Изображение растянуто и по бокам "подушки".
Помучился прилично, прежде чем вычислил транзистор Q800. Звонится нормально, а под напругой обрывается. А ещё с толку сбивало то, что по схеме на базе Q801 указано 0.6вольта и они соответствовали, а если выпаивал Q801, то картина становилась меньше, но подушки оставались. То что на картинке сетка "битая" не обращайте внимания. Это мой генератор даёт такую картину (иногда).
Веонард
23/06/2009 09:50
  • MB, Рубин. Модели телевизоров собранных на TDA8842.
Срыв строк с проподанием звука. Каналы переключаются. Высветка индикации рваная по строкам.
Бывает с прогревом восстанавливается.
Причина: не работает петля ФАПЧ.
Неисправность: негоден конденсатор 2,2 мкФ*50 в (1,0*50 в), позиция по MB С157. Находится на 43 выводе TDA8842.
B.B.
26/09/2009 16:17
  • PHILIPS 32PW8609 Нарушение геометрии после прогрева.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic117252.html
B.B.
26/09/2009 18:27
  • Philips 29PT910B/01 Cветлая полоса вверху изображения после прогрева.
Тема : http://monitor.espec.ws/section1/topic97556.html
B.B.
26/09/2009 19:28
  • РУБИН Ц-381И Белые горизонтальные полосы вверху.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic132131.html
B.B.
27/09/2009 17:55
  • Hitachi CMT 2141
    На изображении пурпурный оттенок.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic86981.html
B.B.
27/09/2009 18:58
  • Philips 32PW9509/12 Pадужные полосы.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic87893.html
B.B.
28/09/2009 11:05
  • Super Sp-700 Просматривается негативное цветное изображение.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic91235.html
B.B.
28/09/2009 14:46
  • Sony KV-2185MT Проблемы с изображеннием.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic93245.html
B.B.
28/09/2009 15:49
  • Polar 37CTV4910 Дефект развёртки.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic93645.html
B.B.
28/09/2009 17:09
  • SONY KV-BZ21M71 Нет чистоты поля.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic98563.html
B.B.
28/09/2009 18:15
  • PANASONIC TC-21B4R Сильный заворот кадровой.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic99012.html
B.B.
29/09/2009 06:25
  • Samsung CS29M6ZQQ Подушкообразное искажение.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic135050.html
B.B.
29/09/2009 08:03
  • Витязь ТЦ-6010 Нет строчной синхронизации.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic83979.html
B.B.
29/09/2009 11:36
  • ROLSEN C21SR62NT Раздвоение изображения по вертикали.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic100750.html
B.B.
29/09/2009 12:52
  • Funai 29D-8128F Заужено изображение по горизонтали и вертикали.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic105674.html
B.B.
29/09/2009 15:55
  • SONY KV-29LS60E После замены FBT нарушилась геометрия.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic108263.html
B.B.
29/09/2009 17:16
  • Витязь 54 CTV 6741 Тянучки по всем цветам.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic72773.html
B.B.
30/09/2009 18:42
  • NEC FS-2189P На экране ЛОХ и впечатление что нету контрастности, а яркость при этом выкручена до отказа.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic76536.html
B.B.
30/09/2009 20:21
  • Sony KV-S2921D Линии кадрового обратного хода.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic77973.html
B.B.
11/10/2009 17:05
  • REKORD CT2103 На экране полосы.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic136044.html
B.B.
24/10/2009 20:33
  • multiTEC MIRA5100 На изображении синие тянучки.
Шасси PT90. После замера питающих напряжений и проверки конденсаторов
в обвязке видеопроцессора STV2246C - был заменен на новый. Изображение стало нормальным.
B.B.
09/11/2009 08:23
  • Horizont 54CTV-655-1-4 Полосы на изображении и пятно в нижнем правом углу.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic137992.html
B.B.
29/11/2009 12:12
  • SHARP CV-2131M Белые горизонтальные линии вверху.
Проблема решена заменой конденсатора вольтдобавки C502.
