БАЗА ДАННЫХ ТВ | |
kulek 08/03/2005 16:39 |
На самом деле шасси то у них не так и много, зато названий разных великое множество.
Аналогично обстоит дело и с процессорами - на одном и том же шасси могут оказаться совсем разные процессора по наименованию. Если у кого есть возможность сфоткать шасси - милости прошу, так проще будет упорядочить инфу. Прилепляю тему на изучение спроса и потребления. Шасси 5N11 proc. - S3C8849X15 videoproc. - NN5198 (NN5199) sound - MSP3410D TEXT - STV5348 AN5612 TA8859AP Vertical - даташит на TA8427K STR-G6656 Шасси SS1 proc. - LC863320A Videoproc. - LA76810 (PAL) Vertical - LA7840 Шасси 3Y01 proc. - LA8633xx videoproc. - LA76810 + LA7642N TEXT - STV5348 Vertical - LA7840 |
Gera A 08/03/2005 17:53 |
Chassis SS2 ???
Micom - LC863532A-5Z00 SMPS - 2SD1710 Video - LA76810 Vertical - LA7840 |
kulek 08/03/2005 19:47 |
Шасси TH2029
СХЕМА шасси TH2029 (163.24 kB) ПРОШИВКА на шасси TH2029 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ - скрытая кнопка в пульте СОСТАВ ШАССИ: Micom - LC863320A-5R19 Memory - AT24C08 SMPS - 2SC5299 TR Chopper - BCK-4025B-4245 SAW - F3826T Video - LA76810A Vertical - LA7841 Sound - AN5265 Tuner - TDC-XXX Band - даташит на LA7910 TV/AV - CD4052 FBT - BSC25-4004U HOT - 2SC5339 RGB Amp. - 2SC2688 Пульт: - IC remote - LC7461M-8103 |
AMIT 08/03/2005 22:03 |
Шасси - 3N10
Micom - MN18P73284DP Video - NN5199 Stereo - MSP3410D Vertical - AN5539 Шасси - 5I30 UOC - VCT3803 Stereo - MSP3463 Vertical - TDA8359 Шасси - 5N10 Micom - MN181768 Video - NN5199 Sound - MSP3410D Vertical - даташит на TA8427K Шасси - CN-9EA Micom - TMP87PS38N Video - TB1238 Sound - TDA7067 Secam - даташит на TA1275AZ Vertical - TA8403 |
Веонард 13/03/2005 18:06 |
Erisson шасси 5W63
Main - WX10005A proc. - LC863328A videoproc. - LA76810A vert. amp. - LA7840 2SD1710 - power. 3DD2499 - str. |
Alex_R 19/03/2005 23:38 |
Saturn ST21NF1 шасси 3S10
Micom - ST92185BN4B1/PBI 3S10B-ENG/RUSS SMPS - STR-G6653 Video - STV2248C Vertical - TDA8174A Sound - даташит на TDA1905 Tuner - TDQ-3B9/126CWA 5221-389W03-01 Tube - A51JSY63X13(C) (SEG-HITACHI) Вход в сервис с помощью маХiм (МАК 2000) code - 1124 вход в сервис MENU – AV – ANAL переборка между меню OK, выход PP 1.MENU = MENU 2.AV = AV 3.ANAL = CHIFT+B 4.OK = MUTE 5.PP = CHIFT+OK |
Vmax 04/05/2005 20:26 |
SkyWorth 34NHDV шасси 5M01
Micom - M37274 SMPS - даташит на STR-S6709 Vertical - TDA8351 Sound - TA8256H Tuner - ST5HB65 RGB Amp. - TDA6111Q Other ICs - SDA9290 SDA9253 SDA9280 SDA9351 SDA9362 |
Alexus 27/06/2005 23:02 |
Продается у нас в Донецке как конструктор. Остается только добавить ящик и кинескоп с ОСкой.
Сам устанавливал в старого убитого немца. Ставится легко. Состав: Шасси видимо SS2 проц - LC863528A-xxxx видеопроц LA76810A / LA76818A power - 2SC4429 sound - AN5265 vert - LA78041 / LA7841 Подробная инструкция по установке, схема и сервис здесь: |
ret-u 26/10/2005 22:50 |
Shintoshi шасси CTV-2004 (не уверен, но шасси похожи - CTV2013, P54S (Samsung))
Проц - M50431-101SP Видеопроц - KA2154, он же SS7698P, он же TA7698, он же? - IX0718CE TC4053BP TFT - OBT 868 S3P8849XZZ-A0B9 N303 TB1238BN CD4538BCM HCF4053 CD40018CM LM2575T |
Немцов 31/10/2005 18:11 |
Huanyu 54C-3R
Micom - M49481 Video - TDA3592, TDA3562 VIF - TDA4501 Vertical - STA441 Sound - TDA2611 FBT - BSC24.4202 |
jumper 26/12/2005 20:36 |
Techno TV21TSF5485 шасси 11AK30A11
ST92195C3B1/0E0 - управление ( VESTEL) 24C08 - RAM STV2248H - видеопроцессор даташит на TDA7266L - УНЧ TDA8174AW - кадровая TAEM-G084D - тюнер TDA6107JF - видеоусилитель FVE0247 - ТДКС (SAMPO) даташит на MC44608P40 - БП |
OUT 10/01/2007 02:09 |
Oniks 84ТЦ11-90
Изготовитель - ООО "Горизонт-Кавказ" г.Краснодар Проц. - ST92195C3B1/PEX Память - ST24C08 ВИДЕОПРОЦ - STV2246D Тюнер - ET-5J1E-EV100 Кинескоп - A80ECK272X54 (PHILIPS) ТДКС - BSC26-N0301BC-A BSC29-22ST www.fh-CHINA.COM Vertical - даташит на STV9306A УНЧ - TDA7263M видеоусилитель STV5112 ТПИ - BCK-42-65 ПАВ - K2955 М-ма в пульте - SC3004S (код с универсального пульта "OSKAR"-1058) Сервисный режим аналогичен Rekord 37/51/54ТЦ5188 (шасси 200-100-TV2K) |
m.ix 28/04/2007 19:51 |
TV SHOV SVT-2110
проц. M50431-101SP 2-й проц (видео, аудио, строч. и кадровые синхроимпульсы) - TA7698 По цветам: M51397AP, M50453-012P Блок питания - 2SD1545 FBT - FA2002 Кадровая собрана на транзисторах: 2SA940 и 2SC2073 |
Юрий 02/05/2007 19:34 |
THOMSON - 14MH211KH шасси ETC009 (M61)
проц. - TDA12072H/N1DOO CE1221 VCD331 (корпус smd, QFP-128) - надпись на наклейке V8-T00M61-03M16 память - 24C16WP звук - TDA7266ZA строчник - BSC25-0252R + C5885 питан. - TDA16846-2P + K2996 тюнер - TEDE9-284A 07-389F15-NB1 кадр. - STV9302B вид.усил. - дискретный (транзисторы) кинескоп. - A34AGT13X53; malazia; тонкогорловой Прошивка в соответствующем разделе. |
Yuritsh 23/05/2007 01:12 |
Болгарский сайт
Akai CT-G140DT Шасси CA2 B&O LX2500 B&O Typ.7051 Beko Шасси 10.3 Beko Шасси 11.1 Beko Шасси 12.1 Beko Шасси 12.6 Beko Шасси 14.1 Beko Шасси 14.2 Beko Шасси 22.1 Beko Шасси C7 Beko Шасси K1 Beko NEI Шасси I200 Daewoo DW-2050VR Daewoo Шасси CP-185 Daewoo Шасси CP-365 Daewoo Шасси CP-375 Daewoo Шасси CP-765 Daewoo Шасси CP-775 Daewoo Шасси CP-785 Elekta CTR2144TT C25V4 PCB-040120235 Euroline 2896 Шасси SM2 Finlux 4721 Шасси PC-04A Finlux Шасси 1000 Finlux Шасси 3000 Finlux Шасси 5100 Fisher Шасси EB2-A Formenti Шасси F12 GoldStar Шасси PC05X2 GoldStar Шасси PC91A Grundig Шасси CUC1825 Grundig Шасси CUC1830 Grundig Шасси CUC1838 Grundig Шасси CUC1893 Grundig Шасси CUC1929 Grundig Шасси CUC1981 Grundig Шасси CUC2030 Grundig Шасси CUC2030 Grundig Шасси CUC2032 Grundig Шасси CUC2130 Grundig Шасси CUC21xx Grundig Шасси CUC3400 Grundig Шасси CUC4400 Grundig Шасси CUC5301 Grundig Шасси CUC5510 Grundig Шасси CUC6330 Grundig Шасси CUC6365 Grundig Шасси CUC7300 Grundig Шасси CUC7301 Grundig Шасси CUC7303 Grundig Шасси CUC7304 Grundig Шасси CUC7880 PIP Hitachi C28-P510N Hitachi CP2556TAN Hitachi CP2841TAN JVC AV2131TEE JVC AV-28S1EN JVC Шасси JE KONKA KP21SA282 Шасси T14SA076 KONKA KP29SA383 Шасси KP2962SZ2 LG CB-20F60 LG Шасси CW62B LG Шасси MC05 Loewe Q2100 Luma LF51K95 (Samsung CB-542ZSE) Luxor 6734 Шасси B3 Luxor 7075STX Minerva Шасси G1000 Nash NEO Шасси HD1482 NEO Шасси CTV-5 NEO Шасси P2170A02 NEO 2166AXT 01.00A 35004717 Nokia Core 2 Nokia Шасси Compact DE Nokia Шасси EuroDigi 16/9 Nokia Шасси EuroDigi Nokia Шасси Euromono Nokia Шасси EuroStereo Nokia Шасси FS Nokia Шасси FX 100Hz Nokia Шасси Mono Plus 2 Nokia Шасси Mono Plus Nokia Шасси MX Nokia Шасси StereoPlus 2 Nokia Шасси StereoPlus Nokia Шасси TX (El Giganten), (Luxor 7072)(Sinudyne proffesoinal 2550) Nordmende Шасси F17 Nordmende Шасси F23-11B Orava CTV2121 Orion OEC6021C Orion TMC572D Panasonic Шасси Euro-2 Panasonic TX-28WD1E Panasonic TX-29PM1P Шасси CP-521F Panasonic TXC78UR Шасси ALPHA-1W Panasonic Шасси ALPHA-2 Panasonic Шасси ALPHA-2W