| БАРК 14/09/2010 00:26 |
Уважаемые участники Форума! Вашему вниманию предлагается данная Карта Раздела - удобный и быстрый поиск информации по нужной тематике.
Далеко не все темы имеют решение, много тем незаконченных, поэтому, при наличии информации, пожалуйста, дополняйте...
Теория
Теоретическая электроника
Постоянка - Переменка
Прямосмещённый p-n переход
Строчная развертка и как с ней бороться !
Опять 25, или снова о СР.
Что такое Транзистор?
Что такое демпферный диод?
Расчет дифференциального каскада (ликбез)
Генератор на БП
Расчет конденсаторов
Как рассчитать резистор на затвор полевика?
Как рассчитать антенну?
Научите читать схемы.
Почему греется электролитический конденсатор.
Работа тиристора на индуктивную нагрузку?
Усилитель Постоянного Тока
Как пользоваться осциллографом ?
Колонки: последовательно или параллельно?
Помогите выбрать регистр (в теории)
Помогите разобраться с микросхемой 561ИР9
Преобразователь уровня напряжения
Требуется рассчитать катушку индуктора
Что такое ЧОППЕР (назначение)?
Включить 140000 раз в секунду
Замена лампы на транзистор
Прогрессивная развёртка - что это?
Операционник для видеосигнала
Ртутная Антенна - описание, применение, последствия.
Измерения
Подключение осциллографа
Различные Измерения Осциллографом
Проверка осциллографом стабилитрона
Замер температуры
Можно ли из компьютера сделать осциллограф на 100МГц?
Как измерить ток 60А?
Измерение ESR - я в восхищении!
Как проверить составной транзистор BU808DF
Деффектовка ТПИ
Осциллограф - приставка к компу. За и против?
Измеритель ёмкости на PIC16F84.
Импульс RESET - как обнаружить без осциллографа?
Как проверить транзистор и катушку?
Проверка КТ805АМ
Как пользоваться виртуальным осциллографом
Как тестером шкалой 1000V измерить U до 2kV
Проверка R2K
Измерения мегомметром
Диод Шоттки. Как проверить?
Приборы
Генератор для ремонта ТВ
Прибор для проверки кинескопа
USB осциллограф
"КВИНТАЛ" - мифы и реальность
Посоветуйте ESR тестер
Прибор для проверки деталей без выпайки их из схемы.
Каким мультиметром Вы пользуетесь?
Выбор осциллографа - какой из трёх взять?
Кто какие осциллы пользует ?
Осцилограф UT81B
Какой ESR-метр предпочтительней?
Осциллограф С1-16
Обзор мультиметра APPA-109N USB
Схема функционального генератора
Кто каким L-метром пользуется?
Выбор осциллографа: С1-76 или С1-69
FBTest
Мультиметр DT-5808 - предел измерения ёмкости
Измеритель RLC типа Е7-хх
Прибор антеннщика
Измеритель RLC
Какой купить осциллограф?
Осцил.......который надо всегда !
Осцил для компьютерного железа.
HPS10 - осциллограф миниатюрный, мнения есть?
Восстановление кинескопов
Кто пользуется МРК-2000?
Осциллограф С1-103
Паяльное оборудование
Керамический паяльник - что это такое?
Как и какой выбрать Газовый паяльник
Паяльная станция - у кого какая?
Помогите выбрать паяльную станцию
Станция Lukey852D+FAN
Керамический нагревательный элемент для паяльника
ИФК паяльная станция
Lukey 852D против Lukey 852D+FAN
Термопинцет
Помогите выбрать термофен
Паяльная станция PT 738
Самодельный верхний нагреватель инфракрасной станции
Паяльные станции и золотые ручки.
Снова о паяльниках...
Цифровая паяльная станция
Оборудование для пайки чиповых деталей?
Изменение параметров Lukey 702
NET 803 - мнения...
Технология пайки
Технология пайки - советы.
Как припаять деталь?
Температура паяльника.
Технология монтажа, пайка и выпайка радиоэлементов.
Пайка серебром - это просто
Технология пайки полевых транзисторов на медные шины
Химия для электроники
Припой для пайки разъёмов.