PVV.61
31/12/2009 11:43
  • Sanyo CE29YS2 шасси FC6-B При включении уходит в защиту, после нескольких включений или принудительно замкнув ключи питания кадровой можно увидеть картинку с помехами по кадру.
Сильно греется кадровая и ключи +18 и -18. Причина в чиповом конденсаторе в обвязке кадровой 2700р (C504)
B.B.
05/01/2010 09:33
  • Panasonic TX-25P80T шасси MX-10 Пропадает изображение слева экрана при приёме с антенны и с AV, без сигнала на голубом фоне тоже.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic141350.html
B.B.
05/01/2010 10:37
  • TX-29F250T шасси GP2 Изображение сдвинуто влево и в центре полоса (заворот) .
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic140556.html
B.B.
05/01/2010 11:41
  • Akira 14FES1Bn Сине-розовый экран .
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic140456.html
B.B.
05/01/2010 12:49
  • JVC C-21ZE шасси MZ На изображении в SECAM появляется мигающая фиолетовая
    полоса в такт которой пропадает цвет. PAL - работает хорошо.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic140170.html
B.B.
05/01/2010 14:26
  • Akai CT-G215D шасси CA2 Изображение повёрнуто по горизонтали.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic138646.html
pozdas
12/01/2010 11:14
  • JVC AV-21QMG3 Нелинейность по вертикали, заворот снизу.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/post953811.html
Telik
04/02/2010 13:56
  • Mitsubishi CT-21M2EET-P Белые горизонтальные линии вверху
Проблема решена заменой конденсатора вольтдобавки С454 (100m/35v).
Telik
27/02/2010 17:36
  • LG CF-20F30 (MC-64A) Завышенная яркость с обратным ходом и демпферными столбами
(Черная горизонтальная полоса добавилась при съемке.)
Проблема решена заменой электролита питания видеоусилителей C418-10m/250v.
B.B.
22/03/2010 20:42
  • HYUNDAI H-TV2900PF Нет линейности.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic120939.html
БУНЯ
07/04/2010 21:42
  • ERRISON На экране четыре квадрата.
проблема решается сменой в сервисном меню значения PATTERN 4 на 0
Telik
12/04/2010 22:22
  • Polar 54CTV-3089 шасси T08-29K Мал размер по горизонтали с сильной подушкой.
Проблема решается заменой полевика V303-IRF630 и резистора R531-4,7om/2w.
Сергей Блинов
14/04/2010 20:44
  • Sharp 72DS-18S шасси CA100Сначала были хаотичные помехи, минут через 20 становилась чистая картинка.
    Позже помехи не исчезали вовсе.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic148682.html
Telik
19/04/2010 23:00
  • Erisson 2108 На экране хаотические волнообразные полосы
Проблема решена заменой электролита питания видеоусилителей С562 22.0x250в.
Telik
30/04/2010 15:45
  • Samsung CS-14CS8TR шасси KS1A Через час работы появляются горизонтальные помехи на ярких сюжетах.
Дефект устранен заменой емкости в блоке питания С806-1500pf 2kv
B.B.
08/05/2010 17:10
  • Grundig шасси CUC6360 Геометрическое искажение растра.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/post320094.html
wasik
30/10/2010 19:32
  • Samsung шасси SCT-11B Горизонтальная складка посреди экрана, верх растянут.
Была заменена микросхема, все электролиты в обвязке, проверены все конденсаторы, заменен диод вольтодобавки, картина не менялась. До ремонта снимки с 0 по 4, после - 5 и 6. Оказался обрыв дорожки от резистора R310 на +С309. Привожу осциллограммы, может кому пригодятся. До ремонта режим микросхемы не соответствовал схемному, после ремонта пришёл в норму.
Telik
04/11/2010 00:03
  • Akai 1407D Всем давно известный дефект: вертикальные демпферные столбы.