Panasonic Шасси Euro-1 Panasonic Шасси Euro-10 Panasonic Шасси Euro-2 Panasonic Шасси Euro-2M Panasonic Шасси Euro-3H Panasonic Шасси Euro-4 Panasonic Шасси Euro-4H 16/9 Panasonic Шасси Euro-4H Panasonic Шасси Z-421V Panasonic Шасси Z-7 Panasonic Шасси Z-8 Philips Шасси 2B Philips Шасси Anubis A Philips Шасси A10E Philips Шасси A8.0 Philips Шасси A8.0E 100Hz Philips Шасси AA5 Philips Шасси CF1 Philips Шасси CP110 Philips Шасси CP90 Philips Шасси CTX-S Philips Шасси EM2E.AA 16/9 Philips Шасси EM2E Philips Шасси FL1.0 Philips Шасси FL1.14 Philips Шасси FL1.16 Philips Шасси FL1.17 Philips Шасси FL2.14 PIP Philips Шасси FL2.16 Philips Шасси FL2.26 Philips Шасси G110 Philips Шасси G90AE Philips Шасси G90B Philips Шасси GR1-AX Philips Шасси GR2.1 Philips Шасси GR2.2 Philips Шасси GR2.3 Philips Шасси GR2.4 AA Philips Шасси K11 Philips Шасси K30 Philips Шасси K40 Philips Шасси L01.1 Philips Шасси L01.2E Philips Шасси L6.1 Philips Шасси L6.2 Philips Шасси L7.2 Philips Шасси L7.2E Philips Шасси L9.1E Philips Шасси L9.2 Philips Шасси MD1.1E Philips Шасси MD1.2E Philips Шасси MD2.1 Philips Шасси MD2.21AA Philips Шасси MG2.1 Philips Шасси MG3.1EAA Philips Шасси TE1.1E Profilo-Telra Шасси I2CBUS 28 Profilo-Telra Шасси PT-11 Profilo-Telra Шасси PT2 Profilo-Telra Шасси PT200 Profilo-Telra Шасси PT90 110 Profilo-Telra Шасси PT90 Profilo-Telra Шасси PT90A Profilo-Telra Шасси PT92 110 Profilo-Telra Шасси PT92 Profilo-Telra Шасси PT92Junior Profilo-Telra Шасси SM1 Provision TV2K Mono Provision TV2K Stereo Provision TV4K Salora Шасси N Samsung CX-6844N Samsung CX-7230ZN Шасси S60MT Samsung Шасси KS-1A Samsung Шасси KS1A-03 Samsung Шасси KS3A 100Hz Samsung Шасси P68 Samsung Шасси P69SA1 Samsung Шасси S16D Samsung Шасси S51A Samsung Шасси SCT12A Samsung CB-5066T Шасси S15A Schneider Шасси DTV100 Schneider Шасси DTV2 Schneider Шасси DTV3 Schneider Шасси M35 Schneider Шасси TV1003 Schneider Шасси TV17 16/9 Schneider Шасси TV17 Schneider Шасси TV4 Schneider Шасси TV8 Schneider Шасси TV9.1 PAL Schneider Шасси TV9.6 Seleco Шасси BS990 Seleco Шасси PC170 Seleco Шасси PC230.1 Sharp 20S20B Sharp 37AT-25S Sharp 70DS-03SN Шасси CA-10 Sharp 81FF-57E Sharp DV-6332 Sharp DV-6340SN Sharp Шасси 8P-S (Model C-3703S) Sharp Шасси CA-1 (Model 37DT-25) Sharp Шасси CA-100 Sharp Шасси CS (Model 70CS-03SN) Sharp Шасси CW100 (Model 81DW-15SN) Sharp Шасси DA-100 Sharp Шасси DA-50W (Model 70FW-53) Sharp Шасси GA-20 Sharp Шасси GA-200 Sharp Шасси S3B (Model DV5451S) Sharp Шасси SQUAD (Model 37GQ-20S) Sony Шасси AE-1 Sony Шасси AE-2 Sony Шасси AE-4 Sony Шасси AE-6B Sony Шасси BE-2A Sony Шасси EE-1 Sony Шасси FE-2 TCL TC1632TV Шасси M66 (M68) Telefunken MP150 (Шасси 417) Telefunken Шасси 418 Telefunken Шасси 618 Thomson Шасси ETC009 Thomson Шасси ETC010 Thomson Шасси ETC109 Thomson Шасси ETC120 Thomson Шасси ETC210 Thomson Шасси ICC17 Thomson Шасси ICC19 100Hz Thomson Шасси ICC19 Thomson Шасси ICC20 Thomson Шасси ICC5 Thomson Шасси ICC6 Thomson Шасси ICC8 Thomson Шасси ICC9 Thomson Шасси IKC2 Thomson Шасси ITC08 Thomson Шасси TX805 Thomson Шасси TX807 EUR Thomson Шасси TX807 Thomson Шасси TX807CS 110 Thomson Шасси TX90 Thomson Шасси TX91 Thomson Шасси TX92F Universum Шасси E9 Vestel Шасси 11AK08 Vestel Шасси 11AK12-9 Vestel Шасси 11AK18 Vestel Шасси 11AK19 110 Vestel Шасси 11AK19 Vestel Шасси 11AK19-5 Vestel Шасси 11AK19B-1 Vestel Шасси 11AK19E-3 Vestel Шасси 11AK19P4 Vestel Шасси 11AK19Y11 Vestel Шасси 11AK20-M6 Vestel Шасси 11AK30 Vestel Шасси 11AK30A11 Vestel Шасси 11AK36 Vestel Шасси 11AK36-1 Vestel Шасси 11AK37 Vestel Шасси 11AK37-110 Vestel Шасси 11AK37-8 Vestel Шасси 11AK52B4 Vestel Шасси 11AK53 Vestel Шасси 11AK53-1 PIP Vestel Шасси 11HV18 Шасси 3P51 Шасси C41M Шасси TU56C1-1 Шасси TV2KM ______________________________________________________________________________________ Ещё по модель - шасси |
гость 07/06/2007 18:17 |
СHANGHONG-TACT 14BM18K
проц. - СH05T0102 TDA9381PS/N2/2I1091 память - 24C08A кадровая - TDA8356 б.пит - STR-G5653 тюнер - TDQ-5B6M Sound - даташит на TDA7056B тдкс - BSC60H4 |
zarah 12/08/2007 21:30 |
Toshiba 15LZE28, 21JCV2M, 21LZM28
Patriot KM-1422, 2111, 2112, 2911, 2912 Nexon TC-2103E, 2186E Shivaki STV-2134 |
Веонард 13/09/2007 09:41 |
Оникс 54ТЦ12-17-П
Main - RSAG7.820.412A UOC - (NTDA9381C38ND 060308 2#) SMPS - 5Q0765RT & PC817 TR Chopper - BCK-70-01UB Vertical - даташит на STV8172A Sound - даташит на AN17821A Tuner - ET-5L1E-EV100S2 TV/AV - TC4052BP FBT - JF0501-21960 HOT - 2SD1886 Пульт: - ER-21515D Обращаю внимание на шасси, название чаще Changzhou, а не СHANGHONG. |
OUT 10/11/2007 01:33 |
ОНИКС 84ТЦ11-80
Изготовитель - ООО "Горизонт-Кавказ" г.Краснодар ПРОЦ. - SAMSUNG N352 S3P8849XZZ-A089 IVH76 ПАМЯТЬ - 24C08A ШИМ - TDA4605 ТПИ - BCK-25405L КИНЕСКОП - M78KXC110X02 (made by SHANGHAI novel cpt co.,ltd in china) - похоже хреновые кинескопы 2 раза попадались с оборванным зелёным катодом (не отработали 3 года). ОС - DDY-C3302 ТЮНЕР - TDQ5B6M ВИДЕОПРОЦ - TDA8844 ЗВУК - TDA7057AQ Vertical - даташит на TDA8350Q TDKS - BSC70C 70E4 1048 41019-A УМНОЖИТЕЛЬ (увеличивает с тдкс высокое) - CHV6K СТРОЧН. ТРАНЗ. - 2SD2253C ВИДЕОУСИЛ. - TDA6107JF ПУЛЬТ - ONIKS K11F-C12 |
Anonymous 15/01/2009 22:40 |
Toshiba 289X4MT / Toshiba 289X4Y
СХЕМА ТВ Toshiba 289X4MT, 289X4Y (0.58 MB) СОСТАВ ШАССИ: Main - PW5778 Micom - TMP47C432-8684 Memory - SMPS - 2SD1279FA TR Chopper - TPW3057 SAW - Secam - T51397AP Delay - TDA4560 Video - TA7699AP VIF - TA7690AP Vertical - Discret Sound - AN7158N Tuner - Tube - FBT - TFB-5013AD HOT - RGB Amp. - 2SC2068 Пульт: - IC remote - Other ICs - µPC1474HA, AN5520, TA75393S, TA7630P, TC4066BP, TC40174BP ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Схема на ТВ Toshiba 289X4MT Toshiba 289X4MT - белая горизонтальная полоса Toshiba 289X4MT - занижено +115V Toshiba 289X4MT блока питания. |
Anonymous 21/01/2009 02:44 |
Daewoo KR21N7N шасси CM-OS-H1 / Daewoo KR14N7N
СХЕМА шасси CM-OS-H1 ПРОШИВКА на шасси CM-OS-H1 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - E/RSAG7.820.785A/ROH UOC - TDA9381PS/N3/3 (NTDA9381C340AG) Memory - SMPS - 5Q0765RT TR Chopper - SAW - Vertical - TDA78040 Sound - AN17821A Tuner - ET-5K1E TV/AV - Tube - FBT - BSC25-0235A HOT - TT2140 RGB Amp. - Пульт: - replace IC remote - RCCreator - Other ICs - ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Неисправен ТДКС Самопроизвольное переключение каналов Висит замок Поиски прошивки |
Anonymous 21/01/2009 02:45 |
TCL шасси TB73 / TCL 21E8, N21E6, NT21E, NT21F, NT21M86, NT21M92
СХЕМА шасси TB73 (0.47 MB) ПРОШИВКА на шасси TB73 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - 01-00TB73-MA1 UOC - TMPA8873... Memory - 24C08 SMPS - TEA1506P & 2SK3115 TR Chopper - BCK3532 SAW - F1036 Vertical - STV9302 Sound - даташит на TEA2025B TV/AV - 4053 HOT - BU4508DZ RGB Amp. - 2SC2482 |
Anonymous 26/01/2009 01:07 |