Препараты химии для ремонта электроники.
Флюс Ф-64
Баллончик Cramolin CD-Cleaner.
Кто каким флюсом пользуется?
Кто чем очищает платы?
PBFree или чем паять китайское...? Безсвинцовый монтаж.
Какую смазку использовать лучше для электроинструмента?
Растворяемость канифоли
Выбор качественного припоя?
Аналоги, замены радиоэлементов
Подбор аналогов.
TDA6107Q и TDA6103Q взаимозаменяемы?
TDA4505 и 4505Е - в чём отличия?
Замена 74HC244 в JTAG
TA8719AN - TA8759BN - в чём разница?
Замена симистора M2LZ47
Аналог транзистора КТ117
Чем правильно заменить переменный резистор?
Вопрос по TEA1062
Чем заменить BTA25-600
Чем заменить МХ40106
Возможная замена транзистора С8050
Вопрос по 525ПС2
Чем можно заменить транзистор КТ8140А
Аналог транзистора D965T
Чем заменить выходной строчный транзистор КТ872
Замена транзистора D1913
Чем заменить КТ805НМ1
HEF4013BP и МС14584ВСР
Аналоги транзисторов МП38 и МП42?
Отечественный аналог 2SC1959
Чем заменить танталовый кондер?
Замена транзистора ТТ2140
Аналог диода UF5404
Аналоги КР1195ЕН1А
Оптроны
Как выбрать м/сх типа VCT4953.
AN5539 на AN5515 ? Корректна ли замена?
Аналог IGBT транзистора SGH80N60UFD
Замена TDA8843
Полноценный аналог тиристора TIC106D.
Замена 2SD1556 связкой КТ872А + КД226Д
Корректность замены FS12UM-5 на FS12KM-5
Какой универсальный позистор подходит к большинству ТВ
Маркировка радиоэлементов
SMD - маркировка (SMD markcodes).
Кодовая маркировка SMD транзисторов.
Цветовая маркировка резисторов
Маркировка Резисторов и SMD резисторов
Обозначение детали на ПП
Что означают полоски на транзисторах?
Помогите определить диод по цвету
Цвет, код, символика электронных компонентов. Книжка
Цоколёвка КУ202Н1
Как определить варистор? Номиналы варисторов.
Всё о микроконтроллерах
Bcё o микроконтроллерах
Начинающим изучать микроконтроллеры...
Параметрический поиск по микроконтроллерам
Что полезного можно сделать с PIC16C84-4мгц
Программаторы для начинающих
Научите работать с PonyProg
Программатор USB
Как научиться программированию?
Ремонт ТВ для начинающих
TV Daewoo 20Q3M шасси CP-370 - нет гашения
Помогите с ремонтом телевизора "Электрон 714"
Daewoo 20D3T "шьёт" высоковольтный провод (РЕШЕНО)
Пятна и разводы в середине экрана жк Samsung, диагональ 82см
Рубин 51М10 - перевёрнутое изображение
Sanyo cf21-14r шасси 11AK30A11
Toshiba 29CZ5SRU шасси S5ES
Vestel 5571 - засветка фиолетовым цветом справа [РЕШЕНО]
Goldstar CF-21B70Y (chas.MC-41A) пятно на экране (РЕШЕНО)
Как размагнитить кинескоп телевизора
Toshiba 217D9N - установка SECAM (РЕШЕНО)
Samsung CS-21K10MHQ (KS9B) - не работает строка (РЕШЕНО)
Saba M37K15 (TX-805) - как переключить режим ТВ
Akai CT-2895ENT - выбивает видеоусилитель
Sharp 21H-SC - вопрос по памяти 93C46
Orion Slim 29 - корректировать растр.
Samsung CS-15K3OMJZSNWT - горит строчный 2499 (РЕШЕНО)
EW в телевизорах 21" - бывает?
Philips 29PT9417/12 - как запустить плату без кинескопа
Sony KV-29XL70K (AE-6) - трансформатор ДР (РЕШЕНО)
Hyundai H-TV2910SPF - лопнула труба
Антиквариат Рекорд 50ТБ-307 - помогите с ремонтом
Весна-308 - нет строчной развертки
Четыре телевизора !