В данном телевизоре деффект настолько ярко выражен, что не смог удержаться, чтоб не выложить на всеобщее обозрение. К тому же люди смотревшие, а скорее всего слушавшие данный телевизор, довели до того, что эти полосы видны даже на выключенном кинескопе. Проблема решается заменой электролита С436-22.0х160в
Diny13
18/12/2010 07:20
  • Rolsen C2116 шасси CN9E
Микроконтроллер CHOT9, видеопроц TB1238AN, память 2408.
Неисправность была с памятью, после замены памяти с прошивкой остался такой дефект
Ильич
22/12/2010 17:54
  • Vestel 1451 шасси 11AK36. Кадровая TDA8174W.
Горизонтальная черная полоска 3-5 мм, как бы разрывающая в верхней трети растр по вертикали (фото слева),
что проявляется на осциллограмме кадровой пилы как зазубрина.
Неисправность устранена установкой дополнительного конденсатора 1000пф с 9й ноги TDA8174W на общий.
В результате зазубрина полностью исчезла (фото справа), но появилась незначительная высокочастотная модуляция.
Несмотря на это, температура радиатора уменьшилась с 54 до 47 градусов.
Pretender
22/01/2011 18:35
  • Samsung CK-2185VR chassis S15A Нет изображения.
Тема: http://monitor.espec.ws/section14/topic167537.html
Ильич
24/01/2011 20:47
  • Samsung CS-29K3WTQ chassis KS3A 50 Гц Заужен по вертикали волнообразно растр.
Обрыв одной из кадровых катушек ОС.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic167322.html
Telik
26/02/2011 21:23
  • Sanyo C14ML1(SL) шасси 11AK36 Сильно заужен размер по вертикали
Дефект устраняется заменой вздутого электролита C610 - 1000.0x16в и пропайкой разъема отклоняющей системы.
B.B.
02/04/2011 07:22
  • Sitronics STV-2922F Верхняя половина растра практически без искажений, нижняя отсутствует.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic173149.html
Telik
13/04/2011 00:41
  • Funai TV-1400T MK8
При включении постоянно бегут кадры, но с прогревом останавливаются, при этом периодически происходит искажение картинки по горизонтали.
Необходимо заменить дохлый электролит С333 - 0,47х50V в цепи от 33н. TA8759BN к плате телетекста (sync).
Telik
08/05/2011 23:02
  • NEC CT-2011SK шасси MM-2 На экране искаженная картинка в виде трапеции.
Дефектна отклоняющая система - замыкание строчных катушек.
Telik
24/05/2011 15:44
  • Elenberg CTV-1560 шасси KP1507AST1 Дефект похож на дохлый кинескоп
Однако после замера напряжений выяснилось, что ускоряющее ТДКСа BSC25-0188 сильно занижено и регулируется в пределах 22-75 вольт по цифровому тестеру. Дефект устранен по схеме Sony: припаял цепочку диод-резисторы от коллектора строчного транзистора.
B.B.
28/06/2011 21:21
  • Samsung chassis S15A Помеха на изображении.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic44220.html
Borek
28/10/2011 15:23
  • Rolsen C2150
UOC : TDA9381PS/N2/2i1373 ROLSEN-1001002
SMPS : UC3842A & P4NK60Z
Vertical : TDA8357J
Клиент не смог объяснить неисправность. После вскрытия и прозвонки были заменены эл/кондесаторы в горячей части БП (потеря ёмкости) и по В+ (вздутый). Включился нормально. Напряжения соответствуют приведенным в схеме. На экране: верхняя половина растра - хаотические горизонтальные линии.
Была проверена вся обвязка по кадровой, подкинуты электролиты, остальные конденсаторы - безрезультатно. В итоге была заменена TDA8357J. Дефект исчез.
киев
23/12/2011 14:13
  • Akai CT-2107D
Замыкание СОК.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic189498.html
Икар
14/02/2012 13:54
  • Novida CTV-2012 Нет строчной синхронизации по НЧ и ВЧ с прогревом. Меню в норме.
Неисправен электролит 0.47x50V по цепи TB1238AN - 40pin (H-AFC).