Polar 51CTV4010 шасси S-0805 / Polar 37CTV4010, 37CTV4110, 51CTV4011, 51CTV4030, 51CTV4110, 51CTV4111, 51CTV4130
СХЕМА шасси S-0805 () ПРОШИВКА на шасси S-0805 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: UOC - TDA9381PS/N2/1i1246 Memory - ST24C08W6 SMPS - даташит на UC3842A TR Chopper - TSM0201 Vertical - STV9302A Sound - даташит на TDA7056B Tuner - KS-H-146EA FBT - PET-19-37 Пульт: - (GWA7.820.416-10.PCB) IC remote - SC3010S ON/OFF - 110V / 120V |
Anonymous 26/01/2009 21:00 |
Sony LST99 шасси XU-2125M1
Клоны: Panasonic / Sharp 14R2-MK25 СХЕМА шасси XU-2125M1 ПРОШИВКА на шасси XU-2125M1 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Micom - LC863532B-53L1 Memory - A810C or AT24C08 SMPS - 2SD1710 TR Chopper - BCK40/22-736 SAW - Secam - даташит на LA7642N Video - LA76810A Vertical - LA78040N Sound - даташит на TDA2003 Tuner - Tube - FBT - BSC25-05N2110 (BSC25-09N20T) / BSC25-05N2110A (BSC25-09N20E) HOT - RGB Amp. - Пульт: - IC remote - ON/OFF ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Нужен сервис для непонятного шасси XU-2125 Sony KV-LST99 - не принимает программы с эфира прошивка |
Anonymous 26/01/2009 21:02 |
Hyundai H-TV2912SPF шасси PAEX0217A
СХЕМА шасси PAEX0217A ПРОШИВКА на шасси PAEX0217A ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: UOC - 8897CPBNG6PN9 Memory - 24C16WP SMPS - 2SC4429 TR Chopper - SAW - Vertical - Sound - даташит на TDA7263 Tuner - Tube - FBT - HOT - RGB Amp. - 2SC2688-Y Пульт: - IC remote - Other ICs - ON/OFF - |
Anonymous 27/01/2009 16:28 |
Rekord 37ТЦ5177 шасси PAEX045S
СХЕМА шасси PAEX045S (0.28 MB) СОСТАВ ШАССИ: Micom - TMP87CM38N-3GG3 Memory - TL24C04 SMPS - 2SC4429 TR Chopper - TXXX0028 Secam - даташит на TA1275Z Video - даташит на TB1238N Vertical - LA7830 Sound - TDA2611 Tuner - TDC-362-9V Band - LA7910 FBT - T9XX0020D HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC2688 Пульт: - IC remote - |
Anonymous 30/01/2009 21:38 |
Rekord CT-2180PF шасси PAEX0060 / Rekord CT-2181
СХЕМА шасси PAEX0060 (200.51 kB) ПРОШИВКА на шасси PAEX0060 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Micom - TMP87CK38N-3H51 / TMP87CK38N-2B46 Memory - TL24C08 SMPS - даташит на 2SC5287 TR Chopper - A-TX0028 Secam - даташит на TA1275Z Video - TB1238Z / TB1238AN Vertical - LA7830 Sound - CD2611 Tuner - UVC3210 FBT - BSC25-4803 HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC2688 Пульт: - IC remote - Other ICs - TC4052 ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Ищу схему ТВ Рекорд СT-2180PF шасси PAEX0060 |
Anonymous 30/01/2009 21:39 |
Sitronics STV-2162F шасси YH010-2 / Sitronics STV-2160F, STV-2161F, STV-2960F, STV-2961F, STV-2962
СХЕМА шасси YH010-2 ПРОШИВКА на шасси YH010-2 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: UOC - TOSHIBA-HAY1S10 8821CPNG5EE1 Memory - 24C08 SMPS - 2SC5299 TR Chopper - BCK-01 WD02051F4 Vertical - CD7841GS Sound - CD5265CS Stereo - даташит на TA1343NG TV/AV - HCF4053BE FBT - BSC25-1003A / BSC27-Z1001 (HR80285) HOT - 2SC5296 ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Нужен аналог китайской кадровой CD7841GS ______________________________________________________________________________________ Шасси YH010-3 СХЕМА шасси YH010-3 (0.79 MB) ПРОШИВКА на шасси YH010-3 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: UOC - TMP8821... / TMP8823... Memory - AT24C08A SMPS - 2SD2498 TR Chopper - BCK-70-04F SAW - F38.9T Vertical - LA78040 Sound - CD5265CS Tuner - TNC8337-BFS TV/AV - TC4053BP FBT - BSC25-1003A HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC2482 ______________________________________________________________________________________ Pilot PIL 29PFAV шасси YH010-6B ______________________________________________________________________________________ Telefunken 2973 шасси YH010-7 СХЕМА шасси YH010-7 ПРОШИВКА на шасси YH010-7 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: UOC - TOSHIBA-HAY-20 8891CPBNG6KU3 Memory - 24C08 SMPS - 2SC5299 Vertical - LA7841 Tuner - VC1-1A5-BG1 FBT - BSC27-Z1001 (HR80285) HOT - 2SC5296 ON/OFF - 130V / ?V ______________________________________________________________________________________ Telefunken 2119 шасси YH010-14D / Telefunken 1481 СХЕМА шасси YH010-14D ПРОШИВКА на шасси YH010-14D ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: UOC - TOSHIBA-HAY-20 8891CPBNG6KU3 Memory - 24C08 SMPS - ST1802HI Vertical - LA78040 Sound - даташит на AN17821A Stereo - даташит на TA1343NG Tuner - TNC8337-BFS07405V FBT - BSC26-1003A HOT - ST1803DHI ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: TV TELEFUNKEN 2119 Ищу прошивку. Telefunken 1481 - горит микросхема звука |
Yuritsh 05/07/2009 23:38 |
Шасси CH-16CA
Клоны: HYUNDAI HF2004 / Magnasonic MCT2051 / Panavox H1499U, H2199U / Precision PTV2148 / Prima H2163, PF2163, H2165, PF2165 / Riviera RT-21CH / XOCECO Main - JUC7.820.636-2 UOC - OM8370PS/N3/A (CH05T1629) Memory - AT24C16 SMPS - STR-G5653 TR Chopper - BCK-24017L SAW - LBN45-58M Vertical - TDA8356 Sound - даташит на TDA8944J Stereo - TDA9859 Tuner - TDQ-6F2-M Tube - A51KQK99X01 FBT - BSC60H3 HOT - 2SD1651 RGB Amp. - 2SC2688-L & BF422 & BF423 |
Anonymous 02/08/2009 19:19 |
LG шасси MC-99BA / LG CT-21Q20EN, CT-21Q20ET
СХЕМА шасси MC-99BA (1.15 MB) ПРОШИВКА на шасси MC-99BA ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - Size - Micom - LG8993-07F CXP86441-587S Memory - 24C16 SMPS - STR-F6654 TR Chopper - Reset - KA7542 SAW - K6265 Video - TDA8844 S1 Vertical - TDA8350Q Teletext - SAA5281ZP/R or SAA5261 Sound - LA4282 Stereo - TDA76429S or MSP3410D Tuner - 6700VPF003B Tube - FBT - 6174Z-6029A (HR80111) HOT - 2SD1886 RGB Amp. - TDA6108JF Пульт: - IC remote - Other ICs - CD4052B ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Отсутствует изображение ПРОПАДАЕТ ЗВУК Не реагирует на пду и клаву! Войти в сервис Отсутствует изображение Определение неисправности по шине I2C Регулировка размера по горизонтали |
Anonymous 11/12/2009 17:02 |
Sony KV-DR29M89 шасси AG3E (SCC-U83A-A) / Sony KV-DR29M39, KV-DR29M61, KV-DR29M63, KV-DR29M69, KV-DR29M81, KV-DR34M69, KV-DR34M89
СХЕМА шасси AG3E (2.65 MB) СХЕМА шасси AG3E (18.69 MB) СХЕМА шасси AG3E (20.06 MB) ПРОШИВКА на шасси AG3E ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - Size - Micom - CXP750096-046Q Memory - BR24C16F-E2 or M24C16-MN6T(A) SMPS - MCZ3001D & IRFIB7N50A TR Chopper - 1-435-690-11 Reset & Reg - MM1476AF(TP) SAW - Video - CXA2163AQ-T6 Vertical - STV9379A Teletext - SAA5264PS/M3 PIP - SDA9588XB23 Sound - AN7583Z Stereo - NJW1139GK1-TE2 Tuner - BTF-WG441 or BTF-WG442 or BTF-LG434 Tuner PIP - BTF-LG434 TV/AV - CXA2069Q Tube - M68LNH070X FBT - 1-453-325-12 NX-4522//M3B4 HOT - 2SC5698 RGB Amp. - TDA6111Q/N4 Пульт: - RM-991 IC remote - Other ICs - BU4053BCF-E2, CXA1875AM-T4, CXA2150AQ, CXA2151Q, CXD2095AQ, LM393N, M52055FP, MM1115XFBE, MSM514265E-60JSDR1, MT48LC1M16A1TG6S, NJM4560M, NJU4066BM, TC7SET00FU(TE85), TC90A69F, TC90A90F, TLC2933IPWR-12, TDA9178, TLC2932IPWR, UPC1898CT-A, UPC-5023CS-184, UPC358C, UPC4558G2, UPD64083GF-3BA ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Sony KV-DR29M89 - темное изображение |