Прошу совет по выбору плазмы - Панас или Самец?
Vestel VR74STS шасси 11AK37-11 - нет управления
Hyundai H-LCD701 - не активируется видеовход
Пятна на кинескопе
11АК19Р - как обмануть защиту?
Philips 29PT8402/58 - не принимает сигналы с ПДУ
Vestel VR74STF-2915 шасси 11AK37-10 - сгорел C621
Электрон Ц-380 не принимает кабельное.
Радуга Ц-259Д - Линии обратного хода на экране
TV SEG CT-1900 - изменить ПЧ звука
Рубин 37М10 уходит в дежурку.
Горизонт Ц-355
ТВ GoldStar CF-21A90B - упал
Thomson ETS 210 - вопрос по EFC
Громкий звук кадровой развертки
Philips 37PFL7603D/10 - ошибка при прошивке
Проблема подключения МДУ к МЦ-41Р
ТВ Intervision CTV-268 - перестройка звука
Philips 28PT7303/12 шасси MD2.21 - проблема со звуком
Измерение импульсного напряжения накала кинескопа
Samsung CK-5341T - ч/б изображение
Universum FT81806 - вылетает строчный транзистор
Замена кинескопа
ТВ 3УСЦТ - проблема в строчной развёртке
Как запрограммировать память?
TV Schneider STV6050 - распиновка VCR гнезда
Samsung CS-21F5R - высокочастотный писк
Как включить стандарт NTSC в МЦ-3?
LG MC99BA регулировка размера по горизонтали
ТВ ТВТ не показывает камеры наблюдения
Взаимозаменяемость самсунговских шасси KS1a и KS9a
Замена 51ЛК2Ц на 51ЛК2Ц-И
Как проверить шасси ТВ без отклоняющей системы?
БП на SMR40200 - ремонт и доработки
Трудности при снятии Платы кинескопа
Транскодер TK-2001 - нет привязки уровня черного в Секаме
Технология снятия блоков в телевизорах Grundig.
Подключение двух телевизоров к кабельному телевидению
Интересный вопрос по телевизорам всех типов.
ТПИ в БП телевизоров кому приходилось менять?
Включил без ОС - сгорел НОТ?
Горячее шасси в телевизорах - плюсы и минусы
LG 29FS2RNB шасси МС-035Е: уменьшить звук наушников
Как правильно снять и установить ОСку?
Daewoo DMQ-2172 - замена кинескопа
Электрон Ц-280Д - постоянно скачет изображение.
Вопрос по замене кинескопа
Критерий подбора ТМС.
Akai CT-2107 - принцип работы звука
Рекорд Ц-381Д - подключить к тюнеру
Grundig ST70-780 (CUC2030) - звук DK
TV Onida 14" - проблема ИБП
GoldStar CF-20A80 - деффект микросхемы памяти
Funai TV-2000 MK6 - ремонт БП
Универсальный БП для телевизоров.
Samsung CS-29Z40HSQ - HDMI вход
Замена кинескопа SLIM на обычный 29"
Как ремонтировать ТПИ - из личного опыта
Восстановление эмиссии катодов.
Sharp 70ES-03S (шасси СА-10) - нет сигнала по ВЧ.
Можно ли трубу от монитора поставить в телевизор?
Samsung CS-29M20SPQ шасси S61B - нет Static RAM
ТВ Славутич (УНТ-59-II-I) - НЧ вход
ТВ Siesta J-3518 - кривое изображение
Модуль управления МУ-65-2 + ч/б телевизор
TV Sony KV-G21 - блок питания
Horizont 54CTV-676-I-5 что такое селектор каналов?
Горизонт ТЦ-413Д - замена кинескопа
Телевизор LG CT-29Q20RB - настройка геометрии
Переделка LG RT21FA31 (MC-019A)
Телевизор Supra (C-50N) - подключение DVD
TV Samsung CK-5085 (P1B) - переделка БП
Переделка Daewoo DMQ-2570 (CM-805)
Sony KV-29XL70K - таймер включения?