Бакум
04/03/2012 23:42
  • Rekord CT-2103PF
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic146129.html
Бакум
06/03/2012 21:12
  • Beko (ch. 10.2) Горизонтальные полосы на изображении.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic74484.html
Бакум
19/03/2012 01:30
  • JVC AV-29WX3
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic161326.html
Бакум
19/03/2012 21:36
  • LG 21FS6RG
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic152598.html
Telik
22/03/2012 18:45
  • Toshiba 198X6M / Toshiba 158X6M, 218X6M
На изображении сильные зубья по строкам, как на фото. Со слов клиентки, дефект пропадал минут через 40 работы телевизора.
Неисправным оказался кварц X401-503K
h4lf
14/05/2012 16:00
  • Horizont 29CF54S шасси ЩЦТ-777М
Срыв фазы строк в TV и AV режимах.
Обвязка 16 и 17 ног TDA9365PS/N3/5 - в норме.
Пульсации по питанию 3.3в - полностью высох С837 100мкф 16в,
впрочем как и остальные такие с надписью HITANO (высохли наполовину)
Бакум
03/10/2012 20:52
SAMSUNG CS-21K3MHQ шасси KS9B
Общий срыв синхронизации, не переключается в AV
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic206432.html
Бакум
12/01/2013 18:28
THOMSON 21NF3X - неисправность кадровой
ТЕМА: http://monitor.espec.ws/section1/topic212770.html
георгий57
22/01/2013 20:02
GRUNDIG шасси CUC2105 Светлая полоса точно посредине шириной 5мм,с прогревом увеличивается до 15мм.
Темные полосы не принимать во внимание-дефект сьемки.
Устранено заменой конденсатора С50062 0,22м
редактировал:bakum
B.B.
19/02/2013 15:13
VITYAS шасси МШ-37 Искажено изображение по вертикали.
Оборван конденсатор С606 47mf x 25v.
B.B.
19/02/2013 19:58
PHILIPS шасси L01.1 На изображении линии обратного хода КР.
Утечка в стабилитроне 6476. Только заменой удалось устранить неисправность.
JYRIJJ
07/03/2013 23:08
VESTEL Шасси 11AK56 Хаотично перемещающиеся полосы!
Неисправны C812 и C817 в БП
Арс
25/08/2013 18:14
Sharp 54AM-12SC. Шасси 5BS-A.Цветные ЛОХ вверху растра.
Обрыв диода D504 1N4148.
ТЕМА: http://pro-radio.ru/repair/12692/
Telik
07/01/2014 23:16
Телевизор JVC AV-G21T. Неисправность: при включении показывает хорошо минут 5, потом начинает рокотать звук, шипеть, а снизу экрана начинает пропадать цвет в Секаме. После чего совсем становится черно-белым. Неисправным оказался все тот же стабиллизатор 8 вольт.
mestizo
14/02/2014 19:54
Sony kv-m2540k Шасси BE3-B
Прибыл с дефектом: отключается.
Включил:- 13 Мыргов
На кадровой кольцевые трещины- пропаял, тюнер пропаял, заменил все ответственные электролиты. Мырги ушли, но это не всё, после включения на секунду появляется высокое и телик уходит в защиту, отключил защиту (9 пин разъема на массу через резистор ~4кОм)получаю вот такую картинку с рокотом и сильно искаженным звуком.
Виновным оказался транзистор Q805 (DTC144ES)
Borek
31/03/2014 15:18
LG 21FJ7AG-TS Шасси MC-059C
Холодный включается с нормальным растром. Минуты через 2-3 растр начинает сужаться, появляется складка и сверху начинает вылазить вот такое искажение
Виновником оказался девятивольтовый стабилизатор.
Borek
05/12/2015 09:40
Рубин 72FDS107 шасси PX20067-2M
Трижды питание.
gilan
11/01/2017 10:29
LG модель RT-21FA35RX шасси MC-049B
Проблемы старости, высохших кондёров- ESR- метр вам в помощь.
Borek
14/02/2017 12:09
RUBIN 37M10-3
Не удержался, сфотал, картинка красивая.