Anonymous 17/07/2010 02:26 |
ORION MIRACLE 2101 шасси H-704V
Клоны: AKIRA CT-21FD9CP, CT-21FD9M / DAEWOO DCT-21A5T-S / SHIVAKI STV-2163 / SUPRA ST21B55F / Сокол 54ТЦ6100 СХЕМА шасси H-704V () ПРОШИВКА на шасси H-704V ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - H-704V-04A / H-704V-A4 / H-704V-05 Micom - SDA5522 A003 / SDA555XFL A14 Memory - 24WC16P SMPS - STR-G6653 / STR-G6656 TR Chopper - SAW - Video - NN5198K Vertical - LA7841 / LA7840 Sound - даташит на TDA1905 / TDA7052B / TDA7297 Stereo - MSP3460G B8 / MSP3410G B8 Tuner - DT5-BF14DN TV/AV - Tube - FBT - JF0501-19172 / FSA37025M HOT - 2SD2499 RGB Amp. - TDA6107Q Пульт: - IC remote - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Шасси H704V-04A сервисный режим Daewoo DCT-21S5T - нужна прошивка |
Anonymous 21/10/2010 17:36 |
Rekord 37ТЦ5173 шасси ST-210 / 37ТЦ5175, 51ТЦ5173, 51ТЦ5175, 54ТЦ5173
СХЕМА шасси ST-210 (196.42 kB) ПРОШИВКА на шасси ST-210 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Micom - даташит на MTV212MS64 Memory - ST24C16B SMPS - 2SC5586 TR Chopper - TXXX-0028 SAW - K2968M Secam - даташит на TA1275Z OSD - даташит на MTV018N24-35 Video - TB1238AN / даташит на TB1238N / TB1238Z Vertical - LA7830 Sound - CD2611 Tuner - FSTDC-3H-470 / CTT5020E FBT - BSC25-4803 (BSC25-N0802B, BSC24-09G, BSC24-01N4013B, T9XX0040) HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC2688 |
Anonymous 23/10/2010 16:57 |
Philips 29PT4606/93 шасси SK2.0A CA
Клоны: Skyworth 29T63AA, 29T91AA, 29TM9000 шасси 5P36 СХЕМА шасси SK2.0A CA (5.09 MB) СОСТАВ ШАССИ: Main - 5800-A5P360-00 UOC - OM8373... Memory - 24C08 SMPS - STR-G9656 TR Chopper - BCK-42 SAW - K2974J or K2978 Vertical - TDA4863AJ Sound - TDA7266SA Stereo - TDA9859 TV/AV - TC4052 Tube - A68QCU770X5 HOT - даташит на 3DD2553 RGB Amp. - 2SC4544 & BF422 & BF423 |
Philips шасси SK3.0A CA
Клоны: Skyworth шасси 6P18 СХЕМА шасси SK3.0A CA (6.75 MB) СОСТАВ ШАССИ: Main - 5800-A6P180-00 UOC - TDA12063H/N1F00 Memory - ST24C16 SMPS - даташит на STR-W6756 SAW - K9352M or K3955M Vertical - TDA4863AJ Sound - TDA7266SA Tube - A68ERF14 HOT - F6920 (FJL6920) RGB Amp. - TDA6111Q Other ICs - PW1233L or PW1235, M12L64164A-7T, TDA8759 |
Anonymous 23/10/2010 17:12 |
Philips 29PT8567C/77 шасси SK5.1L CA / Philips 29PT9467C/77, 29PT9467C/78
Клоны: Skyworth шасси 5P20 СХЕМА шасси SK5.1L CA (3.67 MB) СОСТАВ ШАССИ: Main - 5800-A5P200-0100 UOC - TDA9376PS/N3/A Memory - 24C08 SMPS - STR-W6556A Vertical - TDA4865 Sound - даташит на TFA9842AJ Stereo - TDA9850 TV/AV - HCF4052BF Tube - A68ERF185X013 / A68QGU820 / A68QGU820X28RSKG HOT - даташит на 2SD2553 RGB Amp. - 2SC4544 & BF420 & BF421 Other ICs - TDA9859 |
Anonymous 23/10/2010 17:30 |
Skyworth шасси 5S01
Клоны: Erisson 2505, 2520, 2910, 2920 СХЕМА шасси 5S01 (153.57 kB) ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Micom - ST63T88B1 SMPS - даташит на STR-S6709 TR Chopper - BCK-50-56 SAW - K2955M or K3964M NTSC/PAL - STV2216 Video - STV2118B VIF - STV8223 Vertical - даташит на STV9306 Teletext - STV5348H Sound - TDA2030 & даташит на TDA7263 Sound demodulator - STV8203 Stereo - даташит на TDA7439 Band - LA7910 TV/AV - HEF4052BP FBT - BSC25-2606S HOT - 2SC5150 RGB Amp. - STV5112 ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Erisson 2910 ch. 5S01 - проблема с выходом из сервиса |
Anonymous 23/10/2010 18:11 |
Philips 29PT8667/93 шасси SK6.0A CA
Клоны: Skyworth шасси 6P19 СХЕМА шасси SK6.0A CA (7.33 MB) СОСТАВ ШАССИ: Main - 800-A6P190-00 UOC - TDA12063H/N1F00 Memory - ST24C16 SMPS - даташит на STR-W6756 TR Chopper - BCK4222 SAW - K9352M & K3955M Vertical - TDA4863AJ Sound - TDA7266SA Tube - A68ERS370XV4 HOT - 2SD5859 RGB Amp. - TDA6111Q Other ICs - PW1233L, M12L64164A-7T, M37161M8H, TDA8759, TDA9333 or OM8380H |
Anonymous 24/10/2010 09:19 |
Philips шасси SK1.0A CA / Philips 21PT3606/93, 21PT3626/93, 21PT3626/93R
Клоны: Skyworth 21N15AA, 21N61AA, 21NK9000A шасси 3P60 СХЕМА шасси SK1.0A CA (4.49 MB) СОСТАВ ШАССИ: Main - 5800-A3P600-00 / 5800-A3P600-K0 UOC - TDA9370... / OM8370/N3/2/1983 / OM8370PS/N3/2/1563 Memory - M24C08 SMPS - 2SC5148 TR Chopper - SKY-EC40E SAW - K2972M Vertical - TDA4863AJ or даташит на TDA4864AJ Sound - TDA7057AQ TV/AV - TC4052BP or HCF4052BF or CD4052BE Tube - A51QDJ420X45 HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC2482 & BF422 & BF423 |
Anonymous 25/10/2010 13:35 |
GoldStar шасси PC-12A / GoldStar CBT-2165M, CBT-2870X, CBT-2876X, CBT-3871E, CKT-2570, CKT-2870, CKT-2871
Клоны: Brother / Hanseatic / Shivaki STV-251M4 СХЕМА шасси PC-12A (1.94 MB) СХЕМА шасси PC-12A (2.82 MB) СХЕМА шасси PC-12A (9.04 MB) СОСТАВ ШАССИ: Main - 111-G05A Micom - GS8014-04C / GS8014-04D / GS8014-04S Memory - PCD8582 SMPS - даташит на TDA4601 & BU508DF TR Chopper - SAW - G3352 Secam - TDA4555 Video - TDA3505 VIF - U4439BG (TDA4439) Vertical - LA7831 / LA7833 Teletext - SAA5231 & SAA5243P Sound - даташит на TDA2009A Stereo - TDA4482-C, TDA6610-2 Tuner - 113-105K TV/AV - TEA2014 Tube - A66EAK51X01 FBT - 154-162B (HR7751) HOT - BU508DF RGB Amp. - KTC3229 Пульт: - IC remote - M3004LAB1 Other ICs - CX20106A, GL4558, GM76C88L, MAB8461P/W172, TBA120T, TDA2579A, U4744B, TDA4565 ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Hanseatic шасси PC-12A - автонастройка Shivaki STV-251M4 шасси PC-12A GoldStar CKT-2570 шасси PC-12A - нет звука Нужен юзер мануал на tv goldstar ckt-2871, шасси PC-12A |
Anonymous 30/10/2010 09:36 |
Akira CT-14FES1 шасси 8803 (TB-8803) / Akira CT-14LAS1
Клоны: SATURN СХЕМА ТВ Akira CT-14FES1 шасси 8803 (1.15 MB) СОСТАВ ШАССИ: UOC - TMPA8803CPAN3GV1 Memory - ST24C16 SMPS - 2SC4429L SAW - 1339 38.9M Vertical - LA78040 Sound - даташит на LA4266 or LA4267 Tuner - TDV-3S7-9 470M TV/AV - LC4053B or CD4053B Tube - 37SX110Y22-DC05 HOT - 2SD1651 RGB Amp. - 2SC2688 Other ICs - TC4052 |
Anonymous 30/10/2010 09:50 |
Akira 21LAS1/BN шасси 8821 / Akira 21FES1/BE(M), 21XBS1/BN(T), CT-21FZP1
СХЕМА ТВ Akira 21LAS1 шасси 8821 (1.93 MB) СХЕМА ТВ Akira CT-21FZP1 шасси 8821 (0.6 MB) СХЕМА ТВ Akira 21FES1/BE(M) шасси 8821 (1.46 MB) СОСТАВ ШАССИ: UOC - 8821CPNG4RJ1 / TMP8803... Memory - AT24C16 / ST24C16 SMPS - 2SC4429 / 2SC4429L SAW - 38.9 / 38.0 Vertical - LA78040 Sound - LA4267 / LA4266 TV/AV - TC4053 HOT - 2SD2499 / 2SD1651 RGB Amp. - 2SC2228 / 2SC2688 Other ICs - TC4052 ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: AKIRA модель 21XBS1/BN(T) - нет цвета в SECAM Akira 21XBS1/BN(T) - подскажите как войти в сервис |
Anonymous 04/11/2010 11:41 |
Anonymous 09/11/2010 17:37 |
LG 21D14 шасси W2108S01