Как переделать БП Philips G110 на БП от 3УСЦТ
Sony KV-21M1K - заливает зеленым цветом
Grundig E72-911TOP шасси CUC7805 - сгорает TEA5101
Samsung CK-5039ZR шасси SCT11D - дроссель в БП
Orion MP2128U - нарушена цветопередача
Горизонт 51ТЦ418Д-И - фонит звук
Кинескоп 14" от монитора - в телевизор.
Корректность замены CQ1265RT на CQ0765RT в БП телевизора.
Видеодвойка Sony KV-V1410 - как подключить звук 6.5?
Panasonic TC-14L1R шасси M16S - нет цвета и в SECAM, и в PAL
Компьютеры и оргтехника
Вы на модем ставили кулер?
USB удлинитель для CDMA модема
Как приклеить стекло к сканеру?
Вентиляторы и кулера, их эффективное подключение и расстанов
Как смотреть фильмы через комп. на телевизоре?
Оптимальный компьютер для ремонтника?
Ricoh Aficio MP-5500 - имел ли кто-нибудь дело?
Мамки. Схемы.
Можно ли вместо внеш. БП использовать питание ПК на сканер?
БП-ATX - нестандартная схемотехника (дежурка).
Вэбкамера на ноуте
Помогите определить модем
Память RIMM
VGA-удлинитель.
Как подключить питание динамиков к компютеру
С ноута GeForce 9200 (VGA) на ТВ Samsung (SCART-RGB)
MATROX MGA 2064w Millennium Graphics 25pin разъём?
Как вскрыть блок питания ноутбука?
Какой цветной принтер лучше? Цена?
Radeon 9800 - чем приклеить радиатор к 6N03R2
HDMI - прохождение звука o_O
Надёжный жёсткий диск - мнения?
Залили компьютерную плату маслом...
Компьютер периодически очень сильно подвисает
Заменить Socket на материнке
Мотор от HDD
Express Card - вывод USB
Увеличение мощности, выдаваемой обычным USB портом.
Камень на видюхе
Как и какую выбрать клавиатуру.
Регулировка напряжения в БП от компа
Как запустить БП АТХ?
Кто видел мамку P5GX-LG
Что лучше NECа? (выбираем привод)
Управление компьютером с пульта
Как подключить USB Flash диск через FDD интерфейс
Соединить комп. с телевизором
Стоит ли брать четырёхядерный проц?
Alt DVB - как делать запись Видео и Аудио
Существует ли в природе переходник с ISA на PCI
Как подключить ПК к Elenberg LCD TV+DVD LVD1902
Подключение по локалке к инету
Винчестер начинающим.
Принтер HP LaserJet L4 - что он умеет?
Хочу приклеить радиатор на видяху.
БП для корпуса USB внешнего жесткого диска
Ноутбуки - подключение промышленных контроллеров
Внешний DVD-RW с прямой записью по порту 1394 с видеокамеры?
H11A стабилизатор на маме Ep-9NDA3J
Кулер под LGA775
Помогите выбрать железо.
Как запустить CD привод без компа ?
Дисплей от ноутбука - к простому системнику
Радиоудлинитель для Интернета.
Цветной картридж (заправка черными чернилами).
Видеокарта - какую приобрести?
Пентиум, Атлон, Целерон...что лучше?
Управление самодельным устройством через порт COM или LPT
Как сконнектить мышь с компьютером?
Русификация EPSON FX-2170
Как настроить сеть.
Прямое соединение компьютеров
Небольшая переделка бесперебойника.
Система "не видит" часть оперативки
Принтер для печати схем
Кто пользуется радиомодемом?
Проблема с видеокартой
Подключить телевизор к компьютеру без проводов.
Химические источники тока
Помогите разобраться с аккумулятором
Сколько выдаёт алкалиновая батарейка ампер-часов?
Две АКБ для Siemens C35 - можно восстановить?
Какое время проработает Крона при токе 5мА ?
Из чего состоят алкалиновые батарейки Крона в разборе
Почему текут алкалиновые батарейки?
Замена литиевой батарейки Panasonic NV-A3
Вопрос по АКБ в иномарке
Есть ли аккумуляторы AAA более 1Ач ?
Телефон Lenovo i816 - аккумулятор
Как вычислить дохнущие аккумуляторы?