Виновницей является кинескопная железяка.
Влад-Сумы
21/02/2017 14:24
TCL-14276.шасси:M28B.Кадровая развертка.
Виновником оказался кондесатор С243-0.47mf X16v.15нож.процессора.
ssmmiill
03/11/2017 11:34
Горизонт 21AF42 обрыв одной кадровой катушки
Артур0707
14/03/2018 23:10
Доброго времени суток уважаемые знатоки! Помогите пожалуйста с проблемой телевизор ОНИКС 72тц11-41-п к сожалению схема платы нет! оно включается звук есть высокая есть накал есть но нет изображения если возможно подскажите пожалуйста на что конкретно грешить?! все произошло из за частого отключения электричества! Может быть что кинескоп вышел из строя? Вот фото на проблемный телевизор. Спасибо за ранее!
киев
14/03/2018 23:45
Артур0707, пока нет, но если немедленно не выключишь, то услышишь ш-ш-ш и кинескоп на мусорку - отрежет горловину. Если еще не отрезало - выключай и к мастеру. И какого лезть с вопросами в тему, предназначенную для ответов?!
чатланен
27/11/2018 20:57
Вот тут Shivaki-2137 точ в точ как у меня http://monitor.net.ru/forum/shivaki-2137-c-info-184715.html добавлю к этому что у меня возле кадровой кандер 0.1мк100в коричневый такой с виду целый, еср не дефектует нужно просто поменять.
SASHATOD
27/11/2018 21:42
чатланен, смех R/C цепочка и в честь кого её назвали? голливудская улыбка
Albatross
18/03/2019 19:10
Sharp 21H-SC
SASHATOD
18/03/2019 19:30
Albatross, И шо,вольтодобавку заменить не судьба?
Albatross
19/03/2019 12:23
SASHATOD писал:
Заменил C502, полосы исчезли.
pedgryand
11/10/2020 21:05
Старенький Clatronic CTV-172 (но возможно и в других ТВ). Вот такая трапеция с несвидением.
Виновником оказалась ОСка (обрыв нижней катушки, звонится 7,9 Ом ). Снаружи ОС ничево подозрительного, видимо внутри. С другой ОС все ОК.
Brods
28/01/2021 21:20
Доброго времени суток.Кто поможет с ремонтом . Телевизор saturn st 2102 в верхней части изображения мелкие горизонтальные полоски на светлой картинке изображения. Темная картинка все нормально Кадровую просмотрел, померял все нормально электролиты подкидывал новые не меняется ни чего режимы все в норме .Похоже по гашению обратного хода лучей.Кто нибудь поможет,может у кого то было.Я уже не знаю где искать
efan94
12/12/2021 17:39
Здравствуйте, помогите пожалуйста, телевизор Grol GR-21FT2 шасси P2719A http://monitor.espec.ws/section1/topic209818.html , фото схема с комплекта телевизора в прикрепленном архиве. Также еще в архиве прилагаю фото, и показываю стрелочками, проблема такая: Сгорели в блоке питания два керамических конденсатора, C520, и C516, причем C516 на схеме есть, а C520 нет (незнаю почему), маркировки: C520 B102K 2kv, C516 681 2kv. Проблема в том, что точно таких номиналов найти не удалось, удалось найти: два одинаковых керамических по 470пф 3кв, также удалось найти два одинаковых керамических по 1000пф 1кв, подскажите пожалуйста, как лучше поступить, какие можно поставить из тех что я перечислил, и сильно ли это будет критично
SASHATOD
12/12/2021 19:13
Дожылись недовольство, огорчение
За этот бп. токи ленивый не писал инфы за гланды.
Ставь 470*3kv., ключ то цел?
efan94
13/12/2021 00:15
SASHATOD, спасибо, да цел. Т.е должно нормально работать? Какое напряжение через них течет то? Походу с запасом будет. Если так, завтра попробую поменять на 470, отпишусь.
А еще почему C520 на схеме то нет, кто знает? Или я слепой равнодушие