СХЕМА шасси W2108S01 ПРОШИВКА на шасси W2108S01 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - PCB-W2108S01 UOC - LA76936Y Memory - 24C08 SMPS - TR Chopper - SAW - Vertical - LA78040 Sound - Tuner - Tube - FBT - HOT - RGB Amp. - Пульт: - IC remote - ON/OFF - |
Anonymous 19/11/2010 12:57 |
Витязь шасси МШ-66 / Витязь 37CTV6611, 37CTV6621, 51CTV6611, 51CTV6621, 51CTV6711, 51CTV6721, 54CTV6611, 54CTV6641, 54CTV6651, 54CTV6741, 54CTV6751, 64CTV6741
СХЕМА шасси МШ-66 (0.75 MB) ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Micom - IN80C31N Memory - SDA2586 or даташит на PCF8598C-2 (24C08) EPROM - M27C256B-12FI (09.99-01 - 08) SMPS - ЭКР1087ЕУ1 (TDA4605) TR Chopper - ТПИ-66С Secam - ILA8395N Delay - ILA4661N TDA4671 Video - TDA8375 6-bit DAC - даташит на TDA8444P Vertical - TDA8351 Teletext - SAA5281P/R Sound - ILA1519B1Q Tuner - KS-H-92OL Tube - A33LPE02X01 / A34EAC01X06 / A48LPE01X01 / A48EEB02X101 / A51LPE02X01 / A51EAL155X01 / A51LPE11X01 FBT - PET-23-02 / PET-31 HOT - BU508DF RGB Amp. - КТ969А Пульт: - ПДУ-7 IC remote - КР1568ХЛ1 Other ICs - 1533ИР22 ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Витязь шасси МШ-66 Поиски схемы |
Anonymous 22/11/2010 16:06 |
Шасси CTG-AA
Клоны: ROADSTAR / SCHNEIDER / SIERA / Tecnimagen 29TXS / TRANSCONTINENTS СХЕМА шасси CTG-AA (2.47 MB) ПРОШИВКА на шасси CTG-AA ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - UOC - TDA9353PS/N3/1/1897 / TDA9353PS/N3/1/1486 Memory - 24C04 SMPS - ICE1QS01 & 04N60 TR Chopper - SAW - G1984 / J1981 / K2977 / K2962 Vertical - TDA8358J/N2 Sound - TDA7297 Stereo - TDA9875A/2 / TDA9870A/2 Tuner - KS-H-148 / TEDE9-271A TV/AV - HEF4053BT Tube - FBT - 1352.5091C HOT - BU508AF / 2SC5386 RGB Amp. - TDA6107JF Пульт: - RC2183 IC remote - Other ICs - TDA9830T, TDA7050/N3 ON/OFF - |
Philips 21PT8468C/77 шасси SK4.1L CA / Philips 21PT9467C/77, 21PT9467/78
Клоны: Skyworth шасси 3P62 СХЕМА шасси SK4.1L CA (6.7 MB) СОСТАВ ШАССИ: Main - 5800-A3P620-00 UOC - TDA9370PS/N3/A Memory - 24C08WP SMPS - STR-W6553 Vertical - TDA4863AJ Sound - TFA9841 or TDA9842 or TDA9843 Stereo - TDA9850 TV/AV - 4052 RGB Amp. - 2SC4544 & BF420 & BF421 Other ICs - TDA9859 |
Anonymous 22/11/2010 16:07 |
Orion MA2928FL шасси 782-TG326-010A / Orion MA2929FL
СХЕМА шасси 782-TG326-010A ПРОШИВКА на шасси 782-TG326-010A ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - 782-TG326-010A Size - UOC - VCT3833A C4 Memory - 24LC32A SMPS - STR-G9454 TR Chopper - SAW - Vertical - LA78041 / LA78040 Sound - TDA7495 Stereo - MSP3413G B3 Tuner - TDQ-6F6/124X TV/AV - Tube - FBT - BSC29-01N4022M HOT - 2SD2553 RGB Amp. - Пульт: - IC remote - Other ICs - ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Срабатывает защита При запуске сгорает HOT |
Anonymous 19/12/2010 00:13 |
Leko 2966PF шасси B2584A03
Клоны: Asahi TVX-029BP / MITRON 2991A / Royal RT-2926TV СХЕМА шасси B2584A03 ПРОШИВКА на шасси B2584A03 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - Size - 344x260mm Micom - LC863532C 55K9 / LC863432C xxxx Memory - 24C08A SMPS - 2SC5297 TR Chopper - BCK-01-EC42 SAW - Secam - Video - LA76810A / LA76818 Vertical - LA7841 Sound - AN5265 Tuner - TV/AV - HCF4053BE Tube - FBT - BSC27-T6018N / BSC27-F1140 / BSC27-Z3401 HOT - 2SC5296 / 2SC5298 RGB Amp. - Пульт: - IC remote - ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Опознать шасси |
Anonymous 27/12/2010 23:30 |
Витязь шасси МШ-75 / Витязь 32CTV810-5 FLAT, 32CTV811-5 FLAT
СХЕМА шасси МШ-75 (1.2 MB) СХЕМА шасси МШ-75 (1.16 MB) ПРОШИВКА на шасси МШ-75 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: UOC - VCT49X3F-PY-F1 Memory - M24C32W SMPS - даташит на ICE1QS01 & SPP11N60C3 TR Chopper - TPI-75 (TPI-75-01) SAW - X6966M Vertical - даташит на TDA8359J PIP - даташит на SDA9489 Sound - TDA8944J / TDA8947J & TDA7050 Tuner - KS-H-148E (СКВ-568Е) TV/AV - IW4052BN Tube - FBT - PET32-01V HOT - BU4507AF RGB Amp. - TDA6107J Пульт: - ПДУ-10 IC remote - INA3010DW Other ICs - ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: |
Anonymous 31/12/2010 07:49 |
Riviera RT-21CH шасси CH-16CA
Клоны: Apex PF2020 / Bluesky B-1402 B-2102 / Braniff BR-FTV2115 / CROWN / Daiwa 2198 / Hyundai HF-2004 / Panavox H1499U H2199 / Precision PTV1448, PTV2148 / TEM TATV1405A, TATV2105A СХЕМА шасси CH-16CA (3 MB) СОСТАВ ШАССИ: Main - JUC7.820.636-2 / JUC7.820.636-3 UOC - OM8370PS/N3/A / TDA9370PS/N2/A1 Memory - AT24C16A SMPS - STR-G5653 TR Chopper - BCK-24017L SAW - LBN45-58M Vertical - TDA8356 Sound - даташит на TDA8944J Stereo - TDA9859 Tuner - TDQ-6F2-M Tube - A51KQK99X01 FBT - BSC60H3/UL / BSC60H4/UL HOT - даташит на 3DD2102 / 2SD1651 RGB Amp. - 2SC2688-L |
Anonymous 31/12/2010 09:46 |
General 29FS22 шасси JM-2999
Клоны: Supra STV21015S / Suzuki SC-2939SB / Рекорд CT-1403, CT-1432 СХЕМА шасси JM-2999 (5.49 MB) ПРОШИВКА на шасси JM-2999 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: UOC - TOSHIBA-HAY-33 8897CSCNG7A15 Memory - 24C08 SMPS - даташит на STR-W6753 / 2SC5299 TR Chopper - SAW - Vertical - LA78041 Sound - LA4285 Tuner - TV/AV - TC4053 Tube - FBT - HOT - 2SC5296 RGB Amp. - Пульт: - IC remote - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: |
Anonymous 01/01/2011 16:14 |
Akai CTG1401E
СХЕМА ТВ Akai CTG1401E (0.38 MB) ПРОШИВКА на ТВ Akai CTG1401E ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ Main - 190-931333-P1 Micom - TMP87CM38N-2A55 Memory - C41DC SMPS - 2SD2498 TR Chopper - HL-4025B BCK-40 Secam - TA1275AZ Video - TB1238AN Vertical - TA8403K Sound - TA8213K Tuner - ENV59D04F2 Band - LA7910 Tube - A34JXV70X FBT - CF0801 HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC2482 IC remote - TC9028F-023 |
Anonymous 01/01/2011 16:39 |
LG шасси MC-017A / LG RE-29FA31PX, RE-29FA33PX, RE-29FA33X, RL-29FA31PX, RL-29FA33PX, RL-29FA33X, RT-29FA31PX, RT-29FB21
СХЕМА шасси MC-017A (2.15 M) ПРОШИВКА на шасси MC-017A ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - Micom - SDA5555-A045 Memory - 24C16A SMPS - STR-F6456R TR Chopper - 6170VMC801H SAW - Video - Vertical - LA7845N Sound - TDA7297 & TDA2822 Stereo - MSP3410G Tuner - 6700VPF009N TAUL-M230D or 6700PF0001B TAUL-S210D or 6700PF0001A TAUL-S210D Tuner PIP - 6700VPF009P TAFL-M231P or 6700PF0001B TAFL-S211P Tube - A68... FLAT FBT - 6174V-6003E (BSC29-5562) / BSC27-N2215 HOT - 2SC5446 RGB Amp. - TDA6111Q Пульт: - 6710V00032U IC remote - Other ICs - CXA2040AQ SDA9401 VPC3230D DDP3310B SDA9489X ON/OFF - 135V / 135V ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Взрывается ёмкость Выключается сам по себе в ДР Дымит конденсатор в коллекторе H-OUT Нет растра |
Anonymous 04/01/2011 06:21 |
Шасси CTN-BB