Какая емкость аккумулятора для шуруповерта?
Каким током заряжать NI-MH аккумуляторы?
Аккумуляторы для фото Ni-MN? Правила зарядки?
Вопрос о литий-ионных аккумуляторах
Зарядные устройства
Зарядка Самсунг С3212 DUOS или русский пофигизм
Зарядное для Ni-Mh аккумуляторов
Зарядное из мусорника...
Авто-зарядное устройство - мото-акк. 6V
Правильное зарядное устройство - это важно или нет?
Нужна схема разрядного устройства для NI-CD аккумуляторов
Как разрядить аккум. до нужного значения?
Блоки питания
Импульсные источники питания
Блок питания двуполярник 7А - Ваш совет...
Переделка БП с 120 на 220 вольт
Конвертер 24V >>> 12V
Импульсный БП для питания УМЗЧ
Преобразователь 24V в 12V 5А. Обсудим?
Импульсный блок питания на базе БП ПК
Импульсный блок питания для УМЗЧ
Блоки Питания
Блок питания на 13.8 вольт 100 ампер.
Интегральный трёхвыводный стабилизатор 19V 4А
Преобразователь напряжения 200V > 25V
Нужно из 12V получить 24V и 90V
Осветительные приборы
Энергосберегающие лампы
Запуск люминисцентных ламп
Срок службы ламп дневного света (ЛДС)
Регулятор освещения - сгорает симистор
Плавное включение лампы накаливания.
Плавное и последовательное включение и выключение ламп.
Сенсорный регулятор света
Светодиоды - в задние фонари на авто
Почему моргают светодиодные фонари?
Плавное выключение лампочки
Подключение ЛДС светильника
Уличное освещение
Посоветуйте схему балласта для ДРЛ250.
Дуговая натриевая лампа SON-T 400W E E40.
Собрал ИК подсветку для мобильника.
Работа галогенных ламп на неполную нагрузку
Домашний солярий?
Помогите опознать светодиод...
Лампа ДРТ 220 в Озонаторе.
Нужна информация о плоских светодиодах красн зел жел
Суперяркие и сверхяркие светодиоды - как их подключать
Подбор светодиодов для освещения тепличек
Что за чудеса с ДНаТ?
Светодиоды на 4V?
DS УФ-ламп ДРТ240, 400, 1000
Какой пиковый ток и сколько его может выдержать светодиод?
Покупаем технику...
Мастера, посоветуйте, какой TV купить?
Какой холодильник купить?
Что можете сказать об HD-плеере BBK NP101S v2?
Посоветуйте КПК
Как и какой выбрать фотоаппарат ?
Лучшая по звуку автомагнитола
Посоветуйте бюджетную MPEG3 автомагнитолу с USB.
Выбор варочной поверхности (газ) и духовки (электро)
Выбор посудомоечной машины.
Помогите выбрать мыльницу
Выбор телефона в Европе
IPhone 3G копия RA1241 FCC ID: 579C-A1241 - мнения?
Кто пользуется смартфоном?
Выбор автосигнализации...
Правильный выбор монитора
Какой пылесос выбрать
Помогите выбрать холодильник
Выбор ТВ - ЖК или труба?
Выбор надёжной автомагнитолы.
Выбор ноутбука
О подарках... Какой дивидюк купить?
Посоветуйте черно-белый принтер
Совет по дешевым ТВ 29"
Посоветуйте, какую автомагнитолу купить?
Какую стиралку лучше купить?
Посоветуйте видеокамеру
Выбор динамиков
Помогите определится с фирмой ТВ
Посоветуйте телевизор
Посоветуйте недорогой мобильник
Какую стиральную машинку купить?
CDMA телефон, кто что посоветует
Нужен совет гуру по стиралке в районе $300
Какую газовую плиту купить?
Стоит ли покупать СМА BEKO?
Как выбрать стиральную машинку?
Ноутбук - какой купить?
Выбор радиотелефона дальнего действия.
Какой из двух б/у телевизоров лучше приобрести?
Вебкамера или цифровой фотык?
Мобильный для мамы на 8 марта
Нужен совет по цифровым фотоаппаратам