Клоны: Beko / ELECTRIC CO / Grundig P37-2103 / JMB JMBTV455GR / Makorlux TC1437C / Matsui 1410R, 1410T / Orion 1410R, 1410T, 2012R, TV562, TV3782TXB, TV700SLTX / Philips 20PT3331 / PowerPoint / Roadstar CTV-1418XKT, STV-1402, STV-1403, STV-2002T, STV-2003T, STV-3667, STV-370, STV-375, STV-5166, STV-5168, STV-520, STV-525, STV-5568, STV-575, TV2000, TV2050T, TVM-1450, TVM-2050, TVM-2150TM / Saturn / Schneider STV1405T, STV200, STV2003T, STV2003VT, STV3640 / Tensai TCT-2105PX / Transcontinents СХЕМА шасси CTN-BB (4.21 MB) ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Micom - TMP46C634AN-RC14 or SAA5290-080 or SAA5541PS/M5/0129 Memory - ST24C02CB1 SMPS - TDA4605-2 & STP2N80FI TR Chopper - 3128.138.35322 or 3130.108.30910 (HR9479) SAW - G1961 or J1951 or K3953 or G3957 Secam - TDA8395 Delay - TDA4665 Video - TDA8360 or TDA8361 or TDA8362 Vertical - TDA3653 Sound - TDA7052 or даташит на TDA7056 Tuner - UV1315 or UV1343 TV/AV - HEF4053 Tube - FBT - 3128.138.20411 or 3130.108.30971 (HR8025) HOT - BUT11AF RGB Amp. - BF422 Пульт: - 313010821191 (TXT) or 313010821211 (no TXT) IC remote - ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Makorlux TC1437C шасси CTN-BB - хождение по сервису |
Anonymous 04/01/2011 11:51 |
TCL 21M62S шасси M123SP / TCL 14F512T
Клоны: RCA 20F420T, CT-21SL СХЕМА шасси M123SP (2.57 MB) ПРОШИВКА на шасси M123SP ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - 40-M123GF-MAI1XG UOC - 13-TSM123-06M01 8873CSBNG6UA1 Memory - 24C08WP SMPS - TEA1506T & 2SK2645 TR Chopper - 36-TRF198-AX1 BCK-3532A SAW - F1859 Vertical - даташит на STV8172A or даташит на TDA4864AJ Sound - TDA7266 Stereo - MSP3425G Tuner - 07-457FF5-NA9G F07GP-4ND-E TV/AV - HEF4053BT(D) Tube - A51ERS357X440/Q FBT - 37-FBAT04-CAA3A BSC25-0219T HOT - 3DD1556 RGB Amp. - 2SC2482 Пульт: - (40-UOCASR-RMB1XG) IC remote - ON/OFF - 110V / ? |
Anonymous 04/01/2011 12:54 |
Nash DMB-10N шасси PTNM03
Клоны: Roadstar TVD-1052 СХЕМА шасси PTNM03 (1.15 MB) ПРОШИВКА на шасси PTNM03 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: UOC - TDA9567H/N1/5I Memory - AT24C08AN SMPS - STR-G5653 TR Chopper - KPW-1180 SAW - K3953M & K9453M Vertical - TDA8357J Sound - LA4627 Stereo - TDA9859 Tuner - TECC2949PG35F Tube - A23QFA221X002 FBT - MCK10A004 HOT - BU406 RGB Amp. - TDA6107Q/N2 Пульт: - IC remote - ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Nash DMB-10N (моноблок) - занижено напряжение питания NASH DMB-10N шасси PTNM03 - ищу схему телевизора |
Anonymous 06/01/2011 02:04 |
Садко 63ТЦ-6101 шасси ПТ-611 / Садко 70ТЦ-6101
СХЕМА шасси ПТ-611 ПРОШИВКА на шасси ПТ-611 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ Main - 758714.137 Micom - SAA5531PS/M4/0217 Memory - SMPS - TDA4605 & IRFBC40 Chopper - SAW - Video - TDA8844 Vertical - TDA8351 Sound - Tuner - Tube - FBT - PET-3502 ? HOT - ST1803D RGB Amp. - Пульт: - IC remote - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: тв Садко 63ТЦ-6101 - нужна схема Садко 63ТЦ-6101 - срабатывает защита Садко 63ТЦ-6101 - не запускается БП |
Anonymous 07/01/2011 06:10 |
Prima M2153 шасси PX20072 / Prima J2150K, J2180K, TK2153
Клоны: Orion MA2129FP Main - PX20072----3S UOC - TDA9381PS/N3/2/1831 Memory - AT24C08 SMPS - 5Q0765RT TR Chopper - BCK-70-01 TM-0105 SAW - D2901 Vertical - STV9302B Sound - даташит на AN17821A Tuner - TDL-3N4G TV/AV - HEF4052BP Tube - FBT - TF-0070 HOT - даташит на TT2140 RGB Amp. - 2SC2330 ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: PRIMA TK2153 ch. PX20072 - через 3-4 сек. уходит в ДР |
Anonymous 08/01/2011 14:29 |
Шасси KD-065A
Клоны: CANDO / HESS / KTN / MATRIX / TELETECH CTV2140TXP СХЕМА шасси CTV5A-ST (похожа) (140.18 kB) ПРОШИВКА на шасси KD-065A ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - KD-065A PCB Micom - ST92T195D7B1 Memory - 24C16 SMPS - 2SC5339 TR Chopper - BCK-49-13EC SAW - Video - STV2247H Vertical - TDA8174 Sound - AN5265 Tuner - TNC-8333-BFS Tube - A51JSY63X13 FBT - HOT - 2SD2499 RGB Amp. - Пульт: - IC remote - Other ICs - даташит на STV8203A ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Ищу схему шасси KD-065A |
Anonymous 09/01/2011 10:03 |
Apex AT2008 шасси CN-12C1 / Apex AT2002, AT2002S, AT2008S
Клоны: Digital Power DITV42181 / Hyundai HTV-2020 СХЕМА шасси CN-12C1 (4.7 MB) ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - JUC7.820.829 / JUC7.820.390 Micom - CH04T1228 / LC86F3248A Memory - AT24C08 SMPS - 2SC4458S-M TR Chopper - BCK24328L SAW - LBN-38-86 Video - LA76814 Vertical - LA7840 Sound - даташит на TDA7056B / TDA7057AQ Tuner - TDQ-3B8/136F FBT - BSC66G HOT - 3DD1651 RGB Amp. - 2SC2068 Other ICs - M52470AP |
Yuritsh 05/05/2011 02:12 |
TJT 53ТЦ502-Д шасси M-4 / TJT 36ТЦ-502Д
Клоны: КОРАЛЛ 36ТЦ-501Д, 36ТЦ-502Д, 36ТЦ-503Д, 53ТЦ-501Д, 53ТЦ-503Д / ОКЕАН 36ТЦ-501Д, 36ТЦ-502Д, 53ТЦ-501Д, 53ТЦ-502Д СХЕМА шасси M-4 ПРОШИВКА на шасси M-4 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - 14CK-4 / 21CK-4 Micom - LC863328A-5W63 Memory - AT24C08 SMPS - 2SD1710 TR Chopper - BCK-70-01E SAW - K2957 Secam - даташит на LA7642N Video - LA76810A Vertical - LA7840 Sound - LA4285 Tuner - TDC-3G2-12VS1 Band - CD7910CS Tube - A51JXS098X96 FBT - BSC24-2422AB HOT - 2SD1651 RGB Amp. - Пульт: - IC remote - Other ICs - ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Схему ТВ TJT 53ТЦ502-Д шасси M-4 |
Yuritsh 13/05/2011 16:58 |
Galactic 21G180N шасси TH-P1008A
Клоны: Bronx 21B180 / MAV 21M180 / Ryder 21R180 / Ultraline 21U180 СХЕМА шасси TH-P1008A (121.96 kB) СОСТАВ ШАССИ: Main - TH-P1008A Size - 240x245mm UOC - TDA9351PS/N3/3/1997 / (NTDA9351C315AG) Memory - AT24C08A SMPS - даташит на 2SC5287 TR Chopper - BSC40-20/1824 SAW - LS38.9B / 3828H Vertical - LA78040 Sound - даташит на AN7522N / даташит на AN17821A Stereo - TDA9859 Tuner - ET-5S1E-EV100K TV/AV - CD4052 Tube - FBT - BSC24-01N4014K / DST2010-D90 HOT - 2SD1651 / 2SD1555 RGB Amp. - 2SC2482 Пульт: - NP51 IC remote - ON/OFF - 110V / ?V ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Прошивка проца TDA9351 шасси THP-1008A |
Anonymous 15/05/2011 14:22 |
Берёзка 54ТЦ-601Д шасси МШ-61
СХЕМА шасси МШ-61 (0.49 MB) СОСТАВ ШАССИ: Micom - INA84C641NS-160 Memory - INF8582EN SMPS - КТ8127Б1 / BU508D TR Chopper - ТПИ-60М SAW - Secam - TDA8395 Delay - даташит на TDA4665 Video - TDA8362A Vertical - К1051ХА1А Teletext - SAA5281P/R Sound - TDA7056B Tuner - СК-В-601 Tube - FBT - PET22-02 (HR7704) HOT - BU4507FX RGB Amp. - КТ940А Пульт: - ПДУ-50 IC remote - INA3010N ON/OFF - 115V / 67V ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Поиски схемы |
Anonymous 15/05/2011 14:24 |
Оникс 54ТЦ12-41-П шасси JM-2119P / Оникс 37ТЦ12-12, 37ТЦ12-21, 54ТЦ12-12, 54ТЦ12-13-П, 54ТЦ12-31П
Клоны: Patriot СХЕМА шасси JM-2119P (4 MB) ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: UOC - TDA9341/PS/N3/A (NTDA9341-2NDG) / TDA9381PS/N3/3/ (NTDAC32H) / TDA9381PS/N3/2/1830 / TDA9341PS/N3/A/1999 Memory - 24C08 SMPS - даташит на STR-W6753 / 2SD1710 / даташит на ST8812FX TR Chopper - BCK-28-49-01-99 YBC40-32/1894 Vertical - LA78041 / LA78040N Sound - AN17823 Tuner - EWE-5053-V8 Tube - FBT - BSC27-010115F / BSC25-T1028 / BSC25-T1028L HOT - 2SC5296 RGB Amp. - Пульт: - IC remote - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Нет настройки Срабатывает защита Самопроизвольное переключение Проблема с тюнером Нет изображения Поиски схемы |
Anonymous 05/06/2011 20:36 |
Vitek VT-1011 12V / 24V
СХЕМА ТВ Vitek VT-1011 (90.04 kB) ПРОШИВКА на ТВ Vitek VT-1011 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - SF-CTV101-6-1 Micom - M37150M8-069FP Memory - 24C04 SAW - K2973M Video - M61260A / M61250FP / M61260FP Vertical - LA78040 / CD7840GS Sound - CD5265GS Tuner - ET-5D1E-EF101A / UVE25-CW610 Tube - FBT - CFB2-005 HOT - BU407 RGB Amp. - 2SC2482 Пульт: - IC remote - Other ICs - TDA8164 ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Vitek VT-1011 - ищу прошивку Vitek VT-1011 - нет цвета, звука, настройки http://monitor.espec.ws/section1/topic74161.html http://monitor.espec.ws/section1/topic127436.html |
Yuritsh 30/08/2011 11:37 |
Шасси P37-18
Клоны: Contec MRV3782 / Elekta CTR1452EMK / Metron CR3788 СХЕМА шасси P37-18 (0.28 MB) СОСТАВ ШАССИ: Micom - M34300N4-010SP Memory - M6M80011P SMPS - 2SC3679Y Video - TA8659N VIF - TDA2549 Vertical - 2SA940 & 2SC2073 Sound - AN5265 Band - LA7910 HOT - 2SD1554 RGB Amp. - 2SC2482 IC remote - M50560-001P Other ICs - µPC1490HA, LA7210, AN240P ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: |
Yuritsh 09/10/2011 13:36 |
Витязь шасси МШ-64 / Витязь 51ТЦ-6411, 51ТЦ-6421, 54ТЦ-6411, 54ТЦ-6421, 54ТЦ-6431
Витязь шасси МШ-64М / Витязь 37ТЦ-6511, 37ТЦ-6521, 51ТЦ-6413, 51ТЦ-6423, 51ТЦ-6513, 51ТЦ-6523, 54ТЦ-6413, 54ТЦ-6443, 54ТЦ-6453, 54ТЦ-6513, 54ТЦ-6543, 54ТЦ-6553 СХЕМА шасси МШ-64 СХЕМА шасси МШ-64М (0.69 MB) СОСТАВ ШАССИ: Micom - IN80C31N (ЭКР1830ВЕ31) or SDA5250M-C8 Memory - даташит на PCF8598C-2 or SDA2586 or КР1568РР2 SMPS - TDA4605 & BUZ90 / TDA4605-2 & BUZ90 TR Chopper - ТПИ-420-1 / ТПИ-66С Reset & Reg - даташит на TDA8138A SAW - РБ1ФПА2011 Secam - TDA8395P Delay - TDA4665 Video - TDA8362A 6-bit DAC - даташит на TDA8444P Vertical - TDA3654Q Teletext - SAA5281P/R Sound - даташит на TDA2003 / TDA7056A Tuner - СК-В-162Д / KS-H-92OL Tube - A51LPE11X01 FBT - ТДКС19 / PET22-02 HOT - BU508A / BU508DF RGB Amp. - КТ969А Пульт: - ПДУ-7 IC remote - INA3010N Other ICs - ЭКР1533ИР22, CY27C256A (КМ573РФ8А) ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Витязь 51ТЦ-6421 - вход в сервис Витязь 51ТЦ-6421 - отсутствует ДМВ Витязь 54ТЦ-6424 - как снять код? Витязь 51ТЦ-6421 шасси МШ-64 - исчез диапазон ДМВ Витязь 54ТЦ-6421 - нет запуска |
Yuritsh 11/10/2011 10:54 |
JVC AV-S250M шасси BY-I / JVC AV-S290M, AV-S25M1H, AV-S29M1H.
СХЕМА шасси BY-I (1.12 MB) СХЕМА шасси BY-I (3.93 MB) СХЕМА шасси BY-I (3.96 MB) СОСТАВ ШАССИ: Main - SBY-2252A Micom - MN15284JMF OSD - MN1297ZF Memory - MN1220S SMPS - STR10006 & STR81145A TR Chopper - CE41291-00В & CE41288-00B Reset - MN1280-Q SAW - CE41099-402 Secam - AN5635NS Video - M52016SP VIF - M51346AP Vertical - Discret Sound - TA8200AH Tone volume - TA7630P Tuner - EM7351ES TV/AV - TC4066BP Tube - M68JUA95X-A0 FBT - CE41320-00C (HR8400) HOT - 2SD2148 RGB Amp. - 2SC2068 Пульт: - RM-C440 IC remote - µPD6125AG-561 Other ICs - AN5900, AN6558, µPC1373HA, TC4049BF ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: http://monitor.espec.ws/section1/topic249479.html |
Yuritsh 26/10/2011 13:36 |
Aiwa TV-C1400KH шасси CP-005A / Aiwa TV-C1400EZ, TV-C1400EZY, TV-C1400KY, TV-C1400KHY
СХЕМА шасси CP-005 (2.23 MB) ПРОШИВКА на шасси CP-005A ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Micom - DW195C-DE5 / DW92195B7T-DE2 Memory - 24WC16P / 24LC16 SMPS - 2SK2671 & DPM001TIA TR Chopper - TSM-4042A5 SAW - G3962M & K9650M Video - STV2238D Vertical - даташит на TDA1771 Sound - TDA7267A Tuner - DT5-BF18D Tube - A34JLL90X89 FBT - FUY20C001 (HR8554) HOT - 2SD2499 RGB Amp. - даташит на TDA6103Q Пульт: - R-44A01 (RC-AVT02) IC remote - Other ICs - даташит на STV8131 ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: |
Yuritsh 01/12/2011 23:42 |
Orion MP2122U
Клоны: Elite 21ES61, 21ES63 / Xoceco J2135 СХЕМА ТВ Orion MP2122U (0.49 MB) ПРОШИВКА на ТВ Orion MP2122U ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Micom - SDA5555 A079 or SDA555XFL Memory - ST24C08 SMPS - STR-G5653 TR Chopper - E412004 SAW - K2955 Video - M61208FP or M61208B Vertical - AN5522 Sound - даташит на AN7522N Tuner - TDQ-3B9H/114X or TDQ-3B9H/123X FBT - BSC25-1112 or BSC25-3368K HOT - 2SD1651 RGB Amp. - 2SC2688M Пульт: - IC remote - Other ICs - TC4053 or HEF4053BP, AN5862K ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: M61208FP Даташит Orion MP2122U - нет запуска по питанию Нужна схема ТВ Orion MP2122U Вход в сервис меню тв Orion MP2122U |
Yuritsh 06/12/2011 20:54 |
Funai TVR-1400A MK6
СХЕМА МБ Funai TVR-1400A MK6 (6.52 MB) СОСТАВ ШАССИ: Micom - QSMQAORSN007 Memory - 24C01 SMPS - STK73907 TR Chopper - 00EP007 SAW - Video - TA8759AN VIF - Vertical - LA7830 Sound - AN5265 Tuner - TV/AV - BA10324 Tube - A34KFC12XX FBT - FCK14B2 (HR7687) HOT - 2SD1397 RGB Amp. - 2SC2228 Пульт: - IC remote - Other ICs - ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: http://monitor.espec.ws/section1/topic6547.html http://monitor.espec.ws/section2/topic30630.html http://monitor.espec.ws/section1/topic65383.html http://monitor.espec.ws/section1/topic74523.html http://monitor.espec.ws/section9/topic74538.html |
Yuritsh 06/12/2011 22:59 |
LG шасси MV-031A / LG KE-20P32X, KE-21P32X, KF-15FA29, KF-15FA92B, KF-15FA92S, KF-20P32, KF-21P32, KL-20P30, KL-20P32X, KL-21P32X
СХЕМА шасси MV-031A (1.95 MB) ПРОШИВКА на шасси MV-031A ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: UOC - TDA9381PS/N2/3I0864 OICTMPH016A / TDA9381PS/N2/3I (MV031A C/S:E1D6) Memory - 24C16 SMPS - STR-S6707 TR Chopper - 151-A13J SAW - Vertical - LA7840 Sound - TDA2006 Tuner - 6700MF0001H TAFD-M232D TV/AV - даташит на LA7016 & LA7222 Tube - A36QDT351X FBT - 6174V-6006E BSC23-N0107 (HR80033) HOT - KSD5702 / TT2140 RGB Amp. - TDA6107Q / TDA6107JF Пульт: - 6710V00032C IC remote - ON/OFF - 110V / 43V ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: http://monitor.espec.ws/section26/topic68038.html http://monitor.espec.ws/section1/topic86096.html http://monitor.espec.ws/section23/topic146452.html http://monitor.espec.ws/section1/topic193869.html |
Yuritsh 30/01/2012 19:20 |
LG шасси MC-99AA / LG CT-25Q20ET, CT-29Q24EN, CT-29Q24PT
СХЕМА шасси MC-99AA (0.98 MB) МАНУАЛ шасси MC-99AA (7.39 MB) ПРОШИВКА на шасси MC-99AA ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - 6870VM0149A Size - Micom - LG8993-40B CXP750097-118S Memory - X24C16P SMPS - STR-S6709 TR Chopper - 6170VMCA01R Reset - KA7542Z SAW - K9350M & K3953M & K3960M & K9451M Video - VDP3120B VIF - TDA4474A Vertical - LA7845 Teletext - TPU3050 & KM62256CLG PIP - SDA9187-3X & SDA9189X & TDA9160 & даташит на LA7555 Sound - даташит на TDA2616 & TDA2822 Stereo - MSP3410D C5 Tuner - 6700VPF009C TAEL-G152D TV/AV - TEA5114 & CXA1855S Tube - FBT - 6174Z-6005U HOT - 2SD1887 RGB Amp. - TDA6101Q Пульт: - 6710V00026J IC remote - Other ICs - LB1645 GL4558 ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: http://monitor.espec.ws/section9/topic49108.html http://monitor.espec.ws/section1/topic156489.html |
Yuritsh 07/02/2012 19:43 |
Шасси H-707V
Клоны: Akira CT-29FD9CP, CT-29FD9CPT, CT-29FD9M / Daewoo DCT-29NT / EVGO HT-2900S, HT-2979S, HT-2998S / Graetz GR29D41 / Sokol 72ТЦ6100 СХЕМА шасси H-707V ПРОШИВКА на шасси H-707V ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Micom - SDA555XFL A14 Memory - M24C16 / 24C08 SMPS - STR-G6656 / STR-G5653 TR Chopper - SAW - Video - NN5198K Vertical - LA7845K / LA7841 Sound - TDA7297 Stereo - MSP3410D Tuner - DT5-BF14D Tube - FBT - FFA97016L HOT - 2SD1880 RGB Amp. - TDA6103Q Пульт: - IC remote - ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: http://monitor.espec.ws/section23/topic37542.html http://monitor.espec.ws/section23/topic122229.html http://monitor.espec.ws/section9/topic203654.html |
Yuritsh 08/02/2012 23:12 |
NEO NT-21TDS шасси PTMM04
Клоны: Challenger TSS21 SLIM / Microsonic 21UM СХЕМА шасси PTMM04 (0.77 MB) ПРОШИВКА на шасси PTMM04 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - UOC - TDA9384PS/N3/3 (S21UM4TK-1) / TDA9363... (PAL ONLY) Memory - AT24C08A SMPS - STR-G8654A TR Chopper - KPW-1189 SAW - HDIF389B2M Vertical - TDA8358J Sound - MP7720 Stereo - MSP3425G B8 V3 & LA7510 or TDA9859 Tuner - TAF5-C2I23 or TAF5-U2F23 Tube - A51ERS357X440 FBT - BSC24-4480 / BSC24-3971M HOT - 2SD1881 / ST1803DF RGB Amp. - TDA6107JF Пульт: - IC remote - ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: http://monitor.espec.ws/section1/topic106298.html http://monitor.espec.ws/section1/topic196381.html |
Yuritsh 16/02/2012 14:37 |
Садко 63ТЦЦ-7003 шасси Q2000
Клоны: Loewe Art V700, Art 8420 Sat, Concept 8420 СХЕМА ТВ Садко 63ТЦЦ-7003 ПРОШИВКА на шасси Q2000 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - Micom - CCU3000I Memory - NVM3060 EPROM - 27C010A-15 SMPS - TDA4605-2 TR Chopper - ТПИ-701 SAW - Secam - SPU2243 Video - VDP3108A-PT-A1 VIF - TDA5931-05 Vertical - Teletext - TPU3041A-PQ-A28 Sound - TDA1519A SIF - TDA2546 Stereo - MSP3400C-PS-C6 Tuner - SK0102CF Tube - A59TMZ40X01 FBT - DST88B243 HOT - RGB Amp. - Пульт: - FB300 IC remote - SAA3010P Other ICs - MB81C1000A-70P, ACVP2205, DPU2553, DTI2260, VDU2146A ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: http://monitor.espec.ws/section1/topic39904.html http://monitor.espec.ws/section1/topic89726.html http://monitor.espec.ws/section23/topic101558.html |
Yuritsh 02/10/2012 09:20 |
Шасси MC-0AA / GoldStar CF-20A60, CFZ-2190, CFZ-9745, CFZ-9822
Клоны: Supra STV-2084 СХЕМА шасси Шасси MC-0AK (1.14 MB) СОСТАВ ШАССИ: Main - Size - Micom - M34300-320SP GS8034-03C Memory - NMC9346 SMPS - STR50092 TR Chopper - 151-398A SAW - Video - TA8659AN IF - даташит на LA7555 Vertical - LA7833 / LA7830 Sound - даташит на TDA2006 Tuner - Band - LA7910 Tube - A51JFC61X / A48KCS12XX FBT - 154-177E (HR7749) / 154-194F (HR80674) / 154-064G (HR8496) HOT - KTD1555 RGB Amp. - KTC2068 Пульт: - IC remote - Other ICs - даташит на MC144111 ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: http://monitor.espec.ws/section9/topic75845.html http://monitor.espec.ws/section1/topic77767.html |
Mike2005 02/05/2013 12:34 |
Telefunken 1481 шасси YH010-7
UOC - 8891CPBNG6KU3 Memory - 24C08 SMPS - TR Chopper - SAW - Vertical - STV9302 Sound - AN7522 Stereo - TA1343 Tuner - Tube - FBT - BSC26-1003A HOT - 1803DFX RGB Amp. - Пульт: - IC remote - ON/OFF - 110V |
Yuritsh 02/06/2013 22:22 |
Daewoo шасси CP-320 / Daewoo DTC-14D1, DTC-16D1, DTC-2066, DTC-2072, DTC-2075, DTC-20B1VFP, DTC-20D1, DTC-2166, DTC-2172, DTC-2188
Клоны: Supra STV2027WM СХЕМА шасси CP-320 (4.96 MB) СОСТАВ ШАССИ: Micom - M37211M2-606SP Memory - XL9020P / XL90C21P / M6M80021P SMPS - STR-S6707 TR Chopper - TSM-4017 Reset - KIA7042P SAW - K6253 Secam - LA7640 Video - LA7685J / LA7685N Vertical - LA7837 Sound - TDA2006 SIF - TA8710S Tuner - VTSS-7SZ3 Band - DBL2066 Tube - FBT - DCF-2217J (16", 20") (HR7644) / DCF-2217L (21") (HR7797) / DCF-2217D (14") HOT - 2SD1555 RGB Amp. - KSC2330Y Пульт: - IC remote - M50560-388GP ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Не запускается Проблема с запуском Переходит в дежурный режим _ _ _ _ _ Поиски схемы |
Yuritsh 21/06/2013 01:32 |
LG 29FU1RL шасси CW91A / LG 29FU1RG-ZK, 29FS4BL, 29SA1RL, 29SA1RS
СХЕМА шасси CW91A (0.25 MB) ПРОШИВКА на шасси CW91A ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - Size - UOC - TDA12110H1 / TDA12166H1 / TDA12120H Memory - 24LC16B SMPS - STR-W6556A TR Chopper - EER4942 SAW - Vertical - LA78141 or даташит на TDA4865A Sound - даташит на LA42102N or даташит на TDA7297 Tuner - TAEA-G011D Tube - FBT - BSC28-N2334 (HR80176) HOT - даташит на 2SC6090LS RGB Amp. - даташит на LV7980 Пульт: - IC remote - Other ICs - KIA4558 ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: |
vova66 26/11/2013 12:41 |
OVP ORAVA CTV2164A
СХЕМА ТВ OVP ORAVA CTV2164A (0.35 MB) ПРОШИВКА на ТВ OVP ORAVA CTV2164A ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ - MENU>>0847 СОСТАВ ШАССИ: UOC - TDA9351PS/N2/2i1398 OVPTV V13 Memory - 24C16W SMPS - UC3843A Vertical - TDA8357 Sound - TDA7266L Tuner - KS-H-148EA Tube - A51ETS83X191 FBT - PET22-39B HOT - BU508DFI RGB Amp. - TDA6107 Пульт: - RC5840 ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Отельный режим |
Yuritsh 25/01/2014 23:31 |
Шасси MV-025A / KE-14P21B, KE-14P21BX, KE-14P21S, KE-14P21SX, KE-20P31, KF-14P21B, KF-14P31, KF-15FA91B, KF-20P31, KF-21P31
СХЕМА шасси MV-025A (6,11 MB) СОСТАВ ШАССИ: UOC - TDA9361PS/N2/5I / TDA9381PS/N2/3I Memory - AT24C16 SMPS - STR-S6707 TR Chopper - 151-A13J Vertical - LA7840 Sound - TDA2006 Tuner - 6700MF0001H TAFD-M232D TV/AV - LA7016, CD4052B Tube - A34KPU02XX / A48QAD220X FBT - 6174Z-6040C (HR8656) HOT - KSD5702 RGB Amp. - TDA6107Q Пульт: - 6710V00032E / 6710V00032C IC remote - ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Поиски схемы . |
Yuritsh 12/03/2014 21:18 |
TCL 21A71 шасси M123A / TCL 14E10, 15E08, 2127, 21E09, 21E12, 21189
Клоны: BGH BT2101P / BLUESKY BT21K3 / GENERAL ELECTRIC GE2110X / RCA TF2121S, TF2120 / SANYO C21TF26S / Telefunken TK1429, TK2129STX, TKP2147STX, TKP2167STX СХЕМА шасси M123A (2.17 MB) ПРОШИВКА на шасси M123A ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - 40-2111SX-xxxx / 40-2111SG-MAI1 UOC - TCL-A21V01-TO TMPA8823KRNG / TMPA8803CSN Memory - 24C04 / 24C08 SMPS - даташит на MC44608 & 2SK3298 TR Chopper - SAW - M1859M Vertical - STV9302 Sound - TDA7057AQ Stereo - MSP3425G / MSP3415G Tuner - TEDH9-251A TV/AV - TC4053BP Tube - FBT - HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC2482 Пульт: - IC remote - Other ICs - TC4066BP ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Поиски схемы |
